Пиролизный котёл РОСС (Харьков)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 23.04.10.
  1. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Здесь был вопрос целесообразности, поскольку пиролизник вообще больше по принципу работы заточен (в отличие от котла прямого горения) под постоянное поддержание процесса в фазе либо горения либо тления - через включение-выключение дымососа, потому функция отключения при прогорании не является обязательной, так как топливо может постоянно подкладываться.
    По котлам Атмос у их продавцов я дополнительно вчера уточнил - у них такой функции тоже нет.
    Но специально для российского рынка по нашей просьбе данная функция добавлена путём установки дымоходного термостата, так что и Николаенко, и гл конструктор Пинчук не зря "зарплату" получают.
    [/QUOTE]Строю дом детям - ищу преимущества РОССа перед другими пиролизниками. Интересуют вопросы: из какой стали(толщина) изготовлен котел,
    чьи вентиляторы стоят (страна-производитель),
    насколько варьируется диапазон влажности древесины,
    доступность и возможность почистить котел и вентилятор от смол? Спасибо[/QUOTE]
    Я уже писал ответы на некоторые из этих вопросов. Повторю.
    Сталь легированная декларируют 4-6мм,
    вентиляторы итальянские (как и термостатический блок управления вентилятором,
    диапазон влажности в паспорте не указан хотя не сомневаюсь что имеется;
    почистить вентилятор весьма доступно - откручиваются сзади винты и лопасти вентилятора чистятся по мере загрязнения.
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Так немного о важном:)
    смотрю на технические характеристики котлов СТС и тоже удивляюсь - в диапазоне влажности дров 20-40% кпд 82-90, что можно достичь способом, к-й известен только уважаемому СТС-мастеру (считаю, что им надо исправить этот казус). Вот смотрите: зависимость диаграммы теплоты сгорания и влажности
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, насколько я понимаю, речь идет о КПД сжигания, без учета теплотворности топлива. То есть на сухих дровах КПД выше, на влажных - ниже.
    А то, для получения одинакового количества тепла влажных дров нужно сжечь более чем в два раза больше, чем сухих - это отдельная песня и никто не говорил, что будет по другому!
  4. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Доброй ночи, господа. Здесь нет никакого казуса. КПД при сжигании влажных дров снижается и это правда. Такие испытания проводились и на котлах "Мотор Сич" и на наших котлах и это факт. Чаще приходится чистить котел при сжигании влажных дров... . Что же касается количества дров, то оно действительно возрастает с увеличением влажности и точно такая диаграмма расположена у нас на сайте в разделе "Полезно знать". Мы этого не скрываем.
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Доброе утро, а казус находится в технических характеристиках котлов на сайте СТС-котлов:)
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Да нет там никакого казуса, просто Вы немножко не разобрались. Просто КПД и теплота сгорания - это разные звери. С увеличением влажности и КПД падает, и теплота сгорания тоже падает, в итоге выход тепла на единицу веса падает пропорционально произведению вышеуказанных величин.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отсюда простой вывод - хотите использовать влажные дрова, имейте котел в пару раз мощнее, чем требуется по расчетам.
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    И запас дров в два раза больше.
  9. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Мощность котла увеличивать не надо, а запас дров увеличивать - 100%
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть вы говорите, что мощность ваших котлов от влажности топлива не зависит?
  11. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Абсолютно верно. Я уже писал, что наш котел автоматически подстраивается под тягу дымохода и влажность древесины. Для сжигания влажной древесины необходимо затратить больше энергии (на первоначальную сушку древесины), для этого необходимо подать больше первичного воздуха. Вторичка в автомате будет добавляться в необходимом количестве, чем интенсивнее горит котел, тем больше засасывается вторичного воздуха. Котел реагирует на изменение температуры подачи на 0,5 градуса, но основная его задача поддерживать установленную пользователем температуру. А чем больше подается воздуха, тем интенсивнее горит котел, тем больше сжигается дров, но тепла выдается столько сколько необходимо. Мощность котла не падает, увеличивается объем древесины, уменьшается время горения на одной загрузке. Не значительно падает КПД. Возвращаясь к человеческому фактору, скажу, что человеку абсолютно все равно какой КПД в цифрах, для него самое главное реже подходить к котлу и ходить в трусах (извините) по теплому дому. Мы говорим людям о всех плюсах и минусах наших котлов и протопив один сезон мокрыми дровами, на следующий сезон стараются запастись дровами заранее. Наши котлы работают на влажных дровах и это проверено практикой, но расходы на обслуживание котла, дрова и тд. при использовании мокрых дров увеличиваются.
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    У вас первичный воздух автоматически регулируется или вручную?
    И как регулируется вторичный воздух - интенсивностью вращения дымососа (нагнетателя)? Поподробней если можно.
    Идея сначала показалась интересной, но потом подумалось, что возможное усложнение конструкции и удорожание изделия всё же не оправдывается возможностью топить сырыми дровами с той-же мощностью, ведь можно потопиться сырыми и на меньшей мощности.
    Вы сами написали, что пользователи всё равно запасаются на второй сезон сухими дровами. Имеют ли смысл тогда технические сложности?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Извините, но Вы наверное не имели дела с отоплением на дровах.Ситуации бывают разными, иногда приходится и не просто сырыми, а только что спилеными.Тогда и начинаются пляски вокруг котла.А когда котел максимально готов скушать сырую древесину то это по делу.
  14. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Пользователи запасаются за ранее дровами, так как видят разницу между сырыми и подсушеными дровами, считают свои деньги, более комфортно себя чувствуют. но Юриййй абсолютно прав, котел должен быть готов к любым ситуациям и только потребитель от этого выигрывает.
    Первичный воздух регулируется автоматически, вторичный тоже. Вентилятор крутится с постоянной скоростью.
  15. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Точно. В зиму 2009/2010 вследствие среднесуточной января в -13 вместо -4,9 по статистике (да и февраль был не шибко теплый) у меня в конце февраля закончились сухие дрова. Хотя, можно сказать, сам и виноват:|:, надо было заготавливать с запасом.
