Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Спасибо за ответ)
    Всё как я и думал.
    По п. 3. кровлю в онлайн калькуляторе считал для своего региона, если верить результатам, то с моими стропилами запас по нагрузке 39%.
    По п. 4., возможно, невнятно объяснил. Имею в виду что внутренняя поперечная стена будет делаться из доски 150*40 на случай последующего утепления, поэтому ее можно соединить с обеими частями длинных стен. Обе длинные стены разделены на две части, так легче одному поднимать. Так вот и вопрос был в этом, ставить середину поперечной четко в место стыка или выдвинуть как бы из сарая на террасу или наоборот)
    По моему, лучше впихнуть её в место стыка. Доп связь.
  2. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Если создать условия для гниения, то дерево сгниет и под ветрозащитой. Если вода будут попадать под наличники и стоять на ветрозащите без доступа воздуха, то будет создаваться влажная среда для гниения. У меня лежат доски, обработанные антисептиком под открытым небом. На них попадает дождь, потом они высыхают и плесенью не покрываются. Главное обеспечить проветривание.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Очередной светоч оконной мысли озарил нас, сирых и убогих, своими зайчатками разума? :um:
    Если перевести на русский техдокументацию от нормообразующих научных учреждений, то это звучит так:
    Паропроницаемая строительная пленка. Никаких других вариантов при вентфасаде древесных зданий нет.
    :hello:
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Сколько лет лежат?
    В теории оно так и есть и плесень (голый грибок) не появляется, а на практике на любом сколь угодно проветриваемом, но регулярно увлажняемом дереве начинают селиться вначале лишайники (симбиоз грибка и водоросли)... они собой прикрывают дерево от быстрого просыхания, рядом с ними - мхи, под ними становится влажно (хотябы на время) и там уже развивается плесень и гнилостные бактерии, которые это всё питают... и процесс развивается до превращения деревяшки в труху.
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Это понятно, что не стоит оставлять открытое дерево.
    А как могут увлажнится деревяшки в проеме, если они закрыты приклееной к оконной раме ВВЗ и пароизоляцией?
    Плюс еще дополнительной защитой будут служить откосы и отливы.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Скорее всего что никак, если проклеено хорошо. В этом и смысл...
    Раньше это было менее актуально, так как сколько ни проклеивай - один хрен деревянные рамы ремонта попросят, а с ними и "обсаду" заодно менять можно... Сейчас окна пластиковые, живут условно-вечно, поэтому и требования к жизни близлежащих конструкций - выше.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, ну, например, ВВЗ обладает только ограниченной водоупорностью.
    Хорошие ВВЗ потому и стоят как крыло от самолёта, а дешёвые имеют ограниченную водоупорность.
    PS. О, страшилка! У меня одно окно протекает по подоконнику. Когда ветер лупасит ливнем в окно, вода прекрасно огибает отделку, и аккуратно по гидроизоляции между пеной просачивается в помещение. Да, это бывает раз в год. И да, там несколько капель. Но в целом эти несколько капель - всё, что нужно флоре и фауне.
    PS. Увиденное только укоренило мою веру в окна отдельно, проём отдельно, а гидроизоляция - бронированная.
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    ВВЗ вроде дорогая Люксембургская (водоупорность 1550), ленты закупил Швейцарские, с гарантированной адгезией 50 лет. Скотч использую красно-белый, немецкий:)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, осталось нормальную битумную гидроизоляцию на подоконник.
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Битумную гидроизоляцию я, к сожалению, не сделал на этапе оборачивания ВВЗ.
    Сейчас уже есть готовый фасад и установлены окна. На данном этапе наверное битумную гидроизоляцию возможно только приклеить снаружи к подставочному профилю с загибом на внешний подоконник, но тогда нижний пенный шов будет паронепроницаемым. Оконщики, кстати, предлагали такую опцию.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Дяденьки, вопросик назрел сугубо практического характера.
    А никто кабелечек из серии броня 4х6 длинной метриков этак 30 не пропихивал в ПНД 32мм такой же длины, ключевое, уже лежащуюю под землей? Вот прямо заботит меня этот вопрос, пролезет или нет.
    (кабелечек для каркасного дома, поэтому вопрошаю исключительно здесь)
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Запускаешь сначала трос (протяжку), а потом кабель. Если кабель бронированный то и труба не особо нужна.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @_sega_, Затаскивал 3х6 в пнд 25, но перед закапыванием. Сначала катушка с ниткой и ватным тампоном + пылесос. Ну и обильно смазать мылом кабель.
  14. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Должен зайти и без протяжки.
    Я пихал провод 2х2,5 в пнд 20, длинной 30 метров.
    Это было сложно, вдвоем, в резиновых перчатках чтоб руки не скользили.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    5х10 ВВГ в ПНД 32 залез нормально правд. 11м, а зачем броню в ПНД ?
