Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Селебрина, 05.05.10.
  1. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    Блин никак архив zip не открою пишет не найден или поврежден, уже и протеус поставил а архив не открою, может кто дельным советом поделится?
  2. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    открыл архив-спасибо за схему.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    впринципе нагруска мала. пока плату неделаю.нету времени.гоняю горелку с котлом на гор.воду.интересный момент!приходится прикрывать на 70%входное отв.в горелку. а то тягой которая тоже прикрыта хочет оторвать пламя.! вобщем надув ненужен..хотя может это в моем котле такие требования..
    протэус7 в нете ищи. ссылку непомню. читай внимательно инструкцию по установке. ставить только в системный диск. никаких русских букв нелюбит!.схемы, прошивы должны тоже лежать рядом с программой..и советую сначала собрать макетную плату большего размера от оригинала.
  4. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Я сразу вводное отверстие для пламени крохотное сделал :) Ничего не отрывает. Похоже, угадал. Заслонка котла тоже закрыта почти на всю (у нее уголки срезаны, чтоб полного закрытия не было). Если срыв все еще есть, можно поддувало приоткрывать - в моем варианте это возможно.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    проблему с самотеком решил)сначала задрал шланг выше бочки на полметра-непомагло:(через два дня лужа на полу. потом выточил клапан шариковый с мягкой пружиной .и все) пришло счастье.нетечет!
  6. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Выкладываю мои поделки - все неудачные. РЧВ не пошел по причине сложности реализации фильтра - сильно мешает своими импульсами ШИМ. Надо делать активный фильтр на ОУ. Решил сделать вместо этого ТЭН на 220В, оба варианта сгорели в результате странного пробоя между соседними витками спирали. Первый изолировал асбестовой нитью, второй - слюдой. Пока эксперементировал. ощутил действие 300 ватт нагревателя на корпус - то что надо! Придется обратно втыкать 1мм спираль (есть на фото) и подбирать под нее питание, чтоб 300 ватт набралось.
  7. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    ______________
  8. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Несколько замечаний по вашей схеме:
    1) шины земли и питания обычно самые разветвленные, поэтому принято использовать для их обозначения спец. символы - так схема делается намного читаемей. Пренебрегать ими не стоит, хотя бы для собственного удобства.
    2) Вы не совсем правильно поняли назначение диодов в цепи управления индуктивными нагрузками. принцип простой - катушка с током подобна раскрученному маховику - она во что бы то ни стало стремится сохранить постоянным циркулирующий в ней ток (величину и направление). Поэтому, если цепь катушки с током разорвать, индуктивность увеличит напряжение на своих выводах до бесконечности. Этот импульс напряжения пробьет всю управляющую электронику. Если поступать как Вы, шунтируя стабилитроном управляющий ключ, то при выключении вся энергия поля индуктивности израсходуется на стабилитроне, прилично разогревая его, особенно, если циклы вкл-выкл идут друг за другом. Правильнее в этом случае шунтировать диодом в обр. направлении саму нагрузку, тогда, после размыкания ключа ток катушки побежит через шунтирующий диод, медленно угасая на активном сопротивлении катушки.
    3) еще по читаемости - если резистор подтягивает затвор полевика к земле, то и рисовать его нужно недалеко от затвора полевика - так легче понять его назначение, не бегая глазами через всю схему.
    4) кнопок много (9 насчитал) - можно было расположить либо матрицей 3х3 либо аналоговой матрицей (делитель на резисторах) и завести на вход ацп. Так сэкономилась бы масса таких деталей, как резисторы и кондюки, место на плате и общая длина монтажа. Кроме того, у проца остались бы свободные ноги под будущие доработки :)
    Микрочип выкладывает докупенты под названием "Tips & tricks" (приемы и трюки) в них можно найти массу поистине удивительных способов использования перефирии микроконтроллера.
    Сам я через все эти ошибки давно прошел и, надеюсь, мои замечания помогут другим избежать некоторые проблемы при проектировании эл. устройств.
  9. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Куда-то подевались все.
    Не могу понять, откуда берется дуговой разряд между соседними витками спирали ТЭНа. изоляция-слюда. Происходит после закрывания спирали асбестом при приличном разогреве. То-ли диэл. св-ва слюды нарушаются от температуры, то-ли начинает выгорать грязь и прошибает по конденсату от дыма. Две одинаково перегоревшие спирали заставляют сильно задуматься
    Если сгорит третья спираль, придется брать отпуск и восстанавливать нервы.
    Рассматриваю вариант закатать спираль в глину и обжечь, получив таким образом керамический ТЭН. опыта работы с керамикой - НОЛЬ. :) Правда есть инет, где все описано достаточно подробно. Где взять правильную глину - не знаю. Может в земле порыться? :)]
    И обжигать где - не представляю. Может тем же бабингтоном с солярой в качестве топлива. Интересно, раскочегарится ли он до 1200 гр. С ?
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Раньше делали самодельные электроплитки: брали огнеупорный кирпич и выбирали в нём спиралеобразную канавку . В неё вкладывалась спираль. Дерзайте. Огнеупорный кирпич легко обрабатывается.
  11. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Не годится - я б с радостью. мало места - и так и эдак примерял - не идет. Асбест тоже не идет - данные по нему нарыл. Годится до 750 град. Дальше ни изоляции, ни теплоизоляции от него хорошей не жди. Посовещавшись решили разнести нагреватель на 3 части: корпус и 2 муфты на теплоподводяшие стержни.
    Надо же - привык к форуму! Когда тут никого, ковыряться с горелкой намного скучнее.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Тогда найдите мертель и залейте всё это им. Высушите и , проверив сопротивление включайте. Есть ещё один вариант: проточный подогреватель труба в трубе. Наподобие паяльника. Медная трубка, по ней течёт масло. Сверху через слюду намотан нихром. Сверху теплоизоляция.
  13. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Можно в качестве подогрева масла использовать подогреватель топливных фильтров дизеля бандажного типа. Правда он на 12-24 В. Но греет не плохо. Помнится как-то забыл его выключить на заглушеном авто, так минут через 10 до фильтра дотронуться нельзя было, и это при -20 на улице.
  14. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Интересная мысль - у нас здоровенный металлургический комбинат в городе. Надо у работающего там народа поспрашивать.
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    поставлю конечно же диоды. это просто корпус элемента подобрал подходящий.
