ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. SVS62
    SVS62
    SVS62
    1. Если выключите компрессор на время отъезда - все бактерии подохнут.
    2. если оставите включенным, то 5 дней без подкормки (г- ом) они с голоду помрут.
    3. выход на режим за 2 дня присутствия на произойдёт.
    4. вонять наверняка.
    Сам уже почти год изучаю вопрос канализации на даче - уяснил для себе главное при жизни на даче в режиме ВЫХОДНОГО ДНЯ НИКАКАЯ АУ НЕ ПОДОЙДЁТ ЧТОБЫ ИХ ПРОДАВЦЫ НЕ ГОВОРИЛИ.
  2. Biotal
    Biotal
    Biotal
    А это ваше убеждение основано на личных наблюдениях за работающими в таком режиме станциями?
  3. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Для ПМЖ АУ просто идеально подходят не спорю, но как при наездах на дачу летом 2-4 раза в месяц она будет работать, там же бактерии не разовьются даже. (и судя по записям на форуме это мнение подавляющего большинства)
  4. Ulaf1
    Ulaf1
    Ulaf1
    Компрессор я выключать не буду летом, зачем его выключать! Говорят, что за 5 дней не помрут. Если честно, то мне плевать, произойдет выход на режим или нет, может, это будет какой-т спящий режим. А по поводу вони большинство проблем из-за неправильной работы автоматики/поломках/засорах в топасообразных или неправильной установке/отсутствии фанового стояка. Один перец вообще ухитрился только слив из унитазов в АУ подключить, а воду - в колодец. Сам, причем, все подключал мастер-самоделкин. Потом удивлялся, почему не работает, и несколько месяцев говнище из одной камеры в другую вручную перекачивал! :ogo:
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На здравом смысле и понимании биохимии аэрационной очистки стоков.
    Кто говорит? Чем гарантирует? Как объясняет?
    На хрена тогда Вам вообще АУ! Лейте сразу из толчка в канаву, да и все!
  6. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Что и требовалось доказать. Личное мнение сформировано под давлением общественного (тоже сформированого на основе общепринятых норм, а не наблюдений и собственного опыта). Ладно бы кто-то, у кого не работает АУ в рваном режиме написал... Не постоянный режим проживания не постоянному режиму рознь. Тот, который вы описали - не подходит под АУ. Но вариантов много.
  7. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Вот как выше говорилось - Что и требовалось доказать. Так именно я и описал проживание в режиме "выходного дня".
  8. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Установка может работать и в режиме выходного дня и очищать будет. Основной вопрос степень очистки. На степень очистки будет влиять множество факторов при данном использовании. Например: объем сброса стока в выходные, состав стока и тд.
    PS Как ни крути у АУ в любом случаи степень очистки даже в таком режиме проживания будет выше чем у классического септика.
  9. Ulaf1
    Ulaf1
    Ulaf1
    Вот я тоже к такому мнению склоняюсь. Я бы установил септик типа Танка, но, боюсь, вонять все начнет в придорожной канаве, проблемы опять же могут возникнуть из-за этого с администрацией, соседями и т. п., да и колодец метрах в 15 стоит. Вот что меня сдерживает.
    Зачем в канаву лить, прямо на стену, на участок! :)]Лично я в подробности жизни бактерий не вдавался, т. к. очень далек от биологии, бихимии и т. д. Позвоните-узнайте, если Вас подробности интересуют.
  10. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    После септика хоть двух, хоть трех камерного в канаву лить вообще нельзя. Проблемы больше будут с соседями чем с администрацией. Да и ваш же ребенок может там кораблики попускать.
    Некоторые еще рекомендуют отработанный ил под кустики плодоносящие - это как раз продавцы и маркетологи рекомендуют которые с биохимией не знакомы и у которых голова это большая кость:)]
  11. Ulaf1
    Ulaf1
    Ulaf1
    Ну, у меня канава, а точнее овраг достаточно далеко проходит не то, что от соседей, так от дороги. Так что корабликами там и не пахнет. А всасывание такое, что 4м3 из колодца выливал на грунт, на дороги не было ни росинки. А что касается дерьмища, сваленного под кустики, то тут полностью согласен: в прошлом году, осенью, вычищали ассенизатором сортир, так, собака, пролил его на 1м2, до сих пор даже сорняки на этом участке не растут!
  12. xserg
    xserg
    xserg
    Делюсь информацией...
    Зимой на даче не жили, перерыв стоков примерно 3 месяца. Компрессор не выключал...
    После приезда весной запаха нет вообще, все работает, живем уже месяц.
    Как объяснить? Бактерии не дохнут? Как вариант - в бочку где насос поступает вода верховодка, может разбавляет?
    Бочку (синюю) всю смяло, насос дренажный сломался, вообщем забот хватает...
    Правда запаха нет ни в 3, ни во 2-й камере...
    Еще вопрос: компрессор (хиблоу-38) переодически выключается (минут на 30, думаю), потом включается...
    Это нормально или менять?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если под "работать" понимается "бурлить" то да, работать будет. Для этого нужно только электричество. А вот насчет очистки далеко не только это.
    Это из чего следует? Из более высокой стоимости?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    За три месяца стоки очистились в последних двух камерах, ил погиб, осталась вода. После начала эксплуатации на выход шел уже чистый сток первое время, а в течении пары недель установка вышла на режим. Запаха в 2 и 3 камерах нет и не должно быть.
    Компрессор менять.
  15. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Если раскинуть мозгами то стоимость здесь не причем, весь вопрос в том, что те процессы которые проходят в АУ не проходят в классическом септике. Второе подтверждение тому могу сказать, что деньги не причем, это то что классический септик можно сделать и он обойдется дороже АУ.
    Xserg компрессор менять он скорее всего у вас сине-белый серии XP.
