Вентиляционная шахта
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Андрюха, 27.07.07.
  1. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Много вопросов, а ответов нет.
    И вот я решил нарисовать план раскладки веннтеляционной шахты. Выкладываю рисунок, но изучив данный форум по данной тематеике, многие не советуют объединять вентеляцию канализации, сан узла с кухней.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/7043/
    Консультант 2Matilda писала
    Все вместе в одном коробе тоже не советую. Естественная вытяжка работает за счет перепада давлений. Над трубой котла будет повышенная температура и воздух пойдет сверху вниз, прямо из канализационного стояка в кухню. Так что отделяйте котел от вентиляции, а канализацию отнесите от них на 5 метров по горизонтали.
    Так получается тогда вообще зачем нужна эта шахта. Дайте советы. Как завести туда трубы? Труба от канализации долна заходить в эту шахту прямо вертикально? Можно ли объединять каналы вентеляции сан узла и кухни?
  2. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Это тема не интересна? Или ответов нет?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тема действительно не интересная. Естественная вентиляция начинает работать где то от 10 метров. Так что нормального воздухообмена все равно не получится.
    Трубу от фанового канализационного стояка нельзя выводить в общую вентиляционную шахту. Отдельно выход располагайте, не в вентиляционой шахте.
    И в вашей шахте вытяжка из кухни и из санузлов должна идти по разным воздуховодам - объединять нельзя. Но можно эти воздуховыды собрать в одну шахту.
  4. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Извините, если вопрос глупый: вытяжка от фанового стояка и от санузла - это непременно разные вещи? Мне как-то мнилось, что это можно объединить...
    У нас планируется септик в 2,5 м от стены дома за которой располагается санузел. Вытяжка от септика заводится под дом, объединяется с вытяжкой санузла на некоторой высоте (пока не знаю на какой - от 50 см от пола до 2,5 м под потолком и далее, через мансарду и чердак выводится на крышу. В санузле, как обычно, будет расположен вытяжной вентилятор, включающийся одновременно со светом.
    Что скажут спецы?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Здесь и спецом не надо быть, просто мозги включить и подумать можно ли канализацию с вентиляцией объединить? Вы б еще ее с водопроводом объединили.
  6. Michel L
    Michel L
    Michel L
    Зеленоград
    Всем добрый день.
    Необходимо вывести стояк вентиляционной трубы через крышу.
    Пройдет он через потолок второго этажа (утепленный) и через холодный чердак в крышу и наружу. Вентиляция будет принудительная, поэтому, насколько я понимаю, высокая труба не нужна.
    Вопрос: как утеплять трубу и как ее укрепить, чтобы снегом/ветром не повалило не погнуло? (картинку приложить не могу).
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для этого существуют вентиляционные выходы. Они устанавливаются на скат с помощью проходного элемента. Они утеплены, с колпаком и не было случая, что бы их снесло ветром. Наберите в поисковике "вентиляционный выход" и смотрите.
    А проходка взависимости от кровли выбирается, там их штук 8 есть.
    А за счет чего вентиляция принудительная? Где вентилятор стоит?
  8. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый вечер:hello:
    мне так показалось,что эти вопросы остались без ответа(
    А они от части интересны.
    Спасибо.
  9. Michel L
    Michel L
    Michel L
    Зеленоград
    2Matilda,
    спасибо.
    С проходкой определился - у ондулина есть свои собственные, с волнистой формой. Подкладываются под ондулин и все ок.
    А вентиляция будет принудительная - вентилятор будет в потолке (на входе вентиляционного короба).
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Добрый день Matilda, данная тема для меня актуальна и хотел задать пару вопросов:
    1. Канализационный воздуховод должен быть расположен в радиусе 3 метров от остальных. А высота трубы имеет значение, как в случае с дымоходом или вытяжка тут ни при чем? Есть ли рекомендуемые высоты для канализ. воздуховодов, чтобы на участке не попахивало?
    2. Если планируется естественная вентиляция для туалета + ванна и кухни, то высота трубы должна быть по правилам, как и для дымохода?
    3. Есть ли нормативные правила по расстоянию между расположениями различных выходов воздуховодов на крыше?
    С Уваженеим
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Высота канализационного выхода над кровлей не имеет значения. Лишь бы его снегом не занесло из-за низкой высоты. Запахи тоже не пойдут вниз во двор - ветром унесет.
    Естественная вентиляция в малоэтажных домах не работает. Тогда нужно ставить вентилятор внизу, в помещении. Но при этом нельзя объединять несколько точек на один выход. А то включите вентилятор в туалене, а он в ванную понесет запахи, а не вверх. Объединение же кухни с туалетом в естественной вентиляции вообще недопустимо при любой этажности дома.
    Кстати, при наличии колен и горизонтальных участков воздуховодов естественной тяги не будет, т.к. в этих местах основные потери давления и естественная тяга просто не протянет воздух.
    От кан. выходов 5 м. до мансардных окон и 1,5 м. от естественной вытяжки. Но это западные нормы.
  12. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Спасибо за ответ. То есть получается, что длинная труба, по нормам только для отопления. Канализация - не имеет значения, а остальные 2 трубы для кухни и ванны+туалет также просто выходят через кровлю на любую высоту.
    Тогда такой вопрос. Если на кухне у вытяжки присутствует вентилятор, может ли он работать в качестве полноценной вытяжки для запахов кухни через воздуховод на крышу? (длина воздуховода 7 метров, включая гор. участок в 3 метра). Если нет, то где нужно такой вентилятор ставить и включаться он будет вручную каждый раз перед приготовлением пищи?
    И второе, в туалете и ванной вентиляторы нужны. Какой вентилятор по мощности брать при длине вертикального воздуховода 4 метра? Они ставятся прямо в ванной в начале воздуховода или на самом верху?
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
  14. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Чушь полная. Работает при грамотном построении всей сетевой системы. Я у себя сделал в 2-х этажном доме. Так у меня и трехметровая труба 100 вентилирует так как и с вентилятором. Еще раз всем говорю грамотный расчет вентиляции и монтаж это основное.
  15. Alex.-
    Alex.-
    Alex.-
    Волгодонск
    Добрый день. Имеется кирпичная труба, с вент каналами в двухэтажном доме. Подскажите, каким образом выполнить установку металлического воздуховода внутри вент. канала, имеет ли смысл вообще монтировать дополнительно металлический воздуховод?
