Пиролизный котёл РОСС (Харьков)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий Соколов, 23.04.10.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Несколько моментов, которые "смущают", потому давайте, обсудим:
    1.низкотемпературная СО - возможно ли это, если у котлов этого класса требования держать обратку не ниже 65грС? (У rojek 45грС, кажется)
    Что то надо ещё сделать, чтобы это так работало (котел не сгнил из-за конденсации и последующей коррозии) долго.
    2. Котлы росс, даконы, будерусы одно и тоже, конечно, это про данный конкретный класс пиролизников. Автоматика очень простая - совсем нет преобразователей, контроллеров и т.д., датчик и исполнительный механизм. Если отдельные части надежные(здесь это италия), то проработает долго. Но, возможно, что слабая по функциональности - нет даже отключения вентилятора по прогоранию топлива.
    Атмосы и вишманы выглядят серьезней и по оснащению и по цене:) Но может, для нас достаточно "даконов", пусть даже украинских?
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Мне не понятна формулировка - низкотемпературный СО.
    Оксид углерода СО (угарный горючий газ) должна быть высокотемпературным. не ниже 750 градусов. Только при этом условии она будет самовоспламеняться.
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    каждый про своё,:) Петрович, мы всего лишь про температуру обратки талдычим, так глубоко не лезем, там горячо:)
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Простите, Дмитрий, а сколько будет стоить 40 кВт с ТА при условии одной топки в сутки?
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Просто сделать подмес. В котла будет своя температура, в СО - своя.
  6. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Пока про отключение по прогоранию - там после моего визита с моей подачи рассмотрели конструктора данный вопрос.
    Изначально данную функцию не считали необходимой при условии эксплуатации без ТА в режиме постоянного горения - правда, вполне логично - зачем тогда выключать вентилятор если горение постоянное? Выключать вентилятор предусматривали только при повышении температуры подачи.
    Данная функция только в Виссманн и Атмос реализована.
    Однако по просьбе потребителей -считайте, по нашей - готовы без повышения цены - приложить термодатчик дымогазов и схему подключения в контролер для выключения вентилятора.
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Дмитрию: А со скидкой сколько ж может стоить котел росс? Рассчитываю, что в июне уже что-то приобрести. Можно в личку или почту.
    По автоматике котла: там очень простая, контроллера нет, просто оформлен так. Я по будерусу схему изучил.
    Как поле для деятельности можно что-то "отсебячить" потом.
    Вот, в этих гидравлических схемах не очень то силен, как минимум:)
    Понимаю подмес как для теплых полов, т.е. для отдельных не основных контуров. Как минимум, в системе два контура будут в таком случае. И тут получается, что всё в основном крутится отдельно и в этом контуре расход такой же или даже меньше, как в контуре замыкающемся на сам котел и который только для того предназначен, чтобы обеспечить наш температурный режим, баланс. Как минимум два насоса в системе. Как- то всё это нужно сбалансировать и не только. В общем, нужно тщательно оценить опытному спецу данную схему. АУ, кто возьмется?
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Скидку я имел ввиду на ТА - если несколько заказать.
    Потому что на котёл названная цена 64тыс уже край, так как рекомендованная розница 70тыс.
    Там ещё вроде они про Ладдоматы договорились со шведами напрямую около 10-12 тыс за узел в розницу, потому что их в Москве только поставщики Атмоса продают за 22 тыс.
    Второй ваш вопрос про подмешивание - контура действительно два, и если просто самому делать - тогда два насоса надо. Но если поставить Ладдомат - можно им одним обойтись с одним насосом, так как там термостат и термовентили, и по цене будет также - а схему действия посмотрите на http://www.laddomat.eu/index.php?sida=dokumentation&lang=en - в разделе PowerPoint Presentation про Laddomat 21 - очень наглядно и сразу понятно,
    причём ТА не обязателен, его роль может выполнять контур приборов отопления.
    Ещё для себя я думаю - разделить контур котла и контур радиаторов пластинчатым "скоростным" теплообменником тысяч за 10-12 (плюс насос с подмесом), чтобы в радиаторы залить пропиленгликоль, а в котёл и ТА заливать воду (в цоколе тепло, да и слить-залить можно, а 1200 литров гликоля будет около 70 тыс рублей стоить).
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    С ценой росс, понятно.
    Ладдоматы тоже изучил, не буду их ставить, на клапанах узел соберу даже лучше, по крайней мере для себя, сервис проще, дешевле.
    А что за пластинчатые теплообменники будете использовать, вот это интересно даже в контексте ТА и разности температур(выше обсуждали или пытались начать:)) между котловым контуром и контуром(-ми) остальными?
    Кстати, косячок нашел вот здесь. Пусть исправят: не должно быть, что при номинальной мощности котел за 2 часа спалит дровяной запас, тем более в соседней колонке и часовой расход дров приводят.
  10. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    К паяным теплообменникам Alfa Laval делаемым в России приценивался, модель например типа СВ 18-24Н около 12 тыс. Если позвоните этому производителю 232-12-50, то там на ваши температуры греющей и нагрваемой стороны с учётом теплоносителя подберут модель.
    Про 2 часа - я выше про свои сомнения уже сообщал - перезвонил сейчас главному конструктору - ну он оценил быстрое горение закладки в 4, минимум 3 часа, так что так. Ну да они праздники уже отмечают, подробнее 5.05 распрошу.
  11. blago
    blago
    blago
    Извиняйте. Совсем мозги не туда лезут.
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Кстати, заметил ещё интересный нюанс по этим котлам(даконам KP PYRO 32 или росс):
    длина полена у котла на 24кВт больше чем у 32кВт: 54 и 48 см, мелочь, но немаловажная в жизни, проверил на сайте чешском, также. Несмотря на разницу в объемах, камеры котлов Dakon KP PYRO 24 удобнее топить
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Ещё, на эту тему, про длину полен:) и не только, из сайта производителя - dakon:
    KP 32 Pyro 33 kW 7 742 110 558 VKP103 Maximální délka polen 480 mm 36 500 Kč 43 800 Kč
    цены без и с ндс, курс ~1.52/, т.е. цены росс розничные(РФ) такие же
    Но, смотрите, насколько высоко "котирует" дакон параметр "длина полен" - вместе с ценой и мощностью
    А вот, ей богу, даже на фото Дмитрия не увидел(понял) как устроен теплообменник этих котлов, даже на 3D?
  14. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Про теплообменник - нагретые газы, расходятся по керамической футеровке в разные стороны и нагревают водяную"рубашку" котла снизу, сбоков и сзади, после чего выходят в дымоход. То-есть теплообменник - это наружная поверхность стальной "рубашки" котла.
    Там бы ещё вес изделий сравнить с 375 кг у РОСС 32 - поскольку он кажется тяжелее чуть ли не на сто кг из-за более толстой стали.
    Согласен, это существенная характеристика изделия - макс длина дров. Но не решающая.
    Просто по стандартам дрова имеют определённую длину. Около 50 см.
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Ещё вопрос: как там правильно баланс выставить первичного и вторичного воздуха? Обычно для этого визуально контролируют пламя? специальное оконце для этого даже делают... а здесь как?
    Ну и по срокам доставки как, если заказать?
