ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Да - откачать все и залить воду.
    2. Щебень вечный, доломит раз в 3 года досыпать (или в пять - надо инструкцию смотреть)
    3. Раз в 3 месяца перекачивать ил (пол часа времени) в первую камеру - все автоматически - Вам только 3 крана перекрыть. Ну поменять насос когда то (если нормальный то лет на 5 хватит). Когда то аэраторы менять- лет 5 (или 10) они служат. Ерши промыть (раз в 3 года - или раньше - опять же не помню инструкцию).
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вадик, ерши раз в год промывать нужно...Я бы раз в полгода промывал-веснои и осенью...
    Общался как-то с гл. инженером очистных сооружении, в небольшом поселении, там очистные..ну типа лидера наверное. не Лидер, очистные сооружения в 70-хгодах строились..Ершовая загрузка...Раз в полгода промывают, если раз в год, то их СЭС начинает иметь, так как они заиливаются, и качество очищенного стока падает.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Как выглядит промывка ершей?
    Их нужно вытаскивать или просто промывать чем-то типа Керхера или менять на новые?
    Куда при этом денутся бактерии что сидят на ершах?
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    В маленькихсооружениях промывают так-либо вытаскивают их наружу и промывают шлангом-честно скажу-гемор еще тот, либо не вытаскивая, керхером..Бактерии при этом естественно смываются. Кстати, при покупке подобнои станции, нужно заострить внимание, на том, из чего сделанна основа для ерше..Обычная сталь сгниет очень быстро.
  5. muddy
    muddy
    muddy
    Еще ил отработанный надо перекачивать в первую камеру время от времени, по моему раз в три месяца.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не вытаскивая проблемно промыть - они на метр почти погружены. С Лидера не так проблемно достать и промыть.
    Достали. Промыли. Обратно одели. Что то смоется что то останется. Бактерии поселятся опять.
  7. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Поставил себе этот батискаф. К сожалению с проблемами. Выровняли по уровню. Воды не хватило, залили только на половину. Сверху засыпать полностью не успели. В итоге нос немного всплыл. Откапывать его и заново монтировать геморно. Отклонение от горизонта итого на пару сантиметров. Неприятно конечно, но наверно не смертельно?
    Проблема также с горловинами. Вроде говорили о наплавленных удлиненых горловинах - а привезли отдельные колодцы :-(. Как герметично их присобачить к родным горловинам?
    З. Ы: в связи с всплытием носа думается что если откачать септическую емкость много времени не надо чтобы конструкция также всплыла.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если нос всего на пару сантимов всплыл (по всей установке) - не страшно. Да даже если бы и хвост на пару приподнялся. Если уклон трубы есть - ничего страшного.
    Посмотрел Ваш грунт на фото - то что горловины не герметичные не страшно. Воды туда не попадет а если и попадет то так же на выход и уйдет. На работу установки это не повлияет.
  9. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Завтра замерю сколько там точно отклонение. Если водой заполнить полностью может подсядет обратно! А если откачать септ. камеру боюсь может раком встать даже не успею залить водой.
    А если грунт приподнимет/сместит горловины?
    Верхние 30см думаю грунтом засыпать
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так Вы ее не заполнили водой еще?
    Горловины присверлить и ни куда они не денутся. Да и скорее всего грунт при зимней эксплуатации вокруг них не замерзнет.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если под септик насыпало грунта и дно стало на двух точках или под дно закатился камень то может дно сломаться, это касается не именно этого септика, а вообще любой емкости.
    Насчет герметичности горловины; если Вам нужен герметичный септик (возможно он стоит рядом со скважиной) то ставьте горловины герметично, как это сделать - звоните продавцу. Иначе весной грунт. вода может быть высоко и стоки из септика загадят скважину.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В данном случае самотечная конструкция. Если отводящую трубу водой не подопрет, то все равно на герметичность крышек, а если подопрет, то и герметичные крышки не спасут.
  13. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Заполнили вполовину возможного - не хватило воды в колодце - потратили на устранение предыдущего косяка
    Все таки эту емкость выбрал из-за герметичности вместо ЖБИ. Пусть я лучше сток ограничу но гомно не потекёт неконтроллируемо по всему участку. Думал клапан обратный поставить на отводе + дренажник в поглотительном колодце.
    Еще подводная труба у меня проходит в метре от колодца питьевого. Могут ли быть проблемы с ней? Разгерметизация и так далее. Может вода грунтовая будет затекать и вытекать оттуда с отягчающими последствиями? Как можно более герметично ее пустить мимо колодца?
    Отклонение от горизонтали на всю конструкцию 4см таки пришлось. Думается все таки мелочь!
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если все будет герметично, то канализация не пройдет. Для того и берут герметичные септики.
    Если трубы проложили и состыковали хорошо то через них стоки не пройдут.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Клапан в колодце.
    Тоже думаю не страшно.
