1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Моя стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ewp, 11.05.10.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Что-то советов нету, в крышах тоже- по вопросу- уходим в сторону. После вчрашнего дождя на целый день- появились протечки, по стропилам - насколько критично и что делать?
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Протекает гидроизоляция? имхо так и есть всегда
    при монтаже по любому дырочки образуются в ней
    ничего с этим не сделать
    накроешь _кровельным_ материалом и все ок будет )
  3. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Так в пленке все равно дырки при креплении контробрешетки образуются, ну будет их в несколько раз больше - принципиально ничего не изменится. Я насквозь бил. В конце-концов бруски лучше прижмутся, в плане гидроизоляции то на то и выйдет.
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Если использовать ПВА, то лучше брать который имеет класс водостойкости D3
    например такой floortechnic.ru/itm00163.htm
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Фотоотчет за прошедшее время.
  6. DanStopka
    DanStopka
    DanStopka
    Казань
    Здравствуйте! Это мое первое сообщение на форуме. Через годик хочу начать строить что-нибудь подобное (пока еще землю не приобрел). Вопрос к автору темы, чколько денег ушло на материалы?
    З.Ы.: если не секрет конечно..
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Мне трудно будет соориентировать Вас в этом вопросе, потому что частью материала мне помогли безДвозмезДно(то есть даром):)]-это 10м3 пиломатериала из 15м3. На данном этапе(фактически голый каркас) будет где-то 350-360тыр. из них фундамент 150(строился без моего участия). Т.е. сам каркас 200-210.(по материалам).
    P.S. Кстати, последняя фотка от 16.10.- закончил обшивку крыши ОСП.
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Возник вопрос. Планирую отделку фасада ФЦ сайдингом. Решил прикинуть расход материалов и "начертать" все в натуре, так сказать. Сразу нарвался на проблему- крепление сайдинга на фронтонах. Обрешетка под него с шагом около 600мм. Получается, что крепить концы досок сайдинга на "косых" участках стены некуда. Вроде бы все просто- по периметру стены пустить доску и к ней бить, но тогда теряется смысл вент.фасада: зазор будет несквозным. Как решать проблему?
  9. самсебестрой
    самсебестрой
    самсебестрой
    Брянск
    а почему Вы считаете,что нарушиться смысл вентфасада? Воздух предпочтительнее имеет движение снизу вверх
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я не против, но как он "выйдет" если канал будет замкнут сверху?
  11. Serkov
    Serkov
    Serkov
    А Вы думаете ФЦ сайдинг внахлест создает вакуумный канал? :)
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вот вас и ждал, мож есть фотки таких мест, до обшивки сайдингом?
  13. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Честно говоря, нет больше фоток. Все, что есть, все есть в моей теме. Я тогда вообще не задумывался над этим вопросом, и к сожалению не видел этапа зашивки фронтонов, т.к. строители зашили все без меня :) Но судя по фотографиям с подготовленной обрешеткой, они прикручивали планки к вертикальным стойкам, благо наклон крыши это пзволял сделать. Хотя гарантировать не могу. Но не разбирать же сейчас :)]
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
  15. Serkov
    Serkov
    Serkov
