1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. GennadiyS161
    GennadiyS161
    GennadiyS161
    Ростов-на-Дону
    А что кошмарного-то? Конкретнее можно? ВЫшел сейчас и сфотал как есть...
    А утеплитель между внутренней и наружной трубой, все просто...
  2. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    У меня обычный турбированный бакси работает в режиме теплых полов уже 6 лет ...В среднем температура теплоносителя 30-35 градусов..В морозы редко поднимаю до +40 в доме из газобетона жарко+26.(70 кв м)... Никакого конденсата не в котле не в коаксильной трубе не наблюдаю.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Что значит "обычный турбированный"?
    Можно марку котла?
    Отопление из котла напрямую идёт в тёплый пол? Без подмеса?
  4. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    котел Baxi Main Four 240-F:..
    ..Да напрямую идет..Батарей нет,(вернее есть, но они еле теплые-не работают) только тотальный теплый пол...Параметр А 06 выставлен 01 (максималка отопления =45 градусов) Сейчас решился, заказал на АЛИ термостат комнатный, жду когда приедет...В идеале может поставить уличный датчик и термостат.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Только не ставьте себе датчик уличной температуры. Котел начинает жить собственной жизнью и держать на подаче +40 не станет, сейчас ночью при К=15 старается подать в пол +55, при этом днем подает +42.
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А если комнатный датчик?
    Как котёл включается/отключается при комбинированной системе отопления (ТП+радиаторы)
    Конфликта систем не будет?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нет, не будет. Комнатный датчик следит за температурой воздуха в помещении, но не за температурой теплоносителя.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Тогда получается, что термоголовки не нужны.
    Комнатный датчик - оптимальное решение.
    Важно только понять где его ставить.
    Дом 2-х этажный, а датчик один
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Можно для каждой комнаты, управление петель комнаты термоголовками. У меня стоит один в холле первого этажа, управляет котлом. Датчик уличной температуры на северной стороне дома, что бы меньше был разброс день/ночь (нагрев коробки датчика солнцем).
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё-таки термоголовки позволяют осуществлять покомнатное регулирование, а общий датчик для котла только по помещению, где он установлен. А в зависимости от уличных условий могут по-разному меняться теплопотери разных помещений. Конечно, если дом небольшой, все двери комнат постоянно открыты, то и общий датчик справляется.
    Вопрос только в том, как состыковать регулировку ТП и радиаторов для каждой комнаты. :faq:
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Тогда вопрос теоретический:
    Если дом 2 этажа
    На первом - большая кухня + гостинная и гостевая комната.
    Там обычно вся дневная тусовка.
    На втором этаже - спальня взрослая (14 кв. м) и две детские (по 15 кв. метров)
    Везде планирую тёплый пол.
    На втором этаже для подстаховки будут батареи под окнами (в добавок к ТП)
    Где логичнее поставить комнатный датчик?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Отопление только ТП, радиаторы требуют узла подмеса. RTL-регулировка только для небольших по площади помещений.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня термоголовки на мансарде. Там никто не живет, только гости иногда ночует, поэтому плюс 17 там нормально. И в спальне. Тоже хочется той температуры, которая нравится. Сам датчик в другой комнате. Методом тыка установил температуру на нем и так уже 10 лет ничего не меняем, потому что все устраивает.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В спальне воздух должен быть холоднее (незначительно, но все же), чем в остальных комнатах. По идее самая теплая комната - ванная или санузел. Без термоголовок можно имперически настроить расход теплоностителя покомнатно, но это займет прилично (или не прилично много) времени.
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Это понятно.
    Так где же датчик устанавливать?
    На 2-ом этаже в спальне или на первом в кухне-гостиной?
