Практика технологического присоединения к электросетям - 21
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Оксана_Рябцева, 08.03.24.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Это новое присоединение
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Почему?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи:
    увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не понимаю, что ты этим хочешь сказать. Если у гаража появится мощность в соответствии акту, оформленному СО, то можно подать заявку на ее увеличение. Ты о чем хотел сказать фразой "Это новое присоединение"? Можно как-то без лозунгов и ярких плакатных фраз выражать мысль так, чтобы она была доступна пониманию? И напомню, присоединение к сетям через сети ГСК тоже является присоединением к сетям СО, просто называется опосредованным. Но к сетям СО. Потому заявка на увеличение в СО должна рассмарииваться не как новое присоединение, а именно, как увеличение мощности
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Надо менять ТУ всего ГСК.
    Если баба старая, то это повторное. Платить не требуется.
    Если новые размеры, то надо платить
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    ТУ менять нет необходимости. Если ГСК присоединялось заявкой на группу гаражей и этот гараж был в составе, значит в АРБП достаточно внести изменения, уточняющие данные о гаражах. В АРБП просто добавят не указанные ранее объекты, документы на которые ранее были предоставлены с заявкой на техприс ГСК
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А так можно присоединяться, группой гаражей?
  8. Iliya1987
    Iliya1987
    Iliya1987
    Я думаю для обычного рядового гаражника вариант внесения изменений в документы абонента (то есть ГСК) это проигрышный вариант. Как действовать от имени кооператива? Ответ - никак. Можно от ГСК бумаги поулчить. Максимум. Добиться от кооператива завести личный кабинет на тп. рф и оттуда заявки какие-то самостоятельно подавать? Это вариант, но вряд ли какой-нибудь председатель даст рядовому гаражнику пароль и право доступа действовать от имени кооператива.
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Витальич, помнишь в ПТП бвл порядок, при котором ГСК подает список владельцев ГСК, и на ГСК дают мощность по 559р с каждого, при этом ТУ на ГСК, а не на каждый гараж? Вот об этом я и сказал
  10. morozov
    morozov
    morozov
    58. В случае когда в сетевую организацию с заявлением о переоформлении документов обращается собственник (иной законный владелец) объектов электросетевого хозяйства, права и обязанности сторон, возникающие в связи с восстановлением (переоформлением) документов таких собственников (иных законных владельцев), а также порядок определения максимальной мощности присоединенных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются соглашением сторон.
    Если сторонами ранее были составлены акт разграничения балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения, стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, при этом действие ранее составленных документов о технологическом присоединении (за исключением технических условий) прекращается.
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ты неправильно думаешь. Я говорил о внесениии изменений в документы по техпрису именно по инициативе ГСК, а не от владельца гаража, не имеющего пока отношения к техпрису ГСК
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    С телефона искать пруфы не стану, но в 35-ФЗ есть что-то полезное о том, что СО обязана не только переоформить или восстановить, но и оформить, то есть создать доки по техпрису в ряде случаев. Короче, не стану ничего доказывать, не до этого. Шашлыки жарю внучке да детям
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Да, что-то помню про оплату, что с каждого гаражника по 550 рублей. И больше вроде ничего. И еще про сараи какие-то было или ледники.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Зачем СО, если есть Бражников?
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    В 26 статье написано. Но там про тех кто в надлежащем порядке присоединен. А ГСК не вижу надлежащего порядка. Это же надо опосред оформить.
