Воздушный домик из ГС 300 марки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем staska, 14.06.10.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Представител аерока. может опят не правильно выразился. Пенопласт - если есть маленькая не ровоность (камушек попал под место опора) то пенопласт проментся в этом месте. Не даст создастя концентраций напряжений.
    Когда плита работает под нагрузкой, середина плиты прогибается, края плиты идут вверх. И они могут поднят выше лежащую кладку.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Помалу делаю перекрытие над крылцом. Поверх блоков будет 4-5 см стяжка с сеткой.
  3. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Уважаемый Staska! Я понимаю - дожди, но строиться-то надо. Не знаю, как другие, а я жду фотоотчетов.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да идет процесс :) Сил нету вкинут новые фотки. Уже закупленные блоки на 2 этаж, сделан кольцевой анкер.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Блоки на второй этаж загружены. Балки нагрузку держат. прогиб в пределах 2-3 мм.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Фронтоны пошли.
  7. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Красота!:) Уменя такие же канистры. А Вы блок кладете по технологии АЕРОКА? Я не делаю пустошовку и не заливаю клей вовнутрь(жалко клея), а промазываю клеем торцы с краев.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тоже делаю две полоски спец келней с торцов:)
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Переделал подвеску в шарманке. Вещь ! Вибраций на ручке нету, тянуть-толкать - без проблем.
  10. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Что-то Staska забросил форум - наверно усиленно строится
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Впринцыпе да, вечерами фотки не качественные :|:, а когда светло погода - работаем. Но, фронтоны выгнаны, делают дымоходы и будем крыть..
  12. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Нам же важен объем проделанной работы, а не качество фоток, так что не жмемся - выкладываем:) и слушаем похвалу в свой адрес:)
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Раз народу интересно, то пожалуйста :)
  14. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Станислав - молодец!!
    Уже месяц не был - видать гонит до дождей накрыть коробку.. Дело известное :)
    Ещё раз удачи тебе, Стас. Болею за тебя!!
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо. Да, ты прав стропилка идет полным ходом. Из косяков - мурлат вместо 25 х 25 только 15 х 15. Папа постарался. Сэкономил для сынка. Нужно было по месту передумывать все узлы . С углом совсем получилась лажа - нужно будет дополнительно кусок стропила пускать как упор. И местами доски про сушке заливало, почернели чутка. будет надеятся на борню кислоту в эковате. Так что - все как обычно. Также закуплено 400 листов цветного шифера. И куплен садовой пылесос за 14 евро (распродажа супермаркете) для задувки эковаты.
