Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kapoosha, 12.09.22.
  1. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Планирую к выходным залить стяжку плиту по грунту 100м2. Толщина 100 мм. Мои мамеды говорят затащут в дом в вёдрах с крыльца накрытого.
    Если есть у кого опыт. Реально ли? Будет человек 10. Говорят сначала один миксер, часа через два второй.
    Или насос брать из-за 10 кубов. Тоже не хочется
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/479619/
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    10кубов 24 тонны. Ведро 17 кг, по два ведра это 34 кг. Около 700 ходок. За два часа 350 ходок. Один ровняет, один накладывает, 8 носят. 40 ходок за два часа. Теоретически возможно, но практически хотел бы на этих качков посмотреть:)]
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Люди, подскажите, в стяжку из обычного бетона (полусухую технически сам не сделаю) толщиной максимум 7см, трубы по какому параметру закладывают? Если не смотреть на производителя.
    пекс или перт, эво не эво? Почему большинство берёт пекс, хотя по параметрам пишут, что у перт стойкость к высокой температуре выше?
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    На заметку.
    Некоторые выравнивают плиточным клеем по маякам. Такая технология позволяет не делать толстых слоёв. Вот, например:
    А тут вариант установки маяков - https://www.youtube.com/watch?v=mua7h9dbVSY
    Ну и это можно глянуть... https://www.youtube.com/watch?v=ciKvqG9JKF4
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Дешевле получается? Видео позже гляну
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    По деньгам может и не сильно дешевле (клей лучше брать хороший), а вот накосячить с наливным гораздо проще. Далеко не всегда получается всё залить как в рекламных роликах, часто получаются волны и наплывы.
    Наливайку надо лить сразу много и быстро, желательно не в одну каску, а клеем вполне можно работать одному и неспеша.
    А самое главное, плиточный клей на следующий день можно и нужно поскрести правилом, подравнять неровности, а наливной пол поскрести уже не получится.
    И ещё момент, наливной наливается от 3-5 мм, а клеем можно выйти в 0 практически, хотя, конечно, лучше чтобы пара мм хотя бы было.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда. и клеем в 0 не выйдете, и наливным можнь налить, как клеем.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, как сейчас с радоном ?
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Как сейчас стяжка ? Зебры нет ?
    З
  10. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Я на 12 кубов насос заказал, у нас 20 стоит, разнорабочий через контору 3 за смену и надо брать на смену. Несмотря на прохладную и мокрую погоду под конец начал схватываться бетон, пока трамбовали виброрейкой. Один боюсь нормально такое количество не разровняет, а с насосом весело и быстро)
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане добрый день, кто сравнивал стоимость монтажа тп на пеноплекс скобами? Или на сетку ?
    Или в место пеноплекса взять маты с бабашками, видел сейчас есть их толщина от 30 мм,
    Может тема есть тут такая на форуме ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В инете есть калькулятор онлайн. Цены на выше перечисленное, тоже найти можно. Помочь посчитать?
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я не про это, я думал может где то есть данная тема, а так прикинуть сам планировал, не знаю кого брать за мат с бабышками (производитель)
    Думаю на 10 м2 квадратных прикинуть, шаг допустим 150
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Сергей2403, Если тема и есть, то цены там как при СССР. Да еще в долларах. Так скажут что проще, но что дешевле, только считать в реалии...
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вот для начала беру пирог пола 9-10 см, стандартно 2 пеноплекса 50+ 50 (или 40) рассматриваем верхнее покрытие, в инете сейчас такие цены пеноплекс 50 мм (566 м2) фото прилагаю и мат с бабышками 610 р за м2, удобство на лицо, труба чуть поднята в бабышках (0,3 -0,4 см) плюс если есть любители использовать сетку то она будет лежать на бабышках и не косаться трубы
