Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ПНД так или иначе ляжет как закладная. На самом деле может будет просто ВВГнг-лс. Просто не так велика разница цены, как ее боятся. Другой вопрос, будет ли броня в наличии.
    Вся суть дилеммы в том, что чуть меньше 10м ПНД уже лежит под отсупыкой под фундамент, через несколько дней будут вскрывать дорогу и под это событие мне надо бы положить остаток. И вот выбор, либо пока больший кусок трубы подвижен, сразу пропустить кабель и закопать, но жалко кабель, который будет еще год-другой третий тупо торчать из земли, либо же закопать пустую ПНД, но вот нифига не уверен, что такая длина в земле потом пропихнется.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Пропихнется все если труба лежит без резких изгибов. В закопаную 25 пнд с двумя изгибами под 90 градусов прошлой осенью один протянул червяка из ввг нг лс 3 на 2,5/ 3 шт витой пары уличной/шввп 2 на 0,75. Сначала бечевку пылесосом протянул, потом за нее тянул и бегал подпихивал на другой конец, баллон силикона сильно помогает.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Мне изначально рекомендована иная метода - извалять кабель в песке, дабы уменьшить площадь соприкосновения.
  4. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Мы с супругой вдвоем протянули броню 4*10 в ПНД 32, длина 31 метр. Спасли положение две бутылки подсолнечного масла. Метров 10-15 идет легко, затем жесть..)
  5. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Доброго времени суток, подскажите, фанеру 18 мм к обрешетке из дюймовки чем лучше крепить? Саморезами, или нейлером и ершеными гвоздями? И если я эту фанеру буду использовать в качестве пароизоляции, нужно ли стыки между листами проклеивать скотчем?
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А обопысать дополнительно еще? Светлая конечно голова рекомендовала, однако весь этот песок быстро окажется на дне трубы и еще будет абразивом работать при протяжке и потом при температурных качелях. Вместо туалетной бумаги можно конечно попробовать наждачную покрупнее…
    Ежели уменьшить трение то тута надо ооооочень мелкие стеклянные или металлические шарики сыпать, около 1 мм в диаметре.
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добрый вечер! Нужен совет. Каким типоразмером утеплителя утеплить пол СНИЗУ при шаге лаг 407 по центрам, между лаг расстояние где то 355?
    Сегодня купил на пробу рулон изовера 100*1220*4100 - разделил на три части (1220/3=400) и попытался вставить между лаг, и чет как то не очень вата там встаёт, может ширина мата 400 великовата для проема 355, но вата не очень плотная.
    Жалко, что нет в продаже плит утеплителя под шаг лаг 400, а покупать стандартный и с каждого листа отрезать по 20 см. Слишком накладно...
    Чего посоветуете?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, нарезать нужно 370 примерно.
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Это мой единственный вариант утеплиться?
    Может напыляемые утеплители типо пены?
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Обрезки тоже можно пустить в дело, например для звукоизоляции перегородок.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы попробуйте поперек резать... Лучше получится. И без отходов. И швов меньше.
    Не всегда самый очевидный способ самый правильный.
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Зачем дополнительно? Просто обвалять, не обмазать. На сухую.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Еще и на сухую? Полный изврат.
    Как оно прилипнет на сухую?
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А как это, допустим, при 300кг/м крыша стоит, а при 417кг/м может сломаться, а может не сломаться?
    Какой минимальный запас по нагрузке надо брать, 10%?
    Здесь "запас по нагрузке' это то же самое, что "запас прочности" в стройкалк?
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так же как пыль липнет на прочие поверхности.
    Я не понимаю предмета гари по поводу.
    Что один, что другой вариант основан на помещении между поверхностями подвижных частиц, дабы снизить трение между этими поверхностями, будь это силикон или налипшие пыль-песок.
    Оба варианта так или иначе рабочие в каких-то своих условиях и пределах, какие эти пределы я лично выяснять не хочу. Занимался бы я этим постоянно, обязательно бы устроил сравнительные тесты. Мне же предстоит протащить 1 кабель, потому мне как бы до лампочки. Дойдет до дела - буду думать. Главное на текущей стадии выяснил.
