Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А может разумнее брать 20-ку и дополнительно небольшой электрокотел? Для себя думаю сделать как-то так.
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Это решение позволит диапазон +15 до +4 греться электрокотлом, ниже - ТТ с загрузкой раз в три дня, а в "совсем морозы" -23 до -30 несколько дней загружать на сутки.
  3. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Вопрос в студию:
    Известно что труба Стропувы не должна иметь зонтика. На нем выпадает конденсат.
    Как быть со снегом? Может сделать зонтик с ассиметричным уклоном дабы конденсат падал в сторону + утеплить его ЭППС (фантазия).
    Я ставлю электрокотел в параллель с Стропувой 20 У.
    АСВшный бойлер с тенами 3х2,0 стоит дороже такого-же но без оных на 8-10т.р. Это равно котлу Zota + щиток управления. Вопрос - а как его (бойлер) использовать именно как котел если он будет стоять как батарея?
    И еще как его использовать летом как электробойлер - выключать из циркуляции?
    Тов. Ресерчер, все-таки, а как вы регулируете температуру и сколько у вас теплосъемных мощностей на вашем котле подключено?
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Могли бы вы объяснить зачем вы занимаетесь этим самовозбуждением? :|: :: :)
    Чего вы боитесь?
    В зимнее время котел обычно работает, так?
    Работает,- значит из дымохода идет горячий/теплый газ, так?
    Подумайте как себя поведет падающий снег, попавший в восходящий поток? Правильный ответ - 98% восходящим потоком уведет в сторону. Остальные 2%, попав в трубу тут же растают и выйдут паром обратно.
    Зонтик. :)
    тэны стоят в рубашке. Рубашка является составной частью Со в одном из контуров. Контур идет от подачи к обратке в нормальном режиме (когда работает котел). Если котел выключен а бойлер включен - ветка с тэнами начинает работать как котел - берет холодную из общей обратки и нагрев, отдаёт в общую подачу.
    Да. Поворотом отсекающего шарового крана.
    Я сейчас бываю дома поздно. На втором этаже не бываю неделями. Ну не успеваю пойти секции пересчитать ну извините.
    По поводу "а как вы регулируете температуру" не знаю что вам сказать на это нового... Вы знаете как регулируется температура в стропувоидах?
  5. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Самовозбуждения тут ни при чем. Режимы! Например при работе на электротяге в межсезон. Возможен режим и зимнего стояния.
    Снег никто не отменяет. Во время топки сне конечно не опасен.
    Вывод - Зонт желателен. Кроме всего прочего мне не нравиться труба без оголовка, незаконченность зрительная.
    Про тены понятно, тода из этого следует условие - Бойлер располагать рядом с котлом, дабы перепад высот обеспечить. (Я хотел -бы на 2й этаж его унести)
    Это в принципе решаемо, вопрос- если пульт управления электрокотлом Зота имеет 2 датчика и управляет температурой, можно - ли его к бойлеру подключить. Тогда будет несомненный +.
    https://zota.ru/pasports/pu_evt_i1_v2_%2820_04_09%29.pdf
    Наверное так и сделаю. АСВшку на него включу и усё... Только датчик воды надо будет к АСВшке как то заколхозить. Единственное - у меня 1 фаза.
    Про количество секций ваше хочу спросить, как вы определяете объем системы в 450 литров (выше тут пост), а кол-во секций не знаете?
    Мне интересно не само количество, а баланс мощности.
    Например сейчас мне человек рассчитал систему на 9 кВт теплосъема.
    Значит котел будет не выходить на максимум, кроме старта.
    Если говорит навешать больше, потоки увеличатся, диаметры тоже и по расчету тепла столько не надо . ...
  6. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    По регулировке - на батареях термоголовки есть?
    Надо?
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Предыдущие сезоны не было - отрегулировал шаровыми кранами на подачах.
    В этот сезон хочу успеть в несколько комнат поставить термостаты.
    Так что расскажу позже (к Н.Г,) если сейчас успею поставить.
    продолжим...
    Скажите, за чем внизу гильзы/дымохода обычно присутствует конденсатоотводчик?
    Если дом теплый (поддерживается минимум с помощью электрокотла) и вы боитесь что снегом завалит внутренность дымоходной гильзы,- немного приоткройте клапан (поддувало) котла и отверстие в сугробе вам обеспечено, а после растопки котла все сугробы быстро переедут в конденсатоотводчик как и должно быть...
    А мне как раз зонт видится смешным колхозом. Ну сровсем не красиво. Я бы даже сказал - уродует.
    То ли дело заужающийся на верху нержавевый сендвич! Красиво, технично и законченно.
    Давайте подумаем? Я не раз говорил что этот сезон - третий. Значит моя СО была продумана и рассчитана больше двух лет назад. За это время были и другие. Вы думаете я буду всё время держать в голове то что было три года назад, получилось не плохо и работает стабильно? Или хожу и периодически пересчитываю количество секций - не изменилось ли? :)
    Вы, честно говоря, уже немного меня ... с этими секциями. Я же сказал что при возможности посчитаю.
    вот такая, например, труба без зонта.
    На мой взгляд - так отлично.
  8. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Где труба - то?
    А я уже устал повторять, количество секций здесь вторично, баланс мощности важен.
    Какой теплосъем навешан? Равен он по мощности котлу, больше, меньше.
    Считался ли вообще?
    Нету в Иркутске таких, обрываю тупо той-же самой секцией что и весь ствол. Без зонта - просто кусок трубы.
    Не видел я, провинция знаете-ли с.
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
  10. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    А что значит верхняя/нижняя?
    Такая оконцовка более менее, но мне бы больше понравилась с расширением типа дефлектора. Тип кольцо в кольце если сверху глядеть.
    Зонт убрать-выдрать коли принципиально.
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    На этом тяге капец.
  12. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Купил уголь ДПК 4,2 т по 4 тыр. Интересно на сколько хватит на 90 м2 или 270 м3? Сейчас топлюсь бойлером косвенного нагрева с ТЭНом 2,2 кВт, пока хватает, но пашет не отключаясь - это я к вопросу об утеплении. Очень бы хотелось услышать мнение Simakoff, нужно ли колоть крупные куски ДПК (20х20 см) или они и так хорошо горят?
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Прогорают достаточно хорошо и куски размером с баранью голову. Но надо пробовать- положите как нибудь в самый верх кусочек побольше- все увидите сами, изредка поглядывая за процессом горения через аккуратно (не обриться бы пламенем) открытую дверцу.
  14. agir2000
    agir2000
    agir2000
    Улан-Удэ
    Всем здравствуйте, пприобрел котел стропува s40, без U, "дровяной", до этого общался только с "классическими" котлами, вобщем установил на цементный пол, обмазал красным(термостойким) герметиком низ и дополнительно подлил цементу изнутри котла(буквально пару сантиметров) сделал трубу сэндвич д200 - 9 м, из них 7.5 м. по улице вся труба прямая внизу тройник с крышкой и где-то 40см горизонтальный лежак к котлу, дом 2-ух этажный 8х12, отапливаемая площадь примерно 165м2, и позавчера наконец "пустил дым", температура на улице ночью -10, это в принципе еще тепло зимой доходит до -40...-45 средняя зимой -30.
    Так вот, котел работал сутки в "придушеном" режиме по термометру на котле температура +60...+63, когда открыл дверцу на стенках котла конденсата "немеряно" воняет как деготь (топил сосновыми обрезками досок). в связи с этим возникли вопросы:
    1. как можно этого избежать ?
    2. какую, в моем случае, можно сделать минимальную обвязку ?
    3. на какой скорости использовать циркуляционный насос ?
    4. чем и как чистить "дегтеобразную" слизь, образовавшуюся в котле?
    Естественно я сам тоже думал и мои выводы такие:
    1. Делать минимальную закладку дров на ночь и выставить температуру приблизительно 70-75 градусов.
    2. Приоткрыть перемычку (поз.6 на рис.) что-бы часть носителя из подачи забиралась котлом.
    3. скорость котла поставить вторую из трех
    4. а вот с чисткой котла еще не определился...
    В целом котел работает отлично температуру набирает быстро и держит "четко" +/- 2 градуса на протяжении суток, если-бы не конденсат вообще вопросов небыло, уверен что в морозы, когда температура носителя будет 80-90, эта проблема уйдет сама. ну может есть какой-то выход сейчас?
    Я конечно смотрел рекомендуемые обвязки, но они как мне кажется "навороченые" у меня нет бойлера, нет теплых полов, система простейшая - однотрубная ("ленинградка"), хотелось-бы просто доделать существующую систему.
    Заранее спасибо.
  15. agir2000
    agir2000
    agir2000
    Улан-Удэ
    Ага, куда поставить "трехходовик", вроде, "докумекал" :) ...
