Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Так что со стыками фанеры делать? Проклеивать или герметиком промазывать?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Так спросите у "авторитетных строительных блогеров" (цэ), они лучше знают, чем мы, дилетанты.
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я стыки герметик силиконовым санитарным герметиком ни капли фанера не пропустила сквозь эти загермеченные швы
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis, так Вы же как лох американский сделали. Взяли фанеру да на балки перекрытия и опорные бруски смонтировали. Вот оно и не знает теперь как бы так вывернуться да протечь :(
  5. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Если бы я по "авторитетным блогерам" делал, то я бы пароизоляцию постелил на пол, и со стыками бы не заморачивался.
  6. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Поясните пожалуйста кто нибудь как делается узел примыкания стропило к стене в каркасе. в сп31 не нашел. у меня стропило по проекту выше стены поднято. Интересует утепление за стропилом на стене фронтона в частности
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shumill77, так никто из нас проект-то и не видит, как же мы угадаем как по нему делается? :(
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Что за узел такой, фото нужно.
    Стропило не должно быть выше стены фронтона, оно должно или опираться распорками на стену, или быть частью стены (врезано в стойки)
  9. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    В проекте есть только план стропил. Но в нем указано что стропило лежит на стене, а по факту конек выше угла и стропила встанет еще выше. и как закрыть эту часть не понимаю
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Примыкание стропило к фронтону.
    Оно должно стоять на обвязке фронтона, и быть в одном горизонте с остальными. Если накосячили, и не получается, то выносите его снаружи за фронтон, и приколачивайте там, на нужной вам высоте.
  11. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    в том то и дело что не косячил я, а стропило это брус 100*200 и его и так то тяжко поднимать, а если на обрешетку весить то ваще хз как оно там висеть будет, или доску какую тду вместо стропилины вшить?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Понял .
  13. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Вот мой узел пока без конька, еще добавится на опорную стену брус 150*200 и будет тут вровень почти с углом стен. А с другой стороны пониже на 50 мм.
  14. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Тоесть по идее стропило должно лечь на верхнюю обвязку стены, но по факту вышло не совсем так) столкнулся впервые, придется выкручиваться как то)
  15. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Сейчас если сбоку вид то будет вот так
