1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Так а почему бы вам не взять и не положить ламинат без подложки? Мне кажется, что вполне нормальный вариант, если хотите сделать тёплый пол и это вам мешает.
  2. Xezenia
    Xezenia
    Xezenia
    Москва, ТиНАО
    Увы, ламинат не выдержит свободные веса. Хочется не сильно трястись из-за возможных повреждений от гирь/штанги... В городской квартире с плиткой/паркетом намучились из-за этого. Хочется тут сделать правильный зал, с некапризным покрытием.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Можно и масло в холодильник не класть, только оно пропадет. Снимаетесь с гарантии на ламинат автоматически.
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Положив ламинат без подложки вы получите ударные шумы, ни вам ни соседям это недоставит удовольствия.
  5. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста, можно ли в комнатах с теплым полом делать покрытие из ламината? я уже сделал стяжку толщиной 6 см над трубами теплого пола а вот с напольным покрытием пока не определился
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    И можно и нужно. По теплопередаче ламинат не намного хуже керамики...
  7. id37855418
    id37855418
    id37855418
    Добрый день.
    В комнате площадью примерно 10 кв. м. настелен немецкий ламинат Elesgo Contour Rundcante 7,7 мм. Подложка жестка экструзия (не помню 2 или 3 мм) Под подложкой цементная стяжка и тонкий слой самовыравшивающегося пола, по бокам пластиковые плинтуса.
    1. Можно ли установить на данном этапе теплые полы?
    2. Пленочный теплый пол?
    3. Надо устанавливать на всю площадь комнаты, или можно дорожкой вдоль окна?
    4. Уважаемые гуру рекомендуют в качестве подложки QUICK-STEP COOLHEAT (1,3 мм).
    Цена на эту подложку довольно высока - нашел в нете рулон 15 м2 почти 8 тыс. руб. Есть ли более доступные по цене альтернативы? Если оставить в качестве подложки жесткую экструзионную подложку, которая уложена сейчас?
  8. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    в спортзал -регупол (желательно не российский),в бильярдную-ковровую плитку с разрезным ворсом
  9. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Если есть вопросы-в ЛС
  10. NorthCompany
    NorthCompany
    NorthCompany
    СПб, ул. Стародеревенская, д.6, корп. 1
    Можно даже паркетную доску. Только выбрать ту, которая с этим самым водяным теплым полом совместима (уточнить у продваца). Теплопередача будет конечно меньше, но это повлияет лишь на скорость набора необходимой температуры в первое время. Когда дом наберет тепло, перепадов температуры в помещениях (при включении и отключении контура комнатным термостатом, если он конечно есть) вы не почувствуете.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Любая "химия" сильнее ..пахнет (как минимум) с повышением температуры.
    - По опыту жизни в кв-ре с "современными материалами". Пахнет она конечно, не полезными "ароматами".
    Летом, при входе в кв-ру, (сына) хоть противогаз одевай...:flag: Лет через 8-10 вроде прошло...
    Как резюме: пригодны любые, "природные" материалы. Или не издающие запахов, при нагреве, вообще. Например, керам. плитка. Для которой, собственно, и нужен ТП, как "для комфорта".
    ...Комфорта же на паркетной доске - вполне хватает и без ТП.
    По температуре(!)
    Хотя есть любители комфорта и с 40*-ными полами. :hello:
    (да еще и с ..линолеумом!:close:)
  12. Xezenia
    Xezenia
    Xezenia
    Москва, ТиНАО
    Я не очень четко выразилась - это единое помещение (бильярдный стол небольшой). Регупол смущает "ямочками" - я привыкла к гладким покрытиям, которые легко помыть. Пока присмотрела еще модульные ПВХ плитки, но смущает... эстетическая сторона такого покрытия.
  13. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Я имел в виду регупол пр-ва США -он не имеет никаких ямочек, гладкое покрытие, прекрасно подходящее для влажной уборки
  14. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Подскажите, можно ли на теплый пол шпунтованную доску укладывать? сразу на теплораспределительные пластины
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно, конечно. Но только если вы можете держать одинаковый уровень влажности в доме. Иначе доска обязательно рассохнется с вытекающими щелями.
