Как сделать дренаж (песок 2м и глина 6 м). Высокий УГВ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем BroBuilder, 06.05.24.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А если полистаете СП, там схемы с разными глубинами водоупора и как защищаться от подземных вод в разных ситуациях.
  2. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Защищаться, разумеется надо пытаться (не зависимо от названия подземной воды), т к хуже от мероприятий по защите уже точно не будет.
    Конкретное название этой подземной воды важно (с моей т зрения) для понимания, можно ли там плодовые деревья растить. Если это УГВ, то может имеет смысл на кустарники переходить - смородина, голубика и т д.
    На верховодке деревья растут - лично яблони вырастила .
  3. BroBuilder
    BroBuilder
    BroBuilder
    нет не карьер. раньше это были поля с мелиорацией и рядом есть речка
  4. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Вот, прям даже была мысль спросить, нет ли речки/ручья ниже по рельефу. Очень похоже на то, что ваш этот слой песка как раз и есть водоносный горизонт, который в какую-то речку сливается.
    Можно еще на топо карте посмотреть, что там у вас с высотами и подболоченностью поблизости .
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Посоветуйтесь с дендрологами, как повлияет понижение УГВ хотя бы на метр
  6. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Я вчера погуглила - для яблонь на карликовых /полукарликовых подвоях нужно 2-3 метра до воды. Корневая вишни - до 4 метров, то есть вишни вряд ли получатся.
    У груши на семенном подвое корневая до 6 метров - то есть, нужно искать на другом подвое (айве?)
    В данном случае ситуация усугбляется слоем песка. Песок - не плодородный грунт, корни дерева будет в поисках питания заглубляться. То есть, для посадки нужно создавать полноценные посадочные ямы с добавлением питательной почвы.
    Из моего личного опыта калина и черемуха выдерживают переувлажнение - в природе они растут в поймах рек .
  7. BroBuilder
    BroBuilder
    BroBuilder
    вот так было на момент покупки участка, уклон идет постоянный до речки
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    У меня была мысль высоты для речки посмотреть (если они есть на топокарте в сети) Так как ниже речки / болота (если и оно есть) УГВ не опустить. Уклон у вас небольшой, то есть перемещение деревьев в верхнюю часть участка не спасает.
    Какая -то есть рядом деревня, которую легко будет на карте Подмосковья отыскать ? Имеет смысл глянуть, что там у вас вообще за обстановка .
