Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 49
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.08.24.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Первое фото снаружи - ещё пена не обрезана, и не замазан шов Стиз А. Впоследствии наклеили малярный скотч на рамы, чтобы при замазывании не испачкать.
    Второе фото внутри - нахлёст ПИ и ВВЗ внутри проёма закреплён скобками. Углы проклеены специальным скотчем. Шов обрезан и замазан Стиз В.
    Третье фото - наружная отделка. Имитация на вертикальной обрешётке. Откосы и наличники из дюймовки.
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Дом красивый!
    Про лобовую доску и стропила вопрос.
    Под прямым углом стропила срезаны и доска к ним закреплена?
    Водосточки еще нет?
    Если планируется, то какая и как с креплением?
  3. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Скорее косынки (клинья) деревянные и через них короткий крюк.
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Да, такое решение кто-то из форумчан показывал. Записал его в блокнотик :)
  5. defrag911
    defrag911
    defrag911
    Добрый день! Прошу совета.
    Задача: утеплить снизу пол. Дом на свайном фундаменте.
    В полу строители положили ЭППС в районе 20 см. Со стороны дома пароизоляция есть. Снаружи OSB как черновой пол. Хочу добавить 5см ПСБ-15 на клей-пену, чтобы закрыть еще лаги от промерзания.
    ПСБ понимаю как условно паропроницаемый материал. Вероятно, мое решение не самое удачное для каркаса. На калькуляторе посчитал, точка росы нигде не появляется и нет зоны конденсата.
    Есть ли моменты, где я не прав и где может быть потенциальная засада? Спасибо!
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Спасибо. Под прямым углом. Водосточка как раз в процессе. Металл "Вегасток"
    Монтируется без проблем, прощает ошибки монтажа. Единственный недостаток - легко царапается краска.
    Нет. Крючки непосредственно к карнизу без клиньев. Угол крыши 20 гр. Пока ещё не протестировал.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    ЭППС внутри пола не место, т. к. это пароизолирующий материал. Получается ваша фанера замкнута с обеих сторон в пароизоляцию.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если вы всё честно рассказываете, а я правильно понял, у вас огромная проблема с вентзазором. Если попросту- то его нет. Вентзазор- это не просто брусок, между каркасом и финишем, это вход воздуха снизу, и выход его в середине (софиты), и сверху (конек крыши). А у вас сырой воздух поднимается, а поднимается потому, что он теплей, стена темная, до верха стены, и всё... Деваться ему там некуда. Вниз он упасть не может, он теплый. Остается- в стороны- что он и делает. Фигня делов- воздух же. Но он мокрый. И чем дальше тем больше.
    Намокает рейка и ОСП. Насквозь. Настолько сильно, что уже битумные гонты пропитались.
    Я бы сейчас взял маленькую акковую цепную пилу, у нее ширина реза больше, чем у всех остальных, и сделал рез по всей длине стены, на самом верху. Но это не выход- надо переделывать.
  10. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Здравствуйте, хотим положить плитку на пол и стены в каркасном доме. Выбор пал на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ ЦЕМЕНТНАЯ ПЛИТА ОСНОВАНИЕ ПОЛА ПОД ПЛИТКУ (6мм тольщина 900х1200). Но как оказалось, в наличии ее ни где нет… Вопрос, что можно использовать в место нее? (Можно ли например использовать кнауф аквапанель внутренняя 12.5мм?) она идет для стен.
    Пирог пола снизу в вверх: черновой пол-ветрозащита-сетка от мышей-утеплитель базальтовый 200мм-фанера фсф 30мм по лагам на клей и саморезы.
    Дом на сваях. Под плитку планируется электрический теплый пол.
  11. ATHLON71
    ATHLON71
    ATHLON71
    то есть получается, контур замкнут с помощью внешнего и внутреннего герметика Стиз?
    Соответственно его заводить не только на раму но и на ветрозащиту/пленку?
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Geforce257, обмазочная гидроизоляция и плитка. Готово.
    А вот тёплый пол лучше водяной.
  13. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    То есть плитку сразу на фанеру? Почему же кнауф рекомендует на деревянные плиты укладывать аквапанель?
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Потому что нужно двигать свой продукт. Основание под плитку должно быть жестким как вы это обеспечите думайте на месте, потом решайте с плит. клеем в зависимости от чего с чем соединять.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Смысл всего мероприятия защита утеплителя от проникновения солнце\воздух и вода. Можно обеспечить и замыканием, примыканием...заворачиванием, обмазыванием. Если использовать ветрозащитные плиты то просто наличники защита пен. утеплителя.
