1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Эти проблемы решает ПЗА
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если кто побогаче -истопник :)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уличный датчик на пантеру, к примеру, стоил 1200р - страшные деньги, безусловно.
    плюс комнатный - 2тр
    у вайланта этот комплект стоит 17500 р
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Совсем рёхнулись. Да тут за бренд процетов 80 дерут.
    Реально датчик температуры не более 300 рублей должен стоить.
    Мне для клиента вместе с коробкой в 130 рублей всё обошлось.
    Потом правда ещё в параллель с датчиком клиент подстроечный резистор впендюрил.
    Если комнатный термостат релейного типа, то на хрен он нужен такой дорогой. Можно любой стороннего производителя купить намного дешевле.
    А вот если работающий по шине данных, то тут всё, попал. Наверно для этого и разработали свой протокол шобы клиент не смог регулятор сторонний купить подешевле, так как он работает по другому протоколу, по тому же ОТ.
    Но и то проблема при желании решаема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/398163/
    https://www.thermostatenkoning.nl/accessoires/awb-ebus-converter-opentherm.html
    https://www.thermostatenkoning.nl/accessoires/vaillant-vr33-converter-opentherm.html
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это для какой модели котла ?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Так это - внешний контроллер.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во-Во. Цены у некоторых отмороженных до 25 штук задраны.
    Какая поддерживает протокол шины данных e-BUS для той и модели.
    Совместим со всеми аппаратами Vaillant с шиной e-BUS
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, а какой он должен быть? Конешно внешний.
    Регулятор для управления многоконтурными и зональными СО. Расширение нужно прикупить типа
    смесительного модуля VR (не знаю какого 70 или 71). Ещё под тридцать штук у некоторых беспредельщиков. Охренеть. Но и цена в 15-17 тысяч тоже не вселяет на сегодня оптимизма.
    В базовом исполнении управляет одним прямым контуром.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Внешний.
    в него входит комнатный датчик в пульте управления и уличный.
    и, что характерно, отдельно уличный без пульта по котлу не работает - насколько я знаю.
    а датчик НТС (для БКН) стоит почему-то как у всех - в районе 800р.
  11. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Подскажите, в этих термостатах есть ПИД регулирование (праграмно интергрально диференцированное)? Различить их можно тем, что у ПИД регуляторов нет регулировки гистерезиса и но есть параметр количество включений в единицу времени. Так же ПИД может включаться когда температура ещё не упала ниже установленной (программа видит изменение и предупреждает падение). Российские ПИДы -Овен (дорогие но красивые),Китайские -REX C100 (маленькое табло, стоит 700руб.). ПИД термостат, после установки требует автонастройки, прогоняя 2-3 цикла, нагрев охлаждение и записывая параметры себе в память.
    Для чего всё это - Точность удержания температуры у ПИД регулятора в 10 раз выше, чем у обычного (в дорогих котлах, скорее всего применяют именно этот алгоритм). Есть возможность установить количество тактов, например ставим 3 включения в час - котёл будет запускаться на время не больше 20 минут, время работы будет меняться программой в зависимости от температуры (может 5 минут, а следующее включение подстроит и 10 минут, пока не найдёт оптимальное). Формула по которой работает программа большая и при работе кажется что умная, подстраивается сама.
    Получается, что убиваем двух зайцев, избавляем котёл от частого тактования и получаем большую точность регулировки (это достигается тем, что программа работает на упреждение, исключая перегрев и переохлаждение, более ранним отключением/включением - для чего и нужно делать начальную автонастройку).
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хороший коммерческий ход. А то вдруг найдётся умник и захочет не весь комплект приобрести, а только уличный зонд.
    Так его эксклюзивным не сделаешь. Можно и сторонний купить.
  13. senns
    senns
    senns
    Я вроде для частного случая сказал, глубоко не лез.
  14. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @senns, да просто выхватил из текста! Смотрю отзывы в ютубе, и сложилось впечатление, что кто то массово продвигает продажу этих "игрушек". Но как дело касается практики, то люди больше ругают -значит как их позиционируют продаваны -купил,подключил, нажал и пользуешься - Не получится! Нужно понимать, что регулируешь и как это всё происходит, а значит понять работу котла, его программы, подобрать режим для СО и термостата (не просто всё это, посидеть придётся). Мастеру по отоплению проще, поставив и настроив на одном объекте, какой нибудь котёл, он может с большой вероятностью повторить этот результат на другом объекте, с похожей СО, с таким же котлом и термостатом.
    Показательный пример, как японцы пытались на машину поставить систему подруливания в автомобиль. Но в массовое производство это не разрешили, т. к. в экстремальных ситуациях система оказывала противодействие и усугубляла аварийность! Кто нибудь задавался вопросом, почему производители не ставят датчик за 100руб. в свои котлы? При этом не отказывают в их подключении.
    Главное во всём этом расположение датчика, его вид, форма, расположение, вот об этом предлагаю поговорить!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вам уже сказали, что ваши проблемы
    А чего тут говорить.
    Вот например бренд с которым я работал.
    Датчик наружной (уличной) температуры 10kOm Ferroli
    Стоят они от двух до трёх штук у разных организаций, а то и поболе.
    Теперь смотрим в реальности.
    1. Коробка пыле-влагозащищённая, герметичная, для улицы - навороченная не более 300 рублей, но можно найти и от 50 до 100 рублей.
    2. Термистор 10 кОм. где-то от 5 до 50 рублей.
    То есть в реальности цена этой приблуды от 55 до максимум 350 руб.
    И работать будет не хуже чем от производителя.
    Про расположение, инфы навалом в интернете и от производителей, да и на форуме тоже.
    А форма. Что за форма? В какую коробку засунули такая и форма.
    Ну, а вид роли не играет. Хотите купите цветную или сами разукрасьте.
