Ветроэлектрическая установка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем иван дачник, 06.06.07.
  1. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Да, только аккумуляторы должны быть стартерные, способные отдавать много энергии за короткий срок...
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Народ! Это для автономного дома. А первое, что под этим подразумевается - это экономия! Чайник можно нагреть более простым и дещевым способом. А если вы хотите чай электричеством греть, и стиралку-автомат, Или и еще и обогреваться елекктричеством, то тогда вам придется раскошелиться на мощный ветрогенератор.
    За удобства надо платить.
  3. Densamara2006
    Densamara2006
    Densamara2006
    Самара
    В корне не согласен.
    Отапливаться от ветряка конечно очень проблемно, но на остальное, включая чайник, стиралку... эл-ва не так много уходит.
    Чайник 2,5 квт кипятит 1,8 литра воды примерно за 6 минут = 250ватт.
    Кстати, совершенно не обязательно кипятить чайник полным.
    Таже стиралка за цикл съедает 0,8-1квт.
    По моим прикидкам (по опыту) достаточно до 150квт/час на человека в месяц (у меня выходит 100 с кондеем, стиралкой, чайником...).
    Если семья из 4 человек, то =600квт/час в месяц(чем больше народу, тем меньше на каждого требуется КВТ) , или 20 квт в сутки.
    При стабильном ветре 1квт/час извлекать реально.
    Можно подстраховаться СБ+БГ.
    Основной потребитель эл-ва в доме - лампочки. По этому не надо ставить галогенки... а энергосберегающие.
  4. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    "В корне не согласен"(с)
    Особенно с рассчетом "Чайник 2,5 квт кипятит 1,8 литра воды примерно за 6 минут = 250ватт." , вернее, с цифрой, стоящей после знака равенства. Либо где-то с размерностями мощности/энергии что-то сильно не так, либо "надо шо-то решать"...
  5. Densamara2006
    Densamara2006
    Densamara2006
    Самара
    aiwan2500ватт/час/60*6=249,99999999999ватт/час=0,25квт/час
    вот на счет объема/время мог наврать - не засекал время, за которое закипает 1,8 литра.
    взял по ощущениям.:|:
    тут важен порядок цифр, а не ее значение.
    Многие думают, что чайник много потребляет, а это не так. И стиралка потребляет не так много как кажеться.
    А вот лампочки...
    Простой пример - у меня на даче в одной комнате 6*40вт=240 ватт+телевизер 120 ватт. Итого 360.
    если я буду их использовать по 6 часов в день =2160ватт/час или 8,64чайников/день или 2,7 стирки в день.
    А комната у меня не одна.
    Эконом лампы не ставлю из-за халявности электричества + есть скачки напряжения, боюсь погарят.
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Закипятив 1,8 литра воды за 6 минут Вы израсходовали 250 ватт/часов электроэнергии.
    Ток при включённом чайнике 2,5квт:220вольт=11ампер(примерно).
  7. Densamara2006
    Densamara2006
    Densamara2006
    Самара
    Ну 11, и че?
    Инверторы на 6 квт в продаже есть. Можно чайник одновременно со стиралкой включить, и еще кино по телеку смотреть + жена на швейной машинке строчить... И все это при свете электроламп, даже накаливания.
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    А Вы прикиньте, какая должна быть ёмкость аккумуляторов, что бы выжать из них 6 квт, да ещё и длительное время.
    Ветряк для такой ситуации должен быть очень даже мощным.
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    На 180-200 кВт*ч в месяц-ветряк диаметром 3 м (для равнинных восточноевропейских районов)
  10. Densamara2006
    Densamara2006
    Densamara2006
    Самара
    Зачем вам 6квт длительное время? вы планируете расходовать по 144квт в сутки = 4,3 мегавата в месяц?
    я привел довольно завышенные цифры 150квт*ч в месяц на человека, и при этом вполне достаточно 2х ветряков из тех, что показал t34 + бензогена.
    Там где я живу, в Самаре, предпочтительнее ветряк + СБ + гена, так как ветер не всегда есть и относительно слабый. А когда нет ветра, солнце есть.
    А еще, надо строить экономную систему, с минимумом затрат эл-ва.
    Тут поле деятельности вообще безграничное.
  11. OXOTHuK
    OXOTHuK
    OXOTHuK
    Снежинск
    Всё, я в MathCad просчитал полностью Дарье по методике Сандийской нац. лаборатории и закончил с ним всякие эксперименты. Принимайте в ряды горизонтальщиков! :) И ещё, нашёл форум альтернативщиков, где один товарищ из пластиковых труб лопасти делает, очень доступно получается! Это не геликоидные лопасти с аэродинамическим профилем городить!
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    на первом же хорошем морозе и ветре эти трубы разлетятся:)
    форум случайно не Скиф?:)
  13. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Форум наверное snim.flybb.ru , товарищ из Израиля , морозы там не сильно крепкие, хоть в России повторяли ,пока не развалились.
  14. OXOTHuK
    OXOTHuK
    OXOTHuK
    Снежинск
    t34, совершенно точно!
  15. OXOTHuK
    OXOTHuK
    OXOTHuK
    Снежинск
    Emer, существуют канализационные трубы для внешнего применения, они морозостойкие, рыжые такие, немного дороже серых, которые для внутренней канализации.
