Низкий участок, копится вода, куда ее девать?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Bibkodw, 18.04.24.
  1. Bibkodw
    Bibkodw
    Bibkodw
    @continuum, понял, тогда только фундамент точно до подъема, а все остальное после или вместе с подъемом) по факту смотреть
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Можно нанять спецов геодезистов, они под ваши радачи на участке набьют столбики отметки планируемого подъема и тогда относительно них можете строить дом и все системы, после завершения отсыпки никакие оголовки не будут ниже запланированного уровня.
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Отметка фундамента, канализации, дороги (с учетом поднятия) должны быть определены. Это не делается в слепую.
  4. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Столбик забить геодезисты не нужны, нужно знать высотные отметки, их же не геодезисты определют.
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    топография же сделана, в точке самой высшей отметки установить лазерный уровень и в интересующих местах установить столбики и нанести разметку. сразу будет видно масштабы предполагаемой подсыпки и отношение к дороге и канаве.
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ТС, в считали сколько вам надо грунта, чтобы хотя бы одну сотку (100кв.м) на 50см поднять?
    Зы. Я поднимал. Много. Очень много. И никакими тележками, как вам тут выше советовали не обойтись. Только техника.
    И ещё. Выше правильно написал. Сначала всё отсыпать, выровнять, и только потом строить. Но, опять же это деньги. Много денег.
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    ну если половину участка ТС поднять на 50 см, то получилось на куркуляторе около 400 куб. м
    а это где-то в районе 25 грузовиков 20-тонников. внушительно...
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я про то и говорю, а тут тележки какие-то советуют... потом трамбовать всё это дело. Опять техника...
    А 20ти тонники очень серьёзная техника.
    Хз, сколько у ТС куб песка стОит, и есть ли он вообще на местности. Но в любом случаем удовольствие дорогое.
  9. continuum
    continuum
    continuum
    Песком-то зачем? Для начала дать объявление "приму грунт"...
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Это называется мусор.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не нашел сходу площадь участка, вы на восемь соток насчитали? Но ведь машины возят рыхлый грунт, а поднимать надо на высоту уплотненного, т е полученное число грузовиков можно умножить на два. Ну, может, и не на два, но в полтора раза то точно.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На песок или щебень 30% кф уплотнения и недовоза считаем
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Грунт то более податливый, нет?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А про усушку, утруску, просыпку, недосыпку и т д я и забыл совсем..:aga:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну сырой суглинок виброплитой по моему не утрамбовать она в нем утонет, Плодородка при намокании по моему сильно садится. таблицы на все это есть
    Песок и щебень они предсказуемые
