Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А может стоит делать монтаж руками, а не другим местом? Тогда и срабатывания не будет
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Если чесно, то для люстр и верхнего света УЗО ни разу не ставил. Если правильно сделана проводка и фаза разрывается выключателем, то попасть под напряжение меняя лампочку, довольно сложно.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть нарушение
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пригласили в дом сделать розетку.
    Я приехал, сделал и уже в прихожей обувался, когда из кухни послышался женский мат.
    Женщину ударило током от металлического газового шланга. На шланге была фаза.
    Пришлось разуваться и искать причину.
    При монтаже натяжных потолков в гостиной комнате монтажники вкрутили саморез в кабель люстры. Попали между жилами фазы и земли.
    УЗО не было. Фаза распространилась на все заземленные корпуса.
    Проводка была сделана правильно. Фаза разрывалась выключателем. Но это не помогло.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    А почему АВ не сработал?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Дуракам закон не писан. Я работал техником по квартирным охранным сигнализациям. Нужно было в углу комнаты на высоте примерно 2 метра от пола, закрепить датчик движения. При сверлении отверстия в углу, люстра погасла:aga:. Это каким умником нужно быть, чтобы в многоэтажке переделать проводку и пустить провод к люстре по углу комнаты?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление ТТ.
    Тока не хватило.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да-да. Ваше любимое тт. Которое вы навязываете здесь всем и каждому
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Ну тогда, стало быть, неправильно все-таки электрика сделана.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно по разному относиться.
    Есть логика в том, что кабель поднимается к люстре по углу.
    Потолочники присверливают профиль с шагом 10 см.
    При этом в угол они не засверливаются.
    Разная вероятность повреждения кабельной трассы.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы пишете "электрика сделана".
    @viktor50 написал "проводка сделана".
    Для меня это разные формулировки.
    Если говорить об электрике в целом, то ДА. Допущена ошибка. При заземлении ТТ обязательно должны быть УЗО на все без исключения группы.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Электрика, проводка, какая разница, всем ж понятно о чем речь. В системе допущена ошибка.
    Хуже ситуация как в примере выше, когда саморезом для ГКЛ пробивают фазу, вся профильная система оказывается под напряжением и не ясно что лучше, чтобы она была заземлена или не была заземлена в системе TN. Адепты TN уверены, что волшебный АВ решит все проблемы даже без диф защиты в схеме
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не факт. Я опрос не проводил.
    Должен решить, ведь попадании фазы на заземленную систему профилей при TN вызывает короткое замыкание. А при ТТ короткое замыкание не получается из-за большого сопротивления петли фаза - ноль.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всё как любят местные кроильщики
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Видели, как профили на просечках собирают? Какое там будет сопротивление сопротивление в цепочке из 5 таких соединений через год, когда все пылью и окислами покроется? И хватит ли этого, для сработки АВ? Или будет греться часами?
