Ветроэлектрическая установка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем иван дачник, 06.06.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    видимо не очень хорошие, раз продает
  2. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Или КПД ниже...существенно
    17% - хороший КПД для солнечных батарей
  3. prima-s
    prima-s
    prima-s
    Гость
    Крыша-то одна, а комплектов панелей стало два. Вот старую модель панелей и продает
  4. Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Жуковский
    Здравствуйте.
    В свое время тоже хотел сделать ветряк на базе автомобильного генератора. В чем его минусы. Первое, это необходимость подачи на обмотку возбуждения напряжения. Без этого генератор не выработает энергии. Второе, это необходимость вращать ротор с частотой порядка 10000 об/мин. Т.е. нужен повышающий редуктор с коэф. редукции порядка 20. Шестеренчатый редуктор на таких оборотах я смутно представляю, а ременный будет брать много энергии на себя. И третье, напряжение на клемах генератора зависит от частоты оборотов. Автомобильный генератор выдает в максимуме 50-60 вольт. Стабилизация приведет к потерям. В итоге и без того относительно слабенький генератор будет работать с малым коэф. отдачи.
    Для ветряков применяют генераторы с рабочей частотой вращения 400 - 500 об/мин. При этом не нужен шумный редуктор (а шумит в основном именно он).
    Не соглашусь с теми людьми, которые говорили, что от ветряка тольку нет. У моего соседа ветряк уже давно, по крайней мере с весны. И каждый раз вижу его (ветряк) весело крутящимся.
    Учитывая способность аккумуляторов накапливать энергию и днем и ночью, когда потребление практически равно нулю, то от ветряка толк весьма ощутимый.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Конкретика.
    Панели MSW-100 - стационарные, имеют размер 1200х750, ХХ- 48 вольт, выходная мощность до 100 ватт, стоимость - 700 баксов.
    Для оценки -
    Продается б/у генератор в сборе- мачта 6 метров, ветряк-2,2 метра в диаметре, генератор - 1 кВатт - все 2000 баксов.
    Панели мощностью по 40 ватт - по 200 баксов - до 30 штук.
    Вот такой уровень затрат.
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Можно в личку с кем связаться по поводу ветряка? А генератор зачем? ( вопрос от блондинки).:|:
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если это нашего производства, то брать, видимо, не стоит. Механика недолговечная. Лучше новый серийный китайский: 1,5 квт с лопастями 3,2 м за 1800 долларов.
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Что-то меня слово "китайский" очень коробит. Наш хоть отремонтировать можно.:|: Или он не одноразовый из гнилого пластика? А я как "чайник не пойму 1кВт это его мощьность выработаной энергии? Так на бензине выгодней.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так я и не собираюсь что-то продавать. тем более - чужое. Это просто информация. НО - зато хозяин ветряка Большой спец стал в этом деле, и самое главное - Практик, который может проконсультировать по многим вопросам.
    Я так понял, что решил он продать маленький агрегат
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Так это самодельный ? Это мне очень интересно... осталась без света пока...опять... Тел в "студию".:)] Можно мне в личку... тел или мой или спеца . Как удобнее?:|:
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Очень похоже на ВЭУ-500 (которую сняли с производства), или ее аналог с увеличенными лопастями.
    Серийные китайские ветряки весьма приличного качества. Там их производят миллионами на заводах и активно используют. Например, на каждой мачте освещения автострады ставится маленький ветрячок, солнечная панелька и небольшой аккумулятор.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У ветряка есть модельное фирменное название- не записал, производство Россия. Разрешение на телефон - узнаю, фото по постройке Большого ветряка - сайт в подписи, далее - картинки-ветрогенератор
    ЗЫ. Установкой только ветряка - не обойдетесь, требуется еще к нему обязательно какие-то примочки - лично не стал вникать, и какие-то знания по радиотехнике.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да никаких особых знаний не требуется (тем более по радиотехнике), элементарная электрика. А бесперебойник (инвертор с АКБ) само собой.
    ЗЫ. Я понимаю Вашего приятеля. По крайней мере, он имеет дополнительное ощущение свободы. Электронезависимость сейчас становится востребованной.
  14. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Мощность, выдаваемую ветряком, можно рассчитать по формуле:
    N= ξ*D^2*v^3 (кВт)
    Здесь
    ξ =(0,0001443 ÷0,0001924) – сводный коэффициент, учитывающий температуру и давление, перевод Вт в кВт, а также коэффициент использования ветра. Принимаем среднее значение 0,00017.
    D – Диаметр ветряка;
    v-скорость ветра
    Подставляя значения, получим
    N≃0,00017*D^2*v^3
    откуда
    v≃∛(N/(0,00017*D^2 )) ≃ ∛(1/(0,00017*〖2,2〗^2 )) ≃ 10,7 м/с
    У Вас часто дуют такие ветры?
    При средней скорости ветра v=6 м/с мощность ветряка будет N= (0,15 ÷ 0,2)кВт
    ЗЫ. При высоте мачты всего 6 м, полученные результаты можно смело делить на два.
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Как хорошо однако не знать каких то законов физики! У меня в районе деревни у одних КРУТИТСЯ !Значит и ветра хватает. А вот электроники там как раз и много... Если специалисту это легко то я медик по образованию...:|: Знаю уже точно, что помимо ветряка надо и солнечные батареи. Можно рассуждать в пустую много, а вот собрать систему и пользоваться удаётся единицам! Как минимум к лету планирую купить генератор и накопитель + солнечную батарею.nu-nu
