1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Зачем так категорично. Заменить тетеву на косаур например.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Все зависит от того будет вы отделывать затем низ лестницы или нет! Если будете оставлять открытой то желательно врезать фрезером. Если закрывать будет можно на брусочки,но обязательно добавить клей!
    Сейчас найду где то было фото у меня!
    Вот фото! и немного идей для. решивших себе усложнить стройку!
  3. kassius
    kassius
    kassius
    забыл прикрепить!
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Лестница №6 - ваша №4 - пока так! простите совсем нету времени! Ухожу в отпуск на праздники! поэтому надо успеть все закрутить!
    подступь 165 мм остальные размеры на плане!
  5. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    kassius,добрый день.Будте добры,помогите пожалуйста рассчитать поворотную на 90 град лесинку.я все на фото написал,но еще раз на всякий случай уточню:
    1.Направление лестницы-желтая линия
    2.Балка которая вверху будет убираться.просто сналала нужно знать размеры лестницы,чтобы определить где ее отпилить.
    3.высота от пола первого этажа до пола второго этажа-2450.
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Ваша лестница №11 -балка которую можно пилить она не держит стропила?
  7. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    А где можно посмотреть эту лестницу №11?Нет,балка эта стропилы не держит.
  8. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Здравствуйте! вот и я в очередь за советом:
    в проем 195см шириной нужно вписать П-образную лестницу(вид сверху-движение против хода часовой стрелки), по порядку, сверху вниз:
    -площадка перед дверью
    -три забежные ступени
    -прямая ступень
    -еще три забежные ступени
    -прямой участок
    Ширина проступи предполагается 25 см, высота от пола первого до пола второго этажа 310 см, от торца верхней площадки до стены принимаем 85 см, от уровня ее пола до верха четвертой ступени сверху не больше 75 см(окошко не хочется перекрывать)
    Помогите изобразить графически-схематически, плиизз!
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Чем такие ребусы загадывать, возьмите на листке бумаги от руки изобразите все, что Вы сейчас здесь сказали и размеры укажите. Сфоткайте и фотку здесь покажите, - будет все горааааздо понятнее.
    (Чертеж - язык инженера).:)
  10. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    фото чего-пустого проема?вряд ли поможет (
    графически не могу изобразить, поэтому и прошу помощи
    похоже вот на это:
    -не вставляется-в теме рядом "лестница с забежными ступенями"- Ваш чертеж,
    только проем 195 см, одна прямая ступенька между забежными получается(
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я ж ведь тоже не телепат...:)
    Ширину проема Вы указали, - 195см
    Высота тоже есть, - 310см
    Еще нужно знать длину проема, толщину перекрытия, места расположения дверей, если таковые имеются.
    А сфотографировать я предлагал не пустой проем, а листок бумаги на котором указаны эти размеры. Графически ничего сложного, - рисуете прямоугольник произвольный, подписываете по сторонам существующие размеры и стрелкой показываете направление движения по лестнице снизу вверх.
  12. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    в теме "будущая лестница", в посте #12 Кассиус изобразил вариант1 очень похоже на мой, но в обратном исполнении- у меня короткая сторона наверху!
    поеду на стройку, сниму точные размеры и постараюсь как-то изобразить
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Вот это есть самое правильное решение. Нужны точные размеры, а эскиз можно выполнить и без соблюдения масштаба, главное, - цифры.
  14. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    о, пока писал предидущий текст, Iosich откликнулся -спасибо
    от начальной точки на Вашем рисунке длина до 3600 мм, потом 1950мм, короткая часть-1250мм, под лестницей планируется туалет!
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Уже хорошо.
    Еще нужна толщина перекрытия, и какая планируется лестница, - деревянная или бетонная?
