1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Форсунка для самодельного газогенератора
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 05.05.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Мною сделан газогенераторный котел по схемам Горобея с сжиганием пиролизных газов на колосниковой решетке.Данный вариант мне очень до вподобы, так как очень быстро и дешево можно заменить все что вдруг пришло в негодность , и качество сжигания газов , расход древесины вкладывается в нормы приведенные в импортных образцах.Но не дает мне покоя вариант сжигания газов в вертикальной щелевой форсунке (или вертикальная шлицевая дюза как хотите) с подачей вторичного воздуха.Вобщем то этот принцып реализован практически во всех нынешних пиролизниках и зарубежных и оттечественных.И эта форсунка везде отлита из керамики . В домашних условиях можно изготовить стальную.Я так и сделал, попробывал , горение факела конечно наблюдать приятно (сравнить расход нет возможности так как практически лето на дворе, и каждый мой эксперемент заканчивается +33 и ... в доме.).Но со временем сталь прогорит в самом напряженном месте, и менять придется всю форсунку.Идею вертикальной щелевой форсунки с вторичным воздухом в самодельных пиролизниках реализовали Горобей (сталь 6 мм) и Давид К. (чугун).У Горобея все работает прекрастно, но настолько долговечна форсунка из стали, пусть даже охлаждаемая вторичным воздухом.От Давида информации нет о работе котла с вторичным воздухом.
    Вся суть в том , что со слов отца нашего Горобея, с форсункой котел работает более экономно чем с колосниками и не верить ему у меня нет оснований .
    Теперь к главному.Хочу сделать форсунку с использованием шамотного кирпича .Кожух снаружи с метала, сама форсунка из шамота с высверленными в нем отверстиями для вторичного воздуха.
    Мысль такова, что корпус форсунки сварен из металла , допустим 6 мм, к нему подведен вторичный воздух,вставляем шамот с отверстиями (герметизируем что асбошнуром, что жаропрочным герметиком ).Цель - дешево и легко заменить расходный материал.В данном случае это шамотный кирпич, который стоит не такие большие деньги.
    Это теоретическая часть.
    Весь вопрос в том как подвести вторичный воздух к шамотному кирпичу в форсунке чтобы это было герметично, не громоздко , просто , все легко заменяемо.Может кто то реализовал подобную схему с использованием шамота.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А нержавейку не хотите попробовать ? Для эденичного экземпляра не плохое решение. Оптимальные размеры можно подобрать на простом металле.
  3. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    посмотрите в моей теме там есть некоторые решения по поводу материала для форсунки. по поводу идеи с шамотом давайте дождемся эксперимента(ведь вы знаете о чем речь,а подвод воздуха виден из вашего же видео)
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Мысль сделать из нержавейки приходила, но хочеться из шамота попробовать.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если шамот как катализатор - то он не работает. Тут только продавцы шамот так рекламируют. Он просто огнеупор..
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот в этом видео хорошо просматривается форсунка котла Атмос и подвод вторичного воздуха.Этот ролик и натолкнул на идею реализовать горелку из шамота. Хотелось бы уйти от покупки спец смесей, выливать в формы и тд. а использовать огнеупорный кирпич, который всегда под рукой.
    У Атмосов все понятно, есть специальная ниша под форсунку, туда подведен воздух, форма форсунки позволяет ее герметично уложить в нишу и сама есть как бы каналом для подачи воздуха.
    Вот что то подобное хочется замутить из шамота.Пока думаю как.
    Хочу чтобы и дешево и более менее долговечно и легко заменяемо опять же максимально дешево.:)].Просто шамот есть дома в наличии вот с ним и хочу поиграться пусть он даже и не есть катализатор.
  7. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый день. Может быть Вам это поможет. Такая конструкция была реализована в наших первых котлах. Отверстия просто сверлились. Соединяли кирпич раствором 1:3. Просеянный речной песок и цемент марки 500. После работы в зоне высоких температур раствор превращался в очень прочное "стекло", разбить просто не реально, кирпич разбивался в пыль, летели искры и очень с большим трудом. Герметизация превосходная. Приходилось вынимать целым блоком. Срок работы кирпича 3-4 сезона.
  8. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Забыл извините.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Карбюратор одним словом :) Да и с подогревом вторичного воздуха..
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Полезная конструкция .
  11. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Рад, что был полезен
  12. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Спасибо за видео.
    Обратите внимание на горелку котла ETA SH 20-60. Более приближена к повторению из шамотного кирпича. Судя по КПД котла,аэродинамические обводы горелок Атмос ничего кроме цены к изделию не добавляют. Ну и клиента привязали к расходным материалам.
    А где написано про катализатор? Они платиной или ванадием этот шамот пропитывают?
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Не расскажете, в чем здесь физика катализа? Вроде, металл не обязателен, а нержа, может даже не годится или специальная? Тут больше геометрия играет роль, нет?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вы меня не поняли. Шамот как катализатор не работает. Ошибка перевода из иностранных источников. Там шамот позиционируется как огнеупор, отчего получаем повышенную температуру в топке и полное сгорание. Попробуйте найти источник, где будет сказано про шамот-катализатор и химическую реакцию. И если был бы катализатор - то нужно подобие пластины с сотами для увеличения контакта.. Есть и такие котлы, но на ТТ топливе катализатор быстро забивается.
  15. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    судя по разнице в КПД, существенно не играет. Пример -котел therminator II прямоугольная топка, пишут про колосники - сталь с содержанием хрома.
    для катализа необходим контакт газов с поверхностью катализатора,
    где там развитая поверхность? про отравление катализаторов поинтересуйтесь у химиков.
