Дом из профилированного бруса летом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 19.06.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот предпоследние фото "летнего" дома, прочно ушедшего в осень, на фоне нового забора и с хвостатой инспекцией:)
  2. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    И заборчик красивый А детально не могу сообразить, как собранРама на саморезах что ли? А верхняя решетка как крепится? Ничего не пойму:|: Вы хотябы не только общий вид выкладывали , а и по деталям:)]
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Как ведет себя прямоугольное сечение бруса, его не сильнее крутит чем квадрат?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока проблем с брусом не увидел. Результат будет на следующий год.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Последние фрагменты забора по фасадной части.
    На этом все работы закончены. Прошло ровно 90 дней с начала
    строительства. Желаю ему (дому) благополучно пережить зиму
  6. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Проведали дом зимой. После возведения коробки прошло 5 месяцев (закончили коробку 10.09.10). Может быть кому-то будет интересно.
    1. Усадка незначительная 1 см в коньке на 7 метров. Гайки не крутятся. Последний раз немного удалось их закрутить только осенью.
    2. На ощупь дерево кажется сухим, на улице температура была около 0.
    3. Месяц назад при температуре воздуха – 10 на северной стороне внешних стен была изморось.
    4. Стены пахнут деревом, думаю, что антисептик (Pinja W Oil), которого было вылито на стены очень много, выветрился.
    5. Под домом во всех отсеках земля в центре сильно поднялась и потрескалась. Там, где был вынут плодородный слой и засыпано песком поднятие меньше. Наибольшее - в месте, где оставили щебень фото 4. Раньше здесь было крыльцо старого дома фото 5 отсек слева.
    6. В местах, где на грунте лежал полиэтилен под ним образовался слой льда до 1 см. На форуме бытует мнение, что землю под домом нужно застелить полиэтиленом, так под ним будет образовываться такой лед, наверное, это не очень хорошо.
    7. На брусе в некоторых местах, в основном на северной внешней стороне появились черные точки фото 6. Такие точки появлялись и во время строительства, их счищали наждачной шкуркой и антисептировали Valtti-Pohjuste. Теперь появились в других местах.
    8. Еще в одном месте внутри дома появилась синева фото 7 (аналогичную пытались вывести летом – ничего ее не берет ни Сагус, ни Homeenpoisto, ни Неомид). Не приятно, что внутри дома, красоты это не добавляет.
    9. В некоторых местах брус вышел из пазов фото 8, 9.
    10. Забор вроде бы стоит нормально, по крайней мере, ничего не бросается в глаза. Проблема только с воротами и калиткой фото 10. Похоже, что столб между калиткой и воротами сел. В результате замок на калитке не открывается. Так что вход только через забор. Не стали заниматься выравниванием зимой, т.к. ездим редко, можно и через забор :).
  7. Nika_
    Nika_
    Nika_
    продолжение
  8. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Уважаемый WAB57, ответьте, пожалуйста, на ряд вопросов.
    1. После заливки второго миксера вибрировали ли вы эту часть бетона?
    2. Как вам удалось просверлить столько венцов по центру без отклонений? :faq:
    3. "#13 Изображение 045.1"
      Нижняя часть арматуры почти касается опалубки... как фиксируется арматура в нижней части?
    4. "#14 Изображение 057.1"
      Распорки так и остаются в бетоне?
    5. #13 Изображение 044.1
      Арматура подвешена на деревянных перемычках. На фото "#68 Изображение 044.1" их уже нет. В какой момент они снимаются?
    Заранее благодарен за ответы.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Отвечаю..
    Для начала замечу, что фото с двух разных фундаментов. Заливали с разницей в один месяц, для прошлого лета это было не существенно, жара стояла одинаковая:(
    1. Провибрировать нижний слой повторно не удается, вибрируется только жидкая фракция.
    2. Сверлится каждый венец, для этого намечается место по шаблону и кто-то должен смотреть, что-бы сверло не откланялось от вертикали.
    3. Смотрите фото. При первом миксере всегда есть возможность поправить арматуру либо использовать проставки.
    4. Распорки вынимаются из бетона, никакое дерево там не должно оставаться.
    5. Перемычки снимаются перед заливкой финишного уровня, в этот момент каркас уже не опуститься вниз.
  10. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    2 WAB 57
    ... знаю что уже поздно спрошу но все же..
    а почему вы углы фундамента не усиливаете угловой арматурой (во вложении) а делаете просто в нахлест с чем это связано...
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для начала замечу, что если и делать нахлест и изгиб, то он должен быть длиннее, чем у Вас и сделан не вставкой, а цельной арматурой.
    На фото угол, который, по моему мнению, сделан с достаточным запасом по жесткости для МЗЛ.
  12. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    да я знаю что коротко... это просто первое попавшееся фото которое удалось нагуглить...я тоже считаю что угол нужно делать с нахлестом около метра.. поэтмоу и спросил отчего у Вас не так...и насколько это нужно...
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По дороге в баню, сделав небольшой крюк в 150км.:)], заехали на один дом, летней постройки. С помощью г/уровня "стрельнули" горизонт бруса на стойках, ригелях и коньке. Немного поправили уровень с помощью домкратов. Впечатления от общей картины состояния дома у меня более чем благоприятные:: Сквозные шпильки на перерубах фронтов себя проявили очень хорошо, перерубы плотные, как и фронтоны.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    После монтажа бруса прошло почти шесть месяцев, влажность (средняя) 18%. Усадка за это время незначительная. На последних фото стойки из клееного бруса. Влажность на улице набрали не малую:(
