1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Можно ли оштукатуренный изнутри дом оставлять на зиму без отопления?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шусь, 02.04.10.
  1. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Проигнорировал все законы природы и физики. Отшпаклевал гклв под финиш, оставил на зиму, все работы велись в июне, хотя надо было грунтануть глубоким проникновением. Дом не топился никогда, никто не проживает/новый/,оставлял гклв на зиму, ни одного намека, что впитал влагу, как достоверно известно всем, что хранится он холодных складахВсе-же надеюсь, что зиму простоит, тк зимой влажность меньше. По результатам обязательно отпишусь, как говорится на горьком опыте испытаю.
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Вот и ответ
    Добавлю, шпаклевка имеет низкую влажность, после полного высыхания нормально переносит холодные помещения. Плохо переносит повышенную влажность в помещении и конденсат, так что дом нужно оставлять постоянно холодным/что я и сделал/,либо топить постоянно. Выводы делать вам;)
  3. ФедорМихайлович
    ФедорМихайлович
    Подскажите, можно ли выполнить отделку дома из теплой керамики (поризованный кирпичный блок 12,3 НФ, толщина 44 см, облицовка кирпичем без утепления, внутренние стены из щелевого кирпича) по каменной технологии (штукатурка стен ЦПС, шпатлевка, окраска стен, по полу стяжка с покрытием плиткой и теплым полом, потолок натяжные потолки), но не эксплуатировать дом зимой (оставлять на зиму без отопления) ?
    Смысл вопроса в том, что нет возможности эксплуатировать дом круглогодично, пока только в режиме летней дачи.
    поскольку газа нет, электричества всего 4,5 кВт. Не вижу возможности решить проблему с отоплением, пока не буду там жить постоянно, это возможно не ранее чем через 10 лет (т.е. не 1-2 зимних сезона, а значительно больше).
    Помогите разобраться, слышу диапозон мнений от "штукатуркой кирпичные стены закрывать нельзя, пойдет грибок", до "можно сделать штукатурку ЦПС, зимой дом проветривать".
    Если возможно, то какую именно штукатурку лучше использовать и нужно ли выполнять армирование штукатурки сеткой, если да, то какой именно?
  4. Aismon
    Aismon
    Aismon
    У меня такие же стены. Используйте штукатурку на цементной основе и никакие морозы и грибки не страшны. Если на гипсовой основе, то есть вероятность набора влаги и растрескивания, а так же появления грибка. Если на известковой основе, то грибка точно не будет, но стены получатся как бы "мягкие" т. е. любое касание обоев грозит появлением дефектов на стене.
  5. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Здравствуйте! Вы живете в этом доме? Не холодно? Пугают, что ЦПС холодная и в жилые помещения не стоит ее делать.
    Но если сейчас штукатурить, дом будет стоять без отопления, возможно, до трех зим
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стены надо утеплять снаружи, штукатурка здесь не причем...
  7. Aismon
    Aismon
    Aismon
    В доме пока не живу. Цементно-песчаная штукатурка конечно же холоднее (имеется ввиду ощущения при касании, а не утепление дома), чем гипсовая или известковая.
    Но есть вариант у Кнауфа, ЦПШ с добавлением крошки-утеплителя. Прочность штукатурки оставляет желать лучшего, но зато простояла 3 зимы без отопления и даже трещинки не появились.
    Касательно армирования штукатурки, я использовал базальтовую сетку. Она суперпрочная, но и денег стоит прилично.
