Вертикальный дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем nekorsakov, 07.04.10.
  1. еван
    еван
    еван
    С Абрамовым при жизни удалось встречаться - был консультантом на сложных объектах. Обижался, когда вместо Козьмич его называли Кузьмич.
    По нижней плоскости (подошве) песка разуклонку к кольцевому не плохо бы. И что бы не налететь на суффозию смотрите за твердым стоком дренажных вод, что бы без песка в низовом колодце.
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я только сейчас заметил, что он Козмич:) Никак не могу найти его книгу по пластовым дренажам.
    Спасибо, планирую разуклонку 0.005 в сторону кольцевого, слой крупного песка 20 см, потом 20 см щебня 3-10. Но это в теории. Есть огромная проблема с приобретением требуемых фракций. Их можно подобрать, но купить практически нереально. Я пока не встретил ни одного продавца, который понимает, что такое модуль крупности песка. Я про модуль крупности узнал в прошлом году, и когда начал объяснять это продавцам, они вообще не понимали, о чём я говорил. Потом нашел одного с сертификатом на песок, так они мне привезли крупный песок с кучей булыжников - пришлось руками отсеивать. Даже думал грохот купить с нужными сетками и просеивать отсев. Но понял, что это мартышкин труд. С щебнем ситуация получше, хотя найти нужную фракцию 3-7 тоже нереально.
    При правильном подборе фракций выноса песка, насколько я понимаю, быть не должно.
    Евгений, еще раз спасибо! Постараюсь сделать всё правильно и сделать видеоинструкции для частных застройщиков. А то на youtube вообще ничего нет на эту тему. Даже в текстовом виде не найти. Везде одно и то же: "геотекстиль попрочнее и щебень покрупнее, чтобы водичка побыстрее бежала"...
  3. Виктор 777
    Виктор 777
    Виктор 777
    Тула
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть погреб под сараем на глубине 2 -2,5 метра, пол глина, вода стоит круглый год на 50 см вниз от пола погреба, весной погреб затапливает примерно на метр от пола погреба, и в конце лета вода только уходит на свой уровень (50 см от пола погреба), пробурил скважину дренажную (в погребе) на 15 метров, уперся в темно серую - синюю глину (пахнет тиной) вода как стояла так и стоит (50 см от пола погреба). Стены выложены в кирпич, рядом рек и т. д и т. п нет. В лунку скважины наливаю воды до уровня пола погреба вода уходит куда то опускаясь до своего уровня (на 50 см от пола погреба). Подскажите дельный совет что можно сделать что бы не затапливало весной (без насоса), и есть ли смысл бурить дальше, будет ли песок, или водоносный слой что бы с ним соединить мою воду, и какая толщина этой темно серой -синей глины, что означает ее наличие, что может быть под ней, хотя бы приблизительно есть какой то шанс пробуриться, или это мартышкин труд понимаю что надо местных геологов спрашивать, но нет такой возможности. Извините что не в тему, но по вашим перепискам опыт у вас не маленький. Спасибо.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Виктор 777, под глиной часто есть шанс вскрыть напорный горизонт.
    Выполнены ли какие то работы по отведению ливневых вод на участке? Непонятно что за вода - УГВ или поверхностная. Колодец на участке есть?
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Сегодня был на участке - встречался с геологами. Бразды правления перешли в руки профессионалов. По результатам отпишусь. Состояние участка на сегодня:
  6. еван
    еван
    еван
    @AndreyPo, как то надо увязать фото пост. 75 и видео на 80. Сложно их сложить в один образ.
    Грифон (бурунчик) из под сваи очень активен. И если его удастся перекрыть - есть риск, что вода будет искать другой выход. Так часто бывает при неудачном каптаже родников.
  7. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    На этой фотографии излив отмечен красной стрелкой. Направление склона - голубой.
    Сегодня осматривали место с геологом из компании, проводившей ИГИ. Они взяли таймаут для изучения геологии и СЗ.
    Геолог навскидку предложил несколько вариантов. Перехватывающие скважины (с насыпи слева на снимке за кадром). Если будут проблемы с отсечкой воды, то какая-то глубинная полимеризация со стороны притока, если я правильно понял. Но реальный план будет только после изучения материалов.
  8. Виктор 777
    Виктор 777
    Виктор 777
    Тула
  9. Виктор 777
    Виктор 777
    Виктор 777
    Тула
    А какие должны быть выполнены работы по ливневке, по конкретней можно? Колодцев на участке нет, рек, озер тоже, сейчас таит снег вода в лунке поднимается
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода с крыши убирается трубами от дома, отмостка, рельеф участка.
  11. Igorasan
    Igorasan
    Igorasan
    Адрес
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Всплыла тут у меня идея мега-бюджетного колодца для ливневых вод. Выкапал яму на 2,5 метра, в неё вставил следующую конструкцию-сетка для забора скрученая в трубу диаметром 1,5 метра обмотаная двумя слоями геотекстиля. В эту трубу накидал плотно камней и всякого бетонного хлама, благо после стройки его полным-полно осталось. К трубе с камнями подвёл трубу от ливневой канализации. Дёшего и сердито получилось. Как думаете, на сколько долговечна и эфективна конструкция (если не заморачиваться с УГВ и тд.)
  12. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Нормальная конструкция. Проблема может быть только одна - недостаточный объем при долгих обильных дождях. А так все хорошо.
  13. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    У вас яма обьемом 4.4 м3 минус заполнитель - от обьема ничего не останется. Чередующиеся осадки, набирающие в сумме высоту 10 мм, с каждой сотки дают обьем - 1 м3. В качестве накопительного резервуара вам это не поможет. Надо отведение: или по рельефу или в глубину.
  14. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    У меня с маленького дома 6х6, т. е. 40 квардатов дождевое пятно в среднем натекает 200 литров.
    Вначале ставил бочку и откачивал ее мелким насосом подальше. Потом надоело, выкопал подальше яму околоо 100литров и провел туда слив. В результате 80% дождей ямы хватает. Все успевает впитываться. Но при долгих дождях конечно переливается, но с бочкой было тоже самое. Зато теперь не слежу и не парит. Решение временное, но уже год стоит.
    Вам собственно надо последить за уровнем воды. В такие ямы лучше вертикально вставлять канализ. трубу с дырками. Можно серый полтинник даже. Заглушку снимаете и смотрите с фонариком или палку опускаете - видно уровень воды в яме. Если недостаточно - нужно еще яму или отводить при переливе. А в плане надежности и долговечности супер. Часто старые бочки так закапывают и засыпают камнями - делают дренажные или ливнивые приемные или буферные колодцы.
  15. Igorasan
    Igorasan
    Igorasan
    Адрес
    Дело в том, что моя чудо-конструкция будет предназначаться только для дождевой воды с крыши, так что сомнений больше на счёт долговечности. Подвод воды со двора в принципе рассматривается в перспективе, но это когда тротуарная плитка будет уложена. А вариант такой конструкции пришёл в голову только по причине жёсткой экономии. И пласт-трубы и железные бочки, (я уж не говорю о системах дренажных колодцев типа "PEPELIFE") стоят денег.
