"Защитный слой" или вся "крепость" в наружних кольцах
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Freeman SPb, 23.06.10.
Что более предпочтительно для долговечности бревенчатого дома?
  1. Оцилиндрованное бревно
    34 голосов
    18,1%
  2. Строганное вручную или окорённое бревно
    154 голосов
    81,9%
  1. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Не мало "копий" сломано на тему о "живучести" оц бревна и обычного.
    Сторонники (к коим я отношусь, некоторым образом:|:)и противники ручной рубки пытаются привести свои аргументы, но как ни прискорбно, к какому то определённому выводу, лично я, не пришел.
    Вот, попалось на делянке несколько "брёвнышек".
    Например, некоторые типичные высказывания :
    ".Оцилиндрованное бревно - это продукция из цельного бревна путем придания ему правильной цилиндрической формы. Достигается за счет снятия наружнего,самого прочного слоя на специальных станках.
    Строганное бревно - бревно, у которого наружная поверхность обработана электрорубанком.
    Окоренное бревно - бревно, у которого вручную снята только наружная защитная часть дерева, кора. А самая плотная и ценная часть древесины остается без повреждений.
    Плюсы - повышенная долговечность и стойкость к разрушению..."
    Какие будут мнения?
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    в опросе хорошо было б отделить строганное от окоренного, проголосовал за объединенную строку но если бы было разделение, жамкнул бы на окоренное
  3. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Спасибо eric, согласен, "не разделил", сейчас попробую исправить.
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Я склоняюсь к "окоренному". К оцилиндровке какое-то недоверие, правда возможно и субъективное. Еще в 70-80 г.г. слышал от стариков, что ствол в срубе должен лежать наружу той стороной, которой рос на север. Так якобы надежней и долговечней.
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Проголосовал за ОЦБ, т.к. не раз видел бревна как на фотках. Гниет именно наружный слой.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Поменял бы место вырубки леса..
    На фото "разнос" и "стропила" 98 летнего дома перепиленого месяц назад.
    Какая разница бревно или оцилиндровка из паршивого леса.
    Фото №2 оцилиндровка??
    Объективней сравнивать лес с одной делянки ..но как?
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    По моему обсуждать гнилой (больной) лес не совсем корректно. Я думаю речь идет о здоровых бревнах?
    На фото срубу 96 лет. Северная стена и стена внутри дома.
    Посмотреть бы на оцилиндровку через 100 лет. Жаль не дожить.:)]
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не большой я знаток деревьев, но с северной стороны кольца плотнее..вот поэтому. (скорее всего).
    Думаю именно этого можно (теоритически) добится на оцилендровке, но кому нужно каждое брёвнышко "правильно" в станок заправлять.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Уважаемый Freeman, Вы бы фото поставили не того леса который просто валялся под открытым небом, а которые стояли в доме. Ведь разницу надо понять не того, что валялся бесхозно, а того из которого лучше строить дом, а точнее долговечнее. А так все знают, что такие брёвна гнить начинают с внешней стороны, а что в доме - с "сердцевины"(внутри). Да и жучёк стремиться к середине, так как там мягче слоя, соответственно легче грызть. Там чуть ли не дупла делают. Да и для полного представления надо фото и оциллиндровки находящихся в равных условиях и одинаковое время. А так тема правильная!
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    И не факт, что на оцилиндровке это "работает", ведь наружный слой снимается. Я тоже не великий спец в этом вопросе, просто окореное дерево себя уже показало на протяжении столетий, а у оцилиндрованого такого "стажа" еще нет. Отсюда и сомнения.
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я для себя вывел систему долговечности дерева, построенную на простом принципе градации "от исходного материла". Чем больше степень механической переработки, тем менее защищено дерево и тем короче его "жизнь". Разумеется, при всех равных условиях его консервации и эксплуатации.
    1-й уровень (самый высокий) - окоренное скобелем и отшлифованное бревно;
    2-й уровень - бревно, окоренное электрическим рубанком или пропущенное через окорочный станок;
    3-й уровень - оцилиндрованное/калиброванное бревно;
    4-й уровень - брус, как результат переработки бревна ("клеенку" отдельно не рассматриваю, принцип);
    5-й уровень - брус малого сечения на каркас;
    6-й уровень - доски различных видов и типов;
    7-й уровень - щепки и опилки.
    Так-то, все просто...
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Мой отец об этом рассказывал недавно, говорит так и строили в его деревне, северной стороной наружу
  13. Филимон
    Филимон
    Филимон
    Северо-Запад
    А как определить у бревна, какая сторона у него северная? И потом, при рубке, наверное, бревно сначала прикладывают к предыдущему, как лучше ляжет, так и рубят (если не оцилиндровка, то геометрия бревна неправильная?) И станут рубщики заморачиваться с выяснением северной стороны (если это не очевидно)? Простите за вопрос дилетанта :)
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По моему по кольцам дерева всё-таки с севера они ближе друг к дружке...писал выше.
  15. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Уважаемый leskos, целиком и полностью разделяю Ваше мнение, особенно в части "безлескосно":)](на правах доброй шутки)
    Свое скромное мнение выскажу несколько позже, а пока попробуем побудить на комментарии производителей ОЦ бревна:заболонь там и т.д.
