1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Котел и систему отопления необходимо настроить для правильной работы, для этого проводятся пуско-наладочные работы компетентными специалистами АСЦ или других монтажных организаций. Газовики должны проверить заводские настройки и при необходимости внести корректировки в настройки газового клапана и мощности на отопление (параметр 231 в меню настроек котла). Время нагрева нового дома зависит от входного давления газа, мощности на отопление (пар.231), ограждающих конструкций и теплопотерь через них, от мощности нагревательных приборов (радиаторов) и ряда других причин.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Slikvi, потребленный газ превращается в тепло, которое идет на обогрев дома.
    в теории - не будет. на практике - чем больше разница температур улица/дом, тем больше уходит газа. можете понаблюдать за счетчиком и выяснить.
  3. axe_10
    axe_10
    axe_10
    Знатоки подскажите. Недавно приделал к котлу BAXI на даче управление через wifi на Sonoff. В доме живем 2-3 дня в неделю. Решил в целях экономии газа когда дом пустуют не прогревать его выше 12 градусов (12 -выкл, 11 -вкл). Около месяца котел работает в таком режиме. Правильно ли я делаю, дает ли это экономию газа? Есть ли какие засады у такого режима?
  4. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Спасибо за ответ. Здесь я уже успокоился, дом прогрелся, расход, думаю, великоват, но еще есть теплопотери (недоделки), поэтому пока оставлю как есть, доделаю может тогда поищу специалистов в нашем регионе.
    Меня сейчас другой срочный вопрос мучает, он в вашей теме: вопросы по работе отопительного оборудования.
    Был бы очень признателен если кто-нибудь помог бы.
  5. Slikvi
    Slikvi
    Slikvi
    Спрашиваю у знающих людей, какой вариант работы настенного котла вы бы выбрали, котел управляется комнатным термостатом. 1) На термостате 21.9, гистерезис 0.1. При 21.7 котел включается за 15 минут доводит теплоноситель до 75 градусов (выставлено 70) и отключается (задержка повторного включения установлена на 10 минут), на термостате в это время пока еще 21.8, но через 5 минут после отключения котла доходит до 22 и размыкает контакты термостат. Получается цикл 15 минут работы и 85 простоя, теплоноситель за время простоя остывает до комнатной температуры. Вариант 2) исходные данные те же, но на термостате активируем функцию модуляции, которая настраивается в зависимости от размера системы и инерции здания, выбираем между 20 циклами от 5 до 100 минут. Кривая 7 (цикл 35 минут) котел в среднем работает от 5 до 7 минут (продолжительнось определяет датчик отслеживания температуры в термостате) и соответственно 30 - 28 минут отдыхает, температура в помещенни поддерживается 21.9 - 22 градуса. Теплоноситель в радиаторах нагревает до 65 в среднем и остывает за время простоя до 45 градусов. Каков ваш выбор ?
  6. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Всем привет ! Какая оптимальная температура должна быть на обратке ? Сейчас в доме не живём, но поддерживаем температуру. Котёл ставим на 55 гр, на выходе показывает датчик показывает 40 гр., а на обратке 30. Насос стоит на 2 положении. Это нормально ? Температура в доме 17-18 гр. С.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормально.
  8. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Могу предположить, что у вас не правильно подключён бойлер или бойлер неправильный (типа простая бочка). Потому-что то что вы пишите, все неправильно Котлеты и мухи в куче
  9. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Однозначно второй вариант.
  10. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Много чего написали ... Но вопрос не решён. Хочется обратить на ошибку у всех - уменьшать надо мощность МИНИМАЛЬНУЮ, а не макс, а соответствии с мощностью со. И учитывать, что% в настройках это не от макс мощности котла, а от диапозона, в котором котёл может работать Т. е 24квт котёл это 100%, минимум у него обычно 9 - 11 кВт, т. е. Это 0%. А макс задушивать вообще не имеет смысла трогать. По термостат Да, вроде неплохо Но не понравилось, что периоды полного остыввания те, а потом разогрев до 75ти, само действие не очень для пластика и фитингов. Но что хочется сказать - все это фигня не мы для котла, а он для нас. Включи и пусть работает. Как тут говорилось, 10 лет отработает полюбому
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Видимо не организован приоритет ГВС, а БКН висит на СО.
  12. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Тоже есть такое подозрение). Остаётся только удивляться изобретательности людей
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не изобретательность, а специальное образование)
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите марку термостата с таким малым гистерезис ом?
  15. Slikvi
    Slikvi
    Slikvi
    Immergas Crono 7
