1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Каркасник в 2 этажа строю один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хищник, 28.06.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Спасибо за подсказку
    а то вроде как 150мм утеплителя маловато для моего отопления получиться--да и теплеее будет при любом обогреве.
  2. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Если честно спорный вопрос :|: тепло в доме зависит ведь не только от стен. Есть ещё окна, двери, полы, потолок, и вентиляция.
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья подскажите по поводу моей пристройки веранды к дому.Вот рисунки как планирую сделать веранду--ориентировочно.Окон конечно поменьше-это эскиз формы веранды
    По ширине веранды подскажите --на рисунке 2м50 см--не кажется что широковато? Есть ли какие-то стандарты?
    Что вы посоветуете вот в конце веранды я скруглили ее а у входа где дверь не стал --как вам вообще мой вариант??:hello: или спереди тоже скруглить и вход сделать прямо а не сбоку?
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    У меня терраса в узкой части вдоль дома 2400, отличный размер, больше моего размаха рук.
  5. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Рассмотрите такие варианты.
    1. Слоеный пирог.
    Нарезать вату и пенопласт по размеру проема. Сложить стопкой: пенопласт нижний слой, сверху слои ваты. Поднять и затолкать в проем. Удерживая одной рукой, другой рукой "зашнуровать" шпагатом по заранее полузабитым гвоздям. В конце вбить в пенопласт гвозди наискосок; после этого можно убрать шпагат (можно не убирать, а гвозди на шпагате забить до конца).
    Если будут сложности с заталкиванием пирога в проем, то можно полузабитые гвозди загнуть крючками. Тогда зашнуровать можно полузатолканый пирог. Потом подтягивать шнуровку, одновременно заталкивая пирог.
    2. Сверток.
    Нарезать вату по размеру проема. Сложить стопкой на полосу пленки (можно паропроницаемой, той, что дом снаружи обернули). Обернуть стопку пленкой, стык закрепить скотчем.
    Далее заталкиваем сверток в проем. Затягиваем шпагат, утапливаем гвозди.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    s-m- спасибо
    Еще вот такой вариaнт веранды есть какой выбрать теряюсь в догадках.? Кому что нравиться?
  7. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    А может над верандой сделать шикарный балкон-терассу?
    С гидроизоляцией правда попыхтеть придется, но будет :super: :super: :super:
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Нет в нашем климате его застеклять придется-или снега лопатой выгребать
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я бы так не делал - дело в том, что паропроницаемость пенопласта ниже ваты (намного), и работать хорошо это будет пока в вату не проникнет влага (а она туда рано или поздно обязательно проникнет). ИМХО, надежнее когда паропроницаемость увеличивается изнутри наружу. Тогда создаются нормальные условия для вывода влаги из перекрытия.
    Конечно, если пароизоляция внутри выполнена тщательно, то это правило будет соблюдаться, но где гарантия качества и сохранности ПИ? Я бы не рисковал...
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Это понятно что утеплитель конечно я комбинировать не буду--если вата то вата или 200 мм пенопласт в перекрытии.:hello:
  11. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Вы верно изложили прописную истину.
    Теперь поясните для этого конкретного случая: в межэтажном перекрытии где находится внутренняя сторона, а где наружная.
  12. valentinar
    valentinar
    valentinar
    Санкт-Петербург,пос. Ропша
    Всем здравствуйте, тоже скоро начинаем с мужем строить каркасник примерно ваших размеров и стоимости. У вас возникли проблемы с утеплением перекрытия снизу. У меня расстояние м/у балками получается 575, думаю использовать утеплитель роквул 600 где одна сторона пружинит на 50мм, будет ли тоже проблема засунуть его снизу в перекрытия? Поидее он должен вставать плотно и не вываливаться. Простите, если что-то не так называю, опыта в строительстве 0. Сегодня весь день проект черчу с раскладкой плит.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вроде речь шла о перекрытии подполье-первый этаж. Для этого случая все тривиально - где холоднее там и наружная сторона, значит снизу ;)
  14. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Нет, не о подполье, а между этажами. Как здесь дела обстоят с тривиальностью?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Возможно я ошибаюсь, но одна сторона пружинит не на 50 мм, а полоска 50 мм с одной стороны пружинит. Думаю, по русски это на 1-2 см.
