"Полусухая стяжка"
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Кекс, 04.07.10.
  1. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Сколько нужно песка и цемента для одного куба полусухой стяжки?
  2. Masterpola1797
    Masterpola1797
    Masterpola1797
    Для 1 кв. м полусухой стяжки при средней толщине 50 мм Вам понадобится приблизительно 53 кг песка и 16 кг цемента
  3. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @al185, Добрый день! Прочитал всю тему. И Вашу "Самомесные бетоны" ,в "самомесной " теме Вы приводите готовый рецепт, в котором нет песка, но есть отсев и щебень. В приложении же 1 (пособие) в таблице песок есть. Вы советуете освоить правильный песок (ГОСТ 8736-93*).Правильно ли я понимаю, что Вы примеяете песок из отсевов дробления, если да то какой крупности? Если нет, то чем заполняется объём между отсевом? Если можно, сделайте коррекцию состава для "желающих видеть песок ".Спасибо за терпение.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    у меня на 2,2 кв. м ушло 6 мешков пескобетона по 50 кило. слой около 4,5 см.
  6. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @al185, Я Вас спросил про отсутствие / наличие песка (правильного песка, в каком виде) в рецептуре из Ваших же постов. Из этих же постов я усматриваю противоречие (как это понимаю я) есть песок -нет песка. Поэтому ответьте на вопрос " не как политик а как математик": да - есть песок (мелкий заполнитель) такой-то...или песка в приведенной рецетпуре нет. Согласитесь, что вопрос простой ?
  7. al185
    al185
    al185
    Отсев - это отсев дробления гранитных пород 0-5мм.
    #784
  8. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Где ошибка в цифрах, площадь, толщина или количество смеси?
    При таких данных расход смеси 30 кг. при толщине 1 см.
    Быть такого не может.
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    может утоптали хорошо;)
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    В ответе нет пояснений о консистенции раствора. Жидкая/полусухая
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Может мешки не 50 кило были, может по тридцать:faq:
  12. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Да нет, там мешок рядом с емкостью.
    Смесь использовалась ЗАПАС М150 50кг они только
  13. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Да, только смесь м300 использовал.
    150 я стены штукатурил
  14. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    По всем признакам смесь м150, что в мешке мелкая такой же вид готового раствора в емкости и уложенного раствора.
    Я очень хорошо знаком с этой маркой смеси, по этому и распознал по вспоротому мешку.
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Повторю вопрос.
    Уважаемый конкурент! @Masterpola1797, Известно ли Вам, что цемент при затворении с песком в пропорции 1/4 увеличивает лишь массу раствора, но никак не его объем?
    Судя по приведенным Вами весовым долям, вес Вашей стяжки при толщине 10 мм. равен 13.8 кг. Вы именно это утверждаете?
