1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Внимательно посмотрите: это один и тот же проём с вашими размерами, но лестницы разные по высотам площадки(синим). Если хотите с высокой площадкой меду маршами.(лестница справа) то появится площадк(последняя ступень)(зелёным).
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так и пускай появляется (площадка), я под ней балку пущу, ничего страшного произойти не должно, высоты между этой балкой и лестницей (первым пролётом) должно быть в достатке для прохода или может быть косяк в этом месте?
    Балка получилась кое как, но общее представление составить можно (наверное)
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я бы изменил форму проёма(красным), иначе тетева закроет половину окна.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Понятно, высоту площадки примерную скажите(+-).
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так 310см и оставим (исходя из того что 1эт - 2,8м, балки 25см и на всю толщину пола 5см т.е 3.1м).
  6. Valeryi
    Valeryi
    Valeryi
    Краснодар
    К сожалению, мой вопрос остался просто без ответа. В принципе, отрицательный ответ тоже ответ. Благодарю!
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Перед лестницей дверей справа нет?
    2,8м - от пола до пола? Счас изобразим, пропустили.Да и толщина перекрытия?
  8. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    господа простите . отошел временно от дел! Спасибо Николай Васильевичу! Господа подымите его репутацию У меня почему то не получается больше!!
    что касется вопрос ко мне - в свободной минутке я их делаю, просто очень редко удается что то сотворить!
  9. Valeryi
    Valeryi
    Valeryi
    Краснодар
    Проем чистый 2*2, угол, дверной проем как раз справа, чем и ограничивается. Если П-образная, то нижняя площадка не выше 60 см, если же Г-образная, то получается ширина не больше метра, при условии выреза балки. То есть выход тоже 2 метра. Увеличение невозможно, это вырез второй балки. Я сам пытался мудрить, получаются углы заоблачные, под 50
    Перекрытие 25
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не вводите в краску.:|:
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если бы Вы прочитали пост№1 - ответили бы быстрее.
    На счёт площадки это вы погорячились. Вот эскиз с параметрами,которые на пределе.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я имел ввиду высоту площадки между маршами(примерную,может вы планируете кладовку или что то др.).
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, под межэтажной площадкой планирую шкафчик организовать, и исходя из этого я писал в первом посте:
    Но! высота площадки вторична, главное чтобы получились ступени 28, проступь 17 и угол 30-35*.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    размер 3700мм - больше нельзя на 600мм, тогда ступень 300мм
    Вопрос снимаю - тетева длиная получается.
  15. Valeryi
    Valeryi
    Valeryi
    Краснодар
    Спасибо! Буду мудрить.
