Воздушный домик из ГС 300 марки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем staska, 14.06.10.
  1. alazard
    alazard
    alazard
    Калининград
    узбеки когда мне заливали армпояс, сказали бетономешалка не нада совсем.. медленно работает, да.
    прям черновом полу засыпали кучу слоями - песок, цемент, гравий, и так несколько раз.
    сверху углубление, тудой вода.
    и в 2 лопаты замесили весь объем за пару часов.
    век живи век учись )
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Отлично армируете, молодцы!
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо !, балка тут серьёзная, по другому нельзя..
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Поливаем, поливаем :)].. Шестой день прошел. Может и достаточно уже..
  5. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Это угловое окно, я правильно понял?
    Можно подробнее об этом элементе? Какие параметры (пролет, размер перемычки и арматуры)?
    Перемычка интегрирована (объединена) с армпоясом?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да, это угловое окно, проем между стойками - 2,2 метра, стойка угловая 80х80х6, высота стойки - три метра, другая стойка 100х60х5, тоже трех метровая. Балка - 35х18, амирование две 16 мм с низу и две 10 мм с верху с заходом на основной армопояс. Балка идет как продолжение армопояса, и соединена с ним. Также арматура армопояса заведена в балку.
    Низ окна после снятия опалубки будет поднят примерно на 5-6 рядов блоков.
  7. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Угловая стойка понятно, а вот вторая стойка ( 100х60х5 ) зачем?
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Без ней нужно делать заход под 1 метр на основную стену и то будет большая разнице в нагрузке на стену, от могут быт трещины на стене.
  9. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Не понял, можно подробнее...
  10. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Смотрю на самые первые фотки. Как будете делать пол первого этажа?
    На фундаменте полок для него не видно. Будете балки в кладку врубать?
    или на грунт заливать?
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Выравнивание и трамбовка песка, подсыпка 40-50 см керамзита или крошки газосиликата, проливка верхнего слоя цеметным молочком для создания черновой стяжки. После штукатурки покраски - трубки теплого пола и чистовая стяжка.
    В пониженной части, там где будет котелная возможно слой еппс по грунту, так нужно поднимать только на 15 см от уровня фундамента.
    Концентрация нагрузок - не обвалится, но будут трещины. Конструктор сказал нужно - я много и не возникал.
    Пока ждем перекрытия, сколхозил апарат для утюжения песка, за основу взял : https://www.1stroy.ru/pages/stroy02-51.html и советы beutiflet , так как имел такой же вибратор.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вопрос.
    А вот такую штуку Вы бы под домом делали ? (Такой спиральный мини подвал, но не только для вина)
    http://www.spiralcellars.co.uk/cellar-sizes/
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Сделал фото качеством получше.
  14. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
  15. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Прикольно получилось! С нетерпением ждём-с протокола испытаний!
