1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Громозека, ничего не случится страшного с одноэтажным шлакоблоком. А вы думаете что будет? Рухнет) Не заставляйте людей платить цену дома за фундамент
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я ? Я никого не заставляю, каждый сам себе кудесник.
  3. aye123
    aye123
    aye123
    я как то побаиваюсь ставить дом на насыпной, даже через годик когда утрамбуется=) если правдо что на продажу построить =) однозначно спасибо
  4. aye123
    aye123
    aye123
    вопрос, если выкопать до природного гравия и с послойной трамбовкой засыпать, стоит тогда заглублять ленту на глубину промерзания, гравий все равно дренировать будет, сделать отмостку отвести воду... прокатит такой вариант?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Прокатит, утепленная отмостка и цоколь обязательные номера программы .
  6. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Добрый день.
    Нужен совет. Планирую строить сарай для животины 5х13 из пеноблока толщина стены 200, высота 3м- крыша односкатная с сеновалом. И встал вопрос с фундаментом. Так как плодородный слой земли 70см. То рассматривал 3-и варианта фундамента: УШП, лента, сваи.
    Но так как сарай буду делать на задней части участка, а туда не подобраться миксером, а только бетононасосом. То от дороговизны отказался. А учитывая, что лить скорее всего придется лить самому пытаюсь рассмотреть вариант как меньше бетона. И пришел к 2-м вариантам или сваи бетонировать, или лента не заглубленная.
    Если лента, то я думал сделать так, выкопать ленту до несущего грунта и поэтапно ее засыпать щебнем, отсевом с трамбовкой до нулевого уровня и уже на нем залить фундамент.
    Если со сваями, то тут понятно. пробурил, залил. Потом ленту над землей.
    Какой вариант выбрать правильней? Так как это сарай не очень хочется делать сарай с фундаментом 1м. А то с такой стройкой моя живность не окупится долго)
  7. АЛЁША86
    АЛЁША86
    АЛЁША86
    Здравствуйте! Подскажите пож-та с такой ситуацией: у меня участок 6 соток в низине и еще с уклоном в южную сторону до метра (в конце участка чуть ли не болото). С северной стороны (где въезд на участок) вдобавок сделали дорогу, которая получилась выше моего участка на метр (перепад высот с дорогой получился в конце участка 1,8 м). Строиться хочу по проекту "Обитель ангелов". Вопрос: если я только сниму плодородный слой под заливку фундамента, положу дренаж с уклоном в конец участка и залью ж/б ленту шириной 300 мм с пяткой 800 мм согласно проекта, потом цоколь из кирпича, как по проекту, обложу участок по периметру габиенами и засыплю все песком и уже залью плиту пола первого этажа по грунту/песку. Т. е. получается что мой участок уже и есть котлован, который после заливки фундамента я полностью засыплю песком на уровень до 1,5 м. Подскажите, можно ли так делать? Или мне надо сперва все отсыпать песком, пару лет дать на усадку, а потом лить плиту? или мне может быть придется усиливать фундамент? Заранее оговорюсь, что живу в Ханты-Мансийске, земля у нас на вес золота и наверное не дешевле чем в Москве, поэтому выбирать не приходится, надо строить на том что есть, бюджет ограничен размером кредита, а дом очень хочется! Всю голову сломал, проектанты тоже у нас какие-то "невнятные", мнения разделяются. Помогите советом, заранее благодарен!
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день. Буду благодарен за консультацию. Есть необходимость по всем краям ленточного фундамента на шпильках вмурованных в него закрепить металлический уголок (навесная терраса будет). Суть вопроса нужно ли между металлом и бетоном проложить рубероид? Вроде как разные материалы.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не нужно. Такую прокладку делают между деревянными элементами и кирпичом, бетоном, газосиликатом и т. д. Это связано с тем, что деревяшка может "высасывать" влагу из таких материалов. Металл же на это не способен. Его антикоррозионная защита сводится к покраске.
  10. vitalya_a81
    vitalya_a81
    vitalya_a81
    Здравствуйте, прошу помочь в выборе типа фундамента, хотелось бы подешевле. Почва с мергелем, планировал сделать свайно-ростверковый. Глубина промерзания 1,9 м. Еще вопрос - под террасой и гаражом фундамент делать как под домом или можно по-проще?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Подробней о грунтах, материале стен ?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно сначала фундамент а потом отсыпка. Например можно залить невысокую ленту, и из нее выгнать колоннами и колонны уже перевязать ростверком. Все внутри можно тогда засыпать.
  13. vitalya_a81
    vitalya_a81
    vitalya_a81
    Добрый день! Почва глинистая с мергелем на глубине от 1 метра. для материала стен планирую использовать газоблок 625х250х400 (ТБ-400) + облицовка кирпич.
  14. vitalya_a81
    vitalya_a81
    vitalya_a81
    Добрый день! Почва глинистая, на глубине от 1 метра мергель. Для материала стен планирую использовать газоблок 600х250х400 + облицовка кирпич.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А до метра ?
