1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я умею бумаги запускать во всякие инстанции. Почитаю сначала, потом планирую наказать местных бюрократов. Жалости к бездельникам нет никакого. По поводу ЛПХ - ИЖС - СНТ: у меня ЛПХ, но покупалось без прямого умысла, просто 10 мин до Москвы. Я когда стою в очередях, вижу, что проблемы от щелкоперов возникают у всех собственников, вне зависимости от вида собственности. Пока отношусь к ним с внутренним злорадством - не собираюсь быть жертвой, праведный гнев в виде жалобы во все нужные инстанции их не минует.
  2. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    A27, не сдавайте позиции. Или мы их, или они нас. Сам тоже боролся (правда не по теме - за электричество да по другим делам). Но не суть. Чем больше противостояния, тем лучше будет результат. Не знаю как у Вас, но у нас чинуши мелкие верхов боятся (в плане писем недовольных/жалоб/претензий и т. п.). Их похоже дрючат за это нехило и по карману бьют
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Начал заниматься электрикой: выбрал кабель ВВГ, производства Орелкабель. Сначала планировал все делать ВВГ-нг-LS. Мониторинг цен и попытки понять: кто делает нормальный кабель (соотвествующий заявленому сечению и составу медного сплава провода) - ничего не дали. Цены прыгают от производителя к производителю. Пробовал купить на кабельном заводе в Подольске - под заказ большими объемми и надо ждать месяц.
    В итоге в Леруа увидел провод Voltex - решил купить у них напрямую на заводе. ВВГ-нг-LS предлагают обычного качества, серия Voltex стоит дороже и нет ВВГ-нг-LS, только ВВГп-нг (плоский и негорючий). Вообщем, выбрал его. Цена на складе в Москве оказалась ниже чем в магазинах.
    Для пробы взял 2 вида подрозетников для ГК, которые были в наличии: Шнайдер и Хегель. Одинарные розетки входят нормально, а вот двойную смог всунуть только в Шнайдер. Попробую еще потестировать крепление в ГК стене, отпишусь попозже.
    Первые выводы: кабель ВВГ очень тяжело согнуть и снять внешнюю изоляцию сложно. Сначала планировал заводить в подрозетник шлейф. Сейчас вижу - не получится, очень "тугой" кабель. Надо будет попробовать зачищать участки длиннеее и заводить провода отдельно в подрозетник. Вот как снять изоляцию - пока не придумал - строительным ножом долго, кусачками повредил изоляцию проводом.
    По поводу ПУЭ, шлейфа и ответвлений PE - что удалось понять: американы и европейцы шлейфуют землю. В роликах youtube (multiple receptacles) даже разрывают иногда, иногда делают ответвление через скрутку и орех. Единственное логичное объяснение, почему наше ПУЭ запрещает шлейфовать землю - при повреждении или демонтаже точки можно остаться без заземления для дистальных розеток. Остальные аргументы - не очень логичны и кажутся очень странными
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    более подробно о чем идет речь? Я термины не понимаю "шлейфуют" - что это? спасибо!
  5. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Здравствуйте. Для снятия изоляции советую приобрести специальные съёмники для изоляции. Мне очень понравились вот такого типа, они позволяют снимать изоляцию с конца провода и по середине не нарушая металла.
    http://www.mnc.emenci.com/instr/semnik_T.html
    Или других производителей
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Шлейф - это когда на один участок установлены несколько розеток. Фазу и ноль можно так вести, а PE нельзя по ПУЭ. Надо делать отводы к каждой розетке.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо. А как снять черную изоляцию, не повредив цветные оплетки и сами провода? Для конца кабеля еще можно разрезать вдоль и раскрыть в стороны, а вот на середине не очень получается.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это так, но...
    Да, в ПУЭ есть такое, но вот почему: если использовать шлейфование PE, то при демонтаже розетки или иного потребителя, использующих заземляющий проводник, возможен обрыв PE в этом месте, либо его некачественный контакт. Поэтому, если есть понимание, что, как и для чего делаете, то тяните шлейфом и не парьтесь. В любом случае, в группе обычно не более 3 - 5 розеток, так что риск отрыва PE в одной из них не велик.
    Да, при монтаже розеток естественно ни в коем случае не резать PE! Зачищать сколько нужно, сгибать и в клемму.
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Спокойно снимает черную изоляцию. С плоскими кабелями вообще без проблем, для круглых - главное, чтоб влезло :) Я пробовал на круглом 3*2,5 ВВГ-нг - с трудом влезает, но зачищает хорошо. Кабель чистите в 2 приема - первым черную изоляцию, а вторым изоляцию жил. Реально в разы быстрее, чем руками и жилы не повреждаются. Конкретно на картинке КВТ WS-04 (еще бывают Topex, Irwin, Neiko и тд.)
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А я как-то не доверяю всем этим инструментам что-то, приловчился ножом и бокорезами всё делать. Как-то чувствуешь лучше провод и изоляцию.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Видел такие кусачки, но жаба убедила, что 500 р слишком. Куплю на след выходных и попробую
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Пробовал руками круглый честный ВВГ. Без навыков и практики сложно. Зачищать концы заранее, а потом прокладывать? Подрезать близко к стене не удобно, пару раз полосонул изоляцию жилы при снятии черной с кабеля - переделывал. А если уже запаса кабеля нет?
    Впрочем, спорить нет смысла, кому как удобнее - тот так и делает. Лично у меня скорость разделки значительно возросла
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Согласен, если начинаешь, то начинать нужно сразу на хорошем инструменте, а не по-старинке. Видимо мне поздно уже начинать :)
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Стриппер, сей девайс, вроде бы, зовется, у меня такой как на фотке, ВВГ я не пользовал им, но с телевизионного кабеля оболочку снимал, оплетка не повреждалась, а в доме я прокладывал NYM- он просто туда не влазит, резал внешнюю оболочку аккуратно ножом, но для конечного подключения всех точек видимо придется прикупить что то для снятия внешней изоляции.
  15. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Здравствуйте, A27 хотелось бы Вас расспросить про отопление. Что вам насчитали на Ваш дом спецы? Какой мощности котел, сколько метров вы заложили трубы на пол, сколько у Вас будет циркуляционных насосов ну и т. д.
    Извиняюсь, если я невнимательно прочитал Вашу рубрику
    Сам стою каркасник 10.2х10.2, 200 мм утепление стен минвата, хотелось оттолкнуться от Вашего проекта. Хотя сам понимаю что это не корректно.
    Жена ведет нашу стройку https://www.forumhouse.ru/threads/167603/
