1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Шпатлевка стены под покраску в панельном доме
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем tabula rasa, 27.05.10.
  1. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Думаю ничего критичного не произойдет.
  2. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Человеку без опыта не жирно! А нашпаклевать можно чёрт знает как!
    tabula rasa
    Понеслась!
  3. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Накрасить без опыта тоже можно чёрт знает как, только повторюсь испортить ведро краски и ведро шпаклевки 2 ценовые разницы причем существенные. И имхо учится надо всегда начинать с правильной технологии а не наоборот.
    И по поводу
    :)], Вам лично никогда не приходилось выравнивать более грубой шпаклевкой стены а в конце уже доводить финишной? Мне лично часто приходится да и любой маляр который работал со мной применяет такую технологию, марки при этом самой шпаклевки разные как и составляющие и у всех все нормально. Если Вы видите в этом какие либо минусы просьба их привести.
  4. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Кекс
    Счас товарищ влетит сначала на шпаклёвку, а потом и на краску! :)]
    Кекс
    Вы просто никогда не шлифовали такой бутерброд!
  5. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Это его решение делать самостоятельно, и он должен понимать что делая работу руками не професионала есть большая вероятность испортить матерьял, но тут человек купит ведро шпаклевки выработает ее, и поймет получилось или нет, и в итоге задумается надо приглашать профа или нет он в любом случае попадет только на шпаклевку, а в Вашем варианте на весь матерьял.
    Нда:)] видно просто Вы не понимаете что-то, в том то и дело что в этом "бутерброде" шлифуется только верхний слой когда работу выполняет спец. А то вы наверно предлагаете тут шлифовать до штукатурки.:)]Как простой пример, обычный потолок под покраску я лично с начало прохожу ветонитом последних 2 слоя шитроком и его(шитрок) потом шлифую. Дело в том что сухие шпаклевки на основе марки ветонит очень плохо поддаются шлифовке(но имеют свои другие +) в отличии от шитрока.
  6. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Кекс
    Как он может попасть на весь материал, если я советовал после снятия обоев фактически сразу покрасить стены, тем самым выявить наиболее страшные места?! При этом не использовать шпаклёвку вообще. К тому же у tabula rasa опыта ноль, возможно один раз покрашеные стены его могли устроить по качеству, и соответственно сэкономить на шпаклёвке. А про время можно вообще не заикаться.
    Кекс
    После такого заявления, могу утверждать, что Вы вообще Ветонит не нюхали. Есть большое различие между марками LR и VH.
    P.S. Больше в этой теме фонить не собираюсь
  7. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Ваши слова нужное я почеркнул
    Шпаклевка нужна в любом варианте так что на ней экономить не получится.
    Есть различия вы правы я об этом и писал под плюсами, только вы сами пробовали хоть раз шкурить к примеру KR (лезет слоями вообще) , попробуйте ,а потом попробуйте пошкурить шитрок разницу поймете сразу и никогда у Вас не выйдет зеркальной поверхности т.к. на мой взгляд(чисто имхо) у смесей типа ветонит слишком крупная фракция в составе хотя все зависит от того что хочеш видеть на выходе.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо всем за советы!
    Начал потихоньку шпатлевать. Времени свободного мало, поэтому занимаюсь ремонтом только после работы 1,5-2 часа в день.
    Вопрос. Нужно ли все-таки грунтовать после каждого слоя шпатлевки или нет? Если нет, то как лучше очистить стену от мелкой пыли, остающейся после зачистки (шлифования)?
    И еще. Некоторые советуют добавлять в смесь ПВА и жидкое стекло. Стоит ли это делать?
    Просто покрашенные стены по качеству меня явно не устроят Сильно придираться я не собираюсь, но в некоторых местах видны косяки невооруженным глазом.
  9. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Шкурить каждый слой как бы не обязательно если есть где-то полосы я лично снимаю шпателем. Проще всего шпаклюеш с начало сверху вниз, потом следующий слой слева-направо, если надо еще опять сверху -вниз это позволяет избавится от волнистости, не надо хотеть сразу в один слой все выровнять.
    Добавите ПВА потом умаетесь шкурить, житкое стекло изврат полный, смесь принудительно сохнет за 5-6мин а у любой смеси есть свои сроки и уменьшать их принудительно не вариант.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите еще, пожалуйста, какой максимальной толщины можно наносить гипсовую финишную шпатлевку за несколько слоев (чтобы не потрескалось и не отвалилось). На упаковке написано 5 мм, но хотел бы узнать как на практике лучше делать. Просто в одном месте довольно большой перепад на стыке между бетоном и гипсокартоном.
    Наверное, лучше в этом месте выравнять штукатуркой, а затем продолжить шпатлевкой?
  11. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Желательно конечно штукатуркой, просто мастер обычно визуально понимает сможет ли он заделать перепад обычной шпаклевкой или штукатуркой, У Вас такого навыка пока нету, так что лучше все таки отштукатурьте от греха подальше. И еще что там у Вас за финишная шпаклевка которая наносится в 5мм. слоем? Обычно финишные около 1мм. за слой.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Шпатлевка Старатели финишная, на упаковке написано толщина слоя 0,8-5 мм. Я конечно таким слоем не делаю. Вообще я имел в виду 5 мм за несколько слоев.
  13. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Конечно шпатлевка под покраску на кухне не очень, я и коридор-то часто перекрашиваю..
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Со шпаклевкой более-менее разобрался. Заканчиваю. Спасибо за советы.
    Вопрос по покраске. Как красить место стыка с потолком? Аккуратно кисточкой в этом месте, или что-то наклеить на потолок и красить все валиком?
    Краска Tikkurila Euro-2. Красить планирую валиком в 2 слоя.
  15. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Обычно кистью прокрашивают все углы и стыки. Ничего не проклеивая, главное правило не заниматься этим после бурных выходных:)], руки чтоб не тряслись.
