Воздушный домик из ГС 300 марки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем staska, 14.06.10.
  1. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    за фотку сверху буду весьма признателен. Укажите, пожалуйста, размер самой большой плиты. У меня плана тоже нет - но архитектор и строитель - это я, то архитектор и строитель друг друга понимают. Особенно интересуют места опирания плит над окнами и дверями.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А кто за конструктора у Вас подрабатывает ? Я тоже сам все рисовал и щитал, но потом и к конструктору сходил все пересчитали..
    По плитам - плита кладется на жб армопояс, ширина опирания для моих плит по финской технологий от 8 до 10 см на бетон или 10-12 см на кирпич. Если больше - могут поднимать выше лежащую стену. Если плиты пк - то опирание минимум 12 см, желательно 15 см.
    Знаю. Там миним 8 см ширину блок можно... Но не досмотрел каменщиков, согласен, можно было сделать красивей
  3. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Ваш покорный слуга. Плиты по замыслу ПБ. Опирание будет 15см.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    ПБ - с боковым опиранием ? смысл какой в них ?
    Фотки перекрытия. Старался все узлы снят.
    И мой курорт, температура в тени - 35 градусов.
    Залил балку над столбиками - два 5 см блока немножко выдавило бетоном.. Но ничего не лопнуло.. Тфу тфу тфу.
  5. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    На фото плиты, которые будут у меня. Опирание у них обычное - на торцы. Вчера приехал строиться, сделал замес клея - пошел дождь, клей не липнет на мокрую поверхность. Пришлось весь замес пустить на шпаклевку швов.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    С погодой уже так бывает.. Я два дня загорал. Плиты у Вас походу тоже цельнотянутые. Уточните у производителя, можно ли их точно опирать на 15 см. Мой запретили строго.
  7. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    jbi1.ru - плиты у них. Опирание от 10см.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так мой тоже от 10 см на кирпиче или от 8 см по бетону, или 6 см по металлу. Но и дано до 12 см по кирпиче, 10 см по бетоне или до 8 см по металлу..
  9. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Производитель имеется ввиду АЕРОК?
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Плит, не блоков.
  11. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Вот именно - плит. Позвонил на завод технологу и он сказал - от 10см. Позвонил в АЕРОК Айнарсу и он сказал - от 12.5см, если с армпоясом.
    Мой будущий дом.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Странно. На фото, у вас плиты пустотные, а не из газосиликата.. Но раз сказали так, то и делайте.. Как мне объяснил конструктор - если опирание больше, плита работает как рычаг и может выдавит кирпич.
  13. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Наверно, мы друг друга не поняли - плиты, конечно же пустотные. А чтобы камень под плитой не выдавливался, между ними ставят пенопласт или пену - это есть у АЕРОКА в разделе узлы.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Согласен. Я имел ввиду выдавливание верхних камней краем плиты. То что аерок делает такие плиты - не знал, виноват. Пенопласт нужен для распределения нагрузки..
  15. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Я не очень понимаю, как край плиты может выдавить верхний камень. Эти плиты не от АЕРОКА, а от Калининградскоко жби-1(ссылка на него jbi1.ru). Пенопласт служит для того, чтобы край камня под плитой не выкрашивался. Если не секрет, кто Вам сказал, что Пенопласт нужен для распределения нагрузки?
