1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он проводной? Я специально брал радио, чтобы можно было попробовать в любых местах. Вот так и нашел нужное место. :)
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Его ещё нет.
    Вот и выбирать надо (какой?)
    Система отопления будет монтироваться весной
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Где бы вы не установили единственный датчик, вы регулируете температуру виньеткой. Как я и сказал - комнатный термостат у меня в холле, там (кроме кладовой и котельной) самая низкая температура. Виньетка стоит на 23 градуса, в доме, согласно термометрам, 24 градуса, в санузле 25 (там полотенцесушитель на рециркуляции - та еще батарея). Из душевой выхожу и нет желания побыстрее насухо обтереться и одеться, нет дискомфорта. Радиомодуль тоже штука хорошая, но для безбатарейного отопления (только теплыми полами) характерна инертность.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы взял сразу беспроводной.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все верно, просто если поставить в самом быстроостываемом помещении, то может получиться перетоп в других. Поэтому или искать место, или ставить термоголовки в помещениях, где нужна комфортная температура.
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    И последний...
    Эти датчики универсальные и подходят к любой марке котла?
    Или для каждого котла свой?
    Будет 2-х контурный
    Пока думаю Бакси, Навьен, Протерм... ?
    Не знаю точно какой
    П. С. беспроводной датчик можно же и после монтажа системы подключить?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не обязательно. При первом же перетопе прижать поток регуляторами. В остальном температура по дому выровняется. Хотя, конечно, термоголовки внесут свою лепту в комфортное управление отоплением. На пример южные комнаты дома с окнами в ветренную, в пасмурную или солнечную погоду будут иметь хорошую разницу по температуре при одинаковой забортной, в то время, как датчик в холле почти не подвержен этим изменениям.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там примитивная конструкция. Контакт размыкает, контакт замыкает. То есть в большинстве котлов заменяет перемычку на плате, которая постоянно замыкает контакты.
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну... когда начнётся эксплуатация в любом случае будем "обживаться" и пробовать разные варианты
    Считаю это нормальным
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот поэтому и говорю, что термоголовки предпочтительнее. Хотя можно и кранами отбалансировать, но сами написали, что солнце, ветер...
  11. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Так в котле же есть регулировка на этот счет...Надо будет поэкспериментировать...Дом у меня очень теплый, потери небольшие...Меньше тыщщи руб выходит платеж за газ зимой.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У нас стоит в центре первого этажа в прихожей (на "холл" не тянет по размерам :)). Но домик маленький и двери обычно открыты.
    Для одинаковой температуры во всех помещениях регулировать нет необходимости - видимо, батареи правильно подобрал (ТП нет). На ночь обычно снижаем температуру во всём доме.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это понятно, но у меня есть опасение, что регулирование температуры в помещениях только ТП (в строящемся доме) будет очень инерционным, а мы уже привыкли менять температуру по потребностям в диапазоне примерно 5'С, поэтому планирую добавить радиаторы. Видимо, придется ТП оставить без регулировки по воздуху, а просто поддерживать (иногда изменяя вручную, при смене сезона) в них температуру, недостаточную для компенсации теплопотерь помещений, а догревать радиаторами с термоголовками. Несколько усложненно получается, но другого варианта не вижу.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну "холл", это я, конечно, громко сказал, там всего около 20 м2 площадь, включая подлестнечное пространство.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично мне термоголовки не нравятся - щелкают во время работы.
    комнтаный я бы поставил в пару с уличным.
    и комнатный можно ставить где угодно - со временем поймете разницу в температурах в разных помещениях и на комнатном установите необходимую с учетом этих разниц.
