Вода под полом в доме на сваях
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем nk16051982, 30.03.24.
  1. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Да, честь керамзита я вытащила, посушила и в мешки. Надо еще потихоньку вытаскивать. Сколько останется, значит останется.
    Вопрос еще с коробом. Он на земле стоит, где насос и фильтры у нас. Вот с ним неизвестно что делать. Ечли засыпать там все, то под коробом как приямок останется. Оч плохо(
  2. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Керамзита там много, я вытащила прилично. И по фото наверно не видно на сколько глубина в этой яме, по ому что там горы керамзита…
  3. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    А на. Его посоветовали вроде для изоляции влаги от почвы, но с целлофаном конечно
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так как всё подробно видно только вам на месте- делайте отвод воды, перекачивайте воду, сушите керамзит.
    Дальше смотрите что бы в углубление под домом не собиралась вода и насыпанный обратно сухой керамзит не намокал.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nk16051982, зачем вам там керамзит? Какую полезную роль он там должен по идее играть? Только вред вижу и бессмысленность.
    Пленка тоже абсолютно ни к чему. На данном этапе.
    Я не знаю как делать дренаж, никогда не занимался.
    Если бы вода была только под домом, я бы лучами от дома попытался бы канавы прорыть, чтобы глубина канав была ниже уровня пленки, чтобы вода самотеком ушла из под дома.
    Но у вас там и участок плавает. Место плохое, низина?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nk16051982, и еще водосток почти прямо под дом воду льет. Отвести метра на три хотя бы в сторону...
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Заказать маленький экскаватор. (тот, который привозят на прицепе)
    2. За брусчаткой по периметру дома, вырыть узкую траншею 1.5 м. положить туда геотекстиль.
    3. Засыпать 30 см гравием.
    4. купить и вложить в траншею дренажную трубу. сверху присыпать гравием/щебнем.
    5. Засыпать тем, что выкопал миниэкскаватор. посеять траву.
  9. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Место неплохое. Участок высокий. Но под домом получилась яма, така землю привозили на участок уже после постройки дома.
    На поле там глина, поэтому воды плохо просачивается. День другой и опять все сухо на поле.
    Из под дома тоже вода вот ушла в этот раз за пару дней. В первый раз стояла неделю точно, с учетом того, что откачивали.
    Сейчас практически сухо даже после вчерашнего дождя. Но не знаю, как будет после дождливых дней.
    Решили делать дренаж буквой п вокруг дома и по диагонали на поле как бы.
    Но с насосом. Но это смущает, так как кажется, что насос будет качать воду постоянно. Так как в конце дренажа будет колодец из двух колец, а это глубоко. Даже летом на дне будет вода из под земли.(
    Но другого выхода у нас похоже нет(
  10. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    А куда будет уходить вода? У нас и на поле рядом с домом вода бывает стоит после дождей.
    И сейчас хотим обойтись п образным дренажом, так как брусчатку придется убирать, если делать кольцевой дренаж,
  11. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    @nk16051982, здравствуйте!
    не хочу потенциально поиметь такую же как у вас ситуацию, решил присоединиться к обсуждению: у меня ситуация немного другая, попроще я думаю, но все же лучше перебдеть...
    итак, дом на сваях, под домом сухо, сделан кольцевой дренаж вокруг дома, над дренажом смонтирована ливневка в отдельной трубе. Участок ниже дороги поэтому буду его отсыпать и потом примерно также как у вас монтировать забирку, но отмостка будет из щебня. И в итоге получится у меня блюдце в подполе, не очень большое правда, до 30см максимум и тоже думаю я, нужно ли его засыпать? я все-таки надеюсь что дренаж справится с верховодкой, но хочется почитать мнения специалистов
  12. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    вот такую схему я себе придумал и в ней, что немаловажно, будет еще рулонная гидроизоляция как доп защита от дождевой воды
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @psyukalov, а какую роль выполняет отмостка из гравия? Всегда думал, что назначение отмостки - отвод воды.
    Не понимаю, зачем рисковать и поднимать участок? Для чего?
    Дороги специально делают выше участков, чтобы вода с асфальта уходила, чтоб дорога дольше служила.
  14. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Основная часть отмостки будет из песка, гравий будет сверху, чисто декоративная функция
    По поводу риска подъема вообще не понял… дороге от моего участка точно ничего не будет, между ними канава еще пролегает. А подьем нужен для того, что все соседские участки уже подняты, мой немного ниже и соответственно вода у меня собирается
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @psyukalov, может, сделать заградительные валы или дренажные канавы по периметру?
    Сейчас у вас весь участок в низине.
    А будет только дом.
    Имхо, первый вариант менее опасен. Можно управлять потоками на открытой местности.
