Фиброцементные панели Ничиха (Nichiha)
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем Вячеслав-1969, 12.04.10.
  1. dampNSK
    dampNSK
    dampNSK
    Разочарованию нет предела :(
    только я согласовал фактуры, как мне пришел ответ:
    Благодарим Вас за обращение в нашу компанию.
    Из указанных Вами артикулов на данный момент только EJB3621E доступен для заказа в Россию.
    Артикулы EPB392R и EPB313R с этого года в Россию производителем не поставляются.
    В качестве альтернативы можно рассмотреть EFX3153RX (вместо EPB313R) и EFX3953NX (вместо EPB392R).
    А это небо и земля. Из многоцветных сделали однотонное.
    Стал смотреть другие варианты, а на сайте как корова языком слизала:
    жутко обеднел выбор
    Опять нужно начинать сначала, искать чем фасад сделать, а то за такие деньги - и бери что есть, а не то что хочешь :mad:
  2. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Производитель изменил условия поставок в Россию. Пока так. Если Ваш заказ будет кратно паллете (40 упаковок) то можно попробовать узнать возможность поставки данных артикулов в Россию, правда срок поставки будет до 100 дней при такой возможности.
  3. dampNSK
    dampNSK
    dampNSK
    А 40 упаковок - это в квадратных метрах сколько?
  4. dampNSK
    dampNSK
    dampNSK
    40 упаковок нужно каждой позиции или для всего заказа?
  5. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    У этих панелей это 110 м. кв. Для каждой. Подробности давайте в личке обсудим. Иначе получается флуд.
  6. Vegger
    Vegger
    Vegger
    FacadeGroupe, здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Заказывал в Новосибирске панели, С планками, праймером, герметиком и т. д. На заказ из Японии. в конце 2018 года. Они приехали весной. Всё привезли на участок, панели законсервировали на время, остальное убрали в кладовку. Сейчас одну из стен закрыли панелями, пошёл за праймером, чтобы швы прогрунтовать, и неприятно удивился. Баночки с праймером - пустые. там чувствуется некая тяжесть, но жидкости явно нет. Испарилась. Банки не открывал. В компанию где заказывал, пока не дозвониться, выходные. Как быть то? Может есть аналоги? И вообще, такое в порядке вещей, что праймер испаряется из банок?
    Панели серии V.
  7. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    @Vegger, приветствую.
    Из практики, могу сказать, что при правильном хранении праймера (при плюсовых температурах), он остается функциональным более 5 лет хранения. Возможно поставщик хранил его несколько лет на не отапливаемом складе. Но тогда на банке были бы видны следы коррозии. Праймер заменить невозможно, там спецсостав именно для фиброцемента. Просите их сделать замену.
  8. Vegger
    Vegger
    Vegger
    @FacadeGroupe
    Удалось связаться с представителем компании. Договорились обменять часть пока, а часть потом, по мере надобности.
    Из банок, сразу при получении, шел довольно сильный запах (типо краски). На паре банок есть небольшие точки коррозии, а в целом выглядят нормально.
    Но еще лежит две баночки краски, светлой и темной. Вроде там пока что-то бултыхается. И как понимаю, в связи с прекращением поставок, вряд-ли эту краску уже можно будет обменять если она вдруг усохнет. Эти панели сняли с поставки. На них хотя бы дата написана, 08 2018. И эти банки тоже немного фонят. Видимо их надо как-то опарафинивать, или еще чем-то защищать от испарения.
    Немного не ожидал такого от Японии :)]
  9. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Вам просто не повезло, поставщик хранил неправильно. Запах и коррозия являются следствием. Так что не грешите на Японию.
  10. Artem_Pavlov
    Artem_Pavlov
    Artem_Pavlov
    Добрый день. Планирую строительство фахверкового дома и рассматриваю вариант использования фиброцементных панелей для внешней отделки "глухих" стен. В интернете видел несколько аналогичных примеров использования фиброцементных в таком типе домостроения. Но, возникают вопросы по вентиляции и паропроницаемости. Производители как один говорят о том, что монтаж панелей должен осуществляться методом нафесного вент фасада, что не возможно в фахверке. Может кто сможет поделиться опытом по этому поводу?
  11. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Приветствую! Заполнение "глухих стен" чем планируется?
  12. Artem_Pavlov
    Artem_Pavlov
    Artem_Pavlov
    Добрый день! Каменная вата.
  13. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Соответственно, между основными балками каркаса (фахверками), у Вас будут промежуточные стойки каркаса, между которыми и будут устанавливаться плиты утеплителя. Фиброцементные плиты крепите на эти промежуточные стойки. Будет нюанс: необходимо предусмотреть определенную глубину расположения этих стоек относительно основных фахверков так, чтобы поверхность панели не выходила за сам фахверк. Ну и разумеется, если у Вас по проекту много наклонных фахверков, то облицовка может оказаться экономически не выгодной, так как будет много диагональных подрезов материала, и не все отрезанные части можно будет использовать.
  14. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Здравствуйте, можно эти панели на клей плиточный посадить, ведь по идее это искусственный камень ? Еще вопрос: панель 455мм а цоколь у меня 650 мм, если подрезать то отход большой и куда потом его девать ? Цоколь у меня западающий утеплен 50мм эппс можно как то установить панели с заходом на фасад и как правильно сделать обрешетку при таком варианте ?
  15. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Добрый день!
    Планируется отделка цоколя. Новосибирск территориально. Думаю про панели Nichiha. Дом загородный, проживание не постоянное, поэтому чистить снег вокруг дома наверняка не буду, только иногда под настроение. Тут все-таки цемент, как панели себя чувствуют, если всю зиму цоколь в снегу? В плане впитывания влаги, когда снег таять начнет, ну и так далее? На стенах - там все-таки вентиляция и внутри, и снаружи, высыхают, а цоколь долго может в сырости стоять. Изнутри, понятно, утеплен цоколь и панели крепить с вентиляцией, а вот внешняя часть смущает, поэтому вопрос.
