1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И еще такой момент. Вы теплые полы для первого этажа считаете или для обоих? Если для обоих, то на 140 м2 отапливаемой площади 500 м. трубы 100% не хватит.
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Отапливаться будет только пол первого этажа, на второй сделаю разводку теплого воздуха от камина, плюс планирую чердачное перекрытие из эковаты толщиной не менее 20 см, надеюсь тепло будет на потолке держаться...
    Расчет по теплым полам для МОЕГО варианта, используя электрический кабель (за вычетом места под мебель) :
    на 36 м2 - серия из 4-х кабелей длиной 73 м (6 кВт) - 41624 рубля
    на 12 м2 - кабель длиной 108 метров 2,25 кВт - 14104 рубля
    на 2 м2 - 18 метров 350 вт - 3612 рублей
    на 8 м2 - 73 метра 1560 вт - 10406 рублей
    Это без отапливаемых бойлерной и тамбура, если и их отапливать, то еще надо добавлять и нагрузку, и по деньгам больше.
    Терморегуляторы механические - 6966 рублей магнитный пускатель - 1720 рублей
    Итого: по электричеству - 10,1 кВт, по деньгам - 78432 рубля только за кабели и регуляторы, скидка сколько могут дать - 17 % - получится 65100 рублей
    То еть и по деньгам затратнее и по электричеству много получается...
    Пленочный пол будет примерно в тех же ценах, если не побольше даже.
    Спасибо за подсказку про 20 мм трубу :super:
    Цена на нагреватели именно такая :)
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Сегодня на даче минус 23 градуса, завтра потеплеет до минус 16, но работать уже хочется... :))
    Завез материалы для трубной системы банной печки, заказанные 2 недели назад. Не обошлось без ошибок - самый нижний сендвич с конденсатоотводчиком сделали неправильно, вместо угла 60 градусов отвод сделали 30 градусов, оставил переделывать, придется забрать позже.
    Внутри бани пойдет труба из стали, соединяется с печью через фланец, диаметр 110 мм внутренний, далее идет сендвич с утеплителем 50 мм и дефлектор, кронштейн для крепления тоже заказан отдельно, из уголка 3 мм, а то из нержавейки мне хлипким показался.
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  4. янг
    янг
    янг
    Всем доброго времени суток! Сегодня мне посчастливилось побывать в гостях у автора темы, в доме у Владимира и Марии. Позволю себе несколько слов по свежим впечатлениям. Пусть это будет как взгляд со стороны. Первое ощущение от увиденного- основательность, внимание к деталям и аккуратность. Так, вся внешняя сторона кладки, ярко освещённая солнцем, выявляющим рельеф и возможные дефекты, выглядит очень ровной и однородной. Делаю на этом акцент, так как и сам планирую оставить коробку дома без внешней штукатурки на сезон - два. И если повезет со строителями и кладка и швы будут ровными, то и дом не будет столь уж страшненьким, как представлялось ранее. Все описанное Владимиром увидел своими глазами. Так, автор делал акцент на неважной геометрии меньших 200 х 200 х 500 блоков, да, действительно так... Интересно, это закономерно для всех производителей или конкретно для смоленских блоков. Очень понравилось решение по сплачиванию досок через проставку для балок межэтажного перекрытия. Кроме более легкой укладки, при шаге в 500 мм (через 1 блок), при их общей ширине по ним уже можно ходить.
    Получил в подарок смоленский блок, теперь планирую сравнить его с великолукским (геометрия, щепа, вес). Дело все ближе к весне, а с производителем арболита пока не определился. Себе хотел бы блоки потолще в 400 мм на первый этаж. Но указанные производители их не производят, увы...
    Огромное спасибо за эту очень информативную тему, и. конечно, за приглашение "один раз увидеть". Впервые был в доме из арболита, и лишь укрепился в желании строить именно из него. Мои самые добрые пожелания хозяевам! Отрадно видеть людей, сплоченных общей идеей строительства, успехов вам в этом нелегком деле!
    P. S. Консультировался по поводу труб для водяного теплого пола, так труба 16 мм предполагает шаг в 15 мм, а 20 мм - около 20 мм, так как круче ее не согнуть. Т.е. теплосъем будет почти одинаковым, выбирать под насос и на вкус. Как мне сказали, 20 мм используется чаще для складских помещений и магазинов.
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Работа на морозе без отопления заканчилась, наконец-то в баню сделал временную трубу и произвел пробную топку, печка сразу взялась за работу, стопил пробные 4 полена, в сильно промороженной бане сразу появилось тепло. После того, как печь погасла, она была горячей еще где-то часа 2. И это без воды и камней, словом банная печка "Северянка" меня не подвела:super:
    Ура, наконец-то можно топить и видеть живой огонь :)
    Обращаю внимание на особенность кладки стен из арболита при плохой геометрии блоков, выводить в ноль лучше одну стену, какая для вас важнее - решаете сами, вторая потребует чуть больше штукатурки.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С геометрией у Смоленских беда известная.
    Взвести, пожалуйста, блок и уточните его размеры...
  7. янг
    янг
    янг
    Блок смоленский перегородочный размер 500х200х200. Разница по диагоналям в пределах 1см, при измерении по длине блока. Вес блока 12,2кг.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, это не является закономерностью.
    Успехов Вам в строительстве. Присоединяйтесь к нам, любителям арболита.:)
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Быстро посчитаем плотность арболитового блока и посмотрим по форуму теплопроводность - плотность 610 кг/м3 (0,5 на 0,2 на 0,2 = 0,02 м3, вес 12,2 кг) Вот отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/52047/page-61#post-1550782 плотность получается в районе 0,122 Вт/м°C, а вот здесь очень грубо samostroj.ru/spravochnik/fizicheskie-svoystva/kak-opredelit-teploprovodnost-materiala.php 0,14 Вт/м°C.
    В общем, теплопроводность блоков вполне нормальная :)
    Любая конструкция может быть однослойной или многослойной. Расчет теплосопротивления ведется для каждого слоя, затем полученные значения складываются.
    Теплосопротивление слоя равно толщине слоя, деленного на коэффициент теплопроводности материала.
    Rслоя = V/K
    где V - толщина слоя в м,
    Теплопроводность стены будет 0,3 делим на 0,12 = 2,45 м2•°C/Вт
    добавим перлитотвую штукатурку с двух сторон отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/54683/page-2#post-1370830
    кладочные и штукатурные смеси на основе перлита имеют коэффициент теплопроводности от 0,09 до 0,18 Вт/м°C. Таким образом, использование штукатурного слоя на основе перлита общей толщиной 3-4 см. (внешняя сторона стены + внутренняя сторона стены) добавит 0,35 м°C/Вт к общей цифре сопротивления теплопередачи вашей стены.
    Итого: 2,45 + 0,35 = 2,9 м°C/Вт
    В принципе, нормально:)) И утепления для ДАЧНОГО дома не требуется :)
    А вот для 40 см стены теплопроводность 3,28 Вт/м°C., что вполне Гуд для ПМЖ
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Точно, наверно поэтому на текущий сезон большой популярностью стал пользоваться блок с параметрами 450х370х200. В прошлом только 500х300х200 заказывали. Сейчас застройщики внимательнее стали относиться к теплосопротивлению стен.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы его взвести этим летом, что там останется от 12кг;)
    Проходили это со Смоленскими блоками, спасибо достаточно!:(
    Подсчитайте для моего варианта, если будет возможность и желание.;)
    Смоленские блоки 500х300х200 весят после годичной просушки порядка 11кг всреднем
    Без штукатурки звукоизоляции нет вообще нормальной, как и ветрозащиты:mad:
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Владимир, что за волшебный щит круглой формы? Для курантов?
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Это вставки под круглые окна над лестницей и туалетом 2 этажа, но на заводе объяснили, что окон такой формы с возможностью открывания не делают :(
    Буду думать, как решить эту проблемму...
    Занялся отделкой стен бани блок-хаусом.
    Выставил бруски по углам, по размерам нарезал доски. Пока готовил стену, жена на улице их отшлифовала (минус 14 трудовому порыву не помеха :) )
    Крепил на финишные гвозди, снизу вверх, гвозди забивал под углом в верхний паз для поджатия досок, верхняя доска скрывает след от гвоздя...
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    верхнюю доску подрезал по месту, светильник вывел на старое место, углы получаются довольно ровными...
    Технология простая, если кому-то она была неизвестна и поможет в работе - буду очень рад :)
    Всем успехов, с уважением, Владимир Герасимов :)
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Продолжается отделка блок-хаусом бани. Угол получается достаточно ровным. Работал с женой, она шлифует, я набиваю. За ударный труд купил её подарок -дровяную плиту, к плите докупил сразу трубу для подсоединения с дымоходом... Северянка греет хорошо, работал долго, снег-метель работе не помеха :)
