Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Вопрос впринципе понятен.
    Надо вскрывать пол с смотреть,запилены лаги в стены или нет.
    Лично я бы не занимался ерундой всмысле пытаться опустить пол на столбики.
    Надо открывать и смотреть,если там лаги сгнили надо пол весь однозначно менять.
    Столбики в грунт-это по моему утопия..там подсел,там просел и пошло поехало.
    У меня лаги в стены запилены.Но укреплены поперечными брусьями,корорые лежат перпендикулятно лагам...Ни первом этаже такая подпорка идёт посреди пролёты,наверху есть по 2 на пролёт.
    Советую всё таки вскрыть пол...Столбики конечно можно,но лучше будет сделать бетонные основания и уложить их на землю,а на них уже ставьте столбики и крепите лаги..Чем больше пощадь основания тем устойчивее будет конструкция.
    Рекомендую пропитать все подпольные конструкции отработынным маслом раза на 2.запах пройдёт,а вот гниль никогда уже дерево не заденет.
    Желательно фото выложить.:um:
  2. Al 2011
    Al 2011
    Al 2011
    Саратов
    Дому примерно 35-40 лет, в том году менял дубовые столбы, на котором стоял дом, на кирпичные. Заливал бетоную подушку в землю глубиной 50см, потом кирпичные столбы, на них дом. До и после подъёма полы были и остались покатом. Венцы не меняли. Когда вскрыли старую завалинку, удивился целостности венцов - они старые, но не гнилые. Лаги целые, сделаны из полубрёвен, высота подполья 1,5м минимум.
    Столбы планирую делать заглубленными в землю на 50-60 см.
    Лаги оставлю старые, половые доски тоже - уж больно хороши
    (длина х ширина х толщина, в сантиметрах = 600х25-30Х4).
    Просто рассматриваю два варианта, но больше склоняюсь к первому:
    1. Полный разбор, отбивка уровня, кладка столбов, укладка лаг, половых досок
    2. Не разбирать, отбивка уровня, кладка столбов, пускание всего пола, подстраховывая домкратами. (более быстрый и менее затратный)
  3. Boslaar
    Boslaar
    Boslaar
    Калининград
    Не совсем понял..если высота подпола 1.5м то и столбы из кирпича тоже выкладывать будуте полтора метра?сколько же на кирпич то уйдёт.
    А не проще ли сделать так.
    Снять весь пол.Потом по стенам вы отбиваете уровень и приколачиваете(или на большие саморезы по дереву длинной этак 150-180 мм) прикручиваете по периметру(и по уровню) брусок или доску 150 на 50...Вот вам уровень пола,на эти бруски и опираете балки.
    В пролёт большой??Посредине надо как то укреплять
    Заводить какую нибудь поперечину и тавить её на столбы,то есть по бокам балки лежат на на прибитых брусках а по центру их держит поперечная продолная балка,жестко уложенная на столбики...
    В общем вариантов масса я думаю.Просто неизвестны затраты это раз,да и цель
    Если сезонное проживание-можно попроще..а если жить постоянно-надо уже делать поуму...:hello:
    Скупой платит дважды,тупой платит трижды..Это поговорка)
  4. Al 2011
    Al 2011
    Al 2011
    Саратов
    С бруском по периметру - не плохой вариант. Но в середине все равно Вы упоминаете про столбики. Да, я планировал выхладывать их из кирпича, т.к. деревянные считаю прошлогодним снегом. Что разбирать весь пол, что опускать его без разбора - столбы кирпичные, высотой 1,5м. Кирпича надо много. Вопрос не в этом. Вопрос какой вариант лучше и целесообразнее. Дом для постоянного проживания. И ещё проблема состоит в том, что он и сейчас жилой и как провести эти работы без предоставления неудобств проживающим.
  5. SergVin
    SergVin
    SergVin
    На втором этаже (мансарда) балки пола брус 100*200 , стоят ребром, расстояние между их осями 90см (просвет 80см). Думаю что лучше сделать:
    1. контробрешетку делать из доски пола 50*110мм через 50см и дальше чистовая доска 30мм. Но высота потолка будет тогда меньше и работы больше.
    2. или толстым европолом застелить 48мм ? тогда качественно выровнять не получится и будет дороже варианта 1.
    Что предпочесть ?
  6. 9398907
    9398907
    Вам так дороги 32мм высоты? Если хотите качественно, то после года эксплуатации пол разбирать, снова сбивать плотно, и уже садить на крепеж как следует. Плюс при таких расстояних между несущими балками контробрешетка обязательна. Или батут...
  7. SergVin
    SergVin
    SergVin
    При европоле 48мм батута нет - проверено !
  8. 9398907
    9398907
    Европол это что- доска с замком-кликом?
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А что никто не спросил про длину балок? Мне кажется, что еже ли менее 3м, то пофиг.
  10. 9398907
    9398907
    С межцентровым расстояние балок 90см?
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Да, похрен. На прогиб оказывает влияние сечение и длина. Наиболее критичными, поскольку зависимость идет для этих параметров не линейная - высота балок и длина.
    Расстояние между балок определяет исключительно распределение нагрузки. Т.е. сколько кг или если правильно, то "Ньютонов" или "ньютон/метр" (в случае распределенной нагрузки) приходится на конкретную балку.
  12. 9398907
    9398907
    Да я не об этом, данных то нет!
    Я о том, что доска 50-ка при таких интервалах между балками будет сильно пружинить. 800мм между краями! Это много для 50ки, по моему.
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Или я что-то путаю?
  14. 9398907
    9398907
    Да не балка будет плясать, а сама половая доска. Между балками 800мм, даже если балки будут жестко, может плясать сама доска!
  15. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    50-ка на прогоне 80 см? Ну ежели вы только более двух центнеров весите :)]
    И касательно контробрешетки. Вы ее из бруска 50-ки делать будете?
