1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Современная энергоэффективная землянка из монолита
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kunma, 05.03.24.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Вы несколько ошибаетесь...
  2. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Если арматурная сетка в качестве защиты от растрескивания то да, в качестве силового каркаса, бесполезна. Вы же небудете с таким армированием делать монолитное перекрытие?
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Это не так. Просто конструктивная толщина изделия меньше. Но говорить что арматура там не работает - не корректно.
    Речь про стены шла, а там перезаклад по прочности х10.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Согласен. Не обязателен. Случай из жизни, одни проектировщики детского сада тоже не заложили пристенный дренаж, так как по ИГИ не требовалось, даже экспертизу так прошли. В итоге потратили кучу денег, чтобы победить эту воду, которой по документам не должно было быть. В ход пошли и "пенетроны" разных видов, но реально помог только внутренний дренаж.
    А выполнение пристенного дренажа на этапе возведения земляных работ вышло бы существенно дешевле.
  5. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Я писал, что арматура, в середине стены бесполезна.
    В случае если сетка будет расположена ближе к внутренней стороне, то смысл конечно есть, но мало...
    Вы, хоть проект посмотрите, полузасыпанное здание, боковая нагрузка грунта, особенно при морозном пучении, может быть и сильнее чем нагрузка на плиту перекрытия. Да, плиты перекрытия допускаются с одной сеткой, понизу плиты, но только для не защепленной установки. Плиты с защемленной установкой, а тем более монолитное перекрытие, с двумя сетками, или комбинирование сетки, по высоте, в зависимости от опор.
    То же справедливо и для стены засыпанной грунтом.
    Кстати, у уважаемой Kunma нашел наконец видео с армированием, у нее как раз двойная сетка, все ок.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну и неправильно писали. Что вам и пытались донеси.
  7. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Нет, на перекрытии совсем другая сетка, все по расчетам.
  8. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Это я не про вас писал, как пример, про сетку в один ряд в середине стены, что бесполезна.
  9. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Ну расскажите о полезности сетки в один ряд, против двух...
  10. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А почему против двух?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы бы для начала объяснили, с какой целью тут нужны два ряда.
    Вы же первым начали тут выдвигать гипотезы о неправильном\правильном армировании.
  12. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Для этого поищите на форуме: Армирование стен цокольного этажа.
    И заодно подумайте, с чего так получается порой, стены то тоооолстые.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Обычный приём специалстов болтологии: ляпнуть уверенно, а доказательства - сами ищите:hello:
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я на вас надеялся. Вдруг вы знаете. Оказалось - просто поговорить пришли. Без знаний.
    На этот случай поговорка есть: "Дураку дай ... он и его расколет и руки порежет".
    Кстати, при прочтении вашего сообщения, где вы страшилки про "боковую нагрузку грунта и "морозное пучение" озвучивали, первым на ум ФБС-ки пришли. Банальные блоки, без армирования. А фундаментов из них, цокольных этажей, подпорных стен - наверное сотнями тысяч исчисляются. Глеб Грин вон подпорную стену из ГБ блоков изобразил. А дураку и два ряда арматуры не помогут.
  15. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    В подпорных стенках у меня арматура в 1 нитку у внутреннего края. Задача проектировщику была поставлена такая - "проектировать по принципу разумной достаточности" с учетом особенностей моего сооружения. Запаса на монолитный небоскреб делать не надо. По результатам программных и ручных расчетов было принято решение армировать в 1 нитку 8 арматурой 150х150 мм.
    Несмотря на принцип разумной достаточности, запас прочности в данной стене присутствует.
