Бурение дренажных скважин
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ктото, 16.07.10.
  1. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Конечно, просто так наобум сверлить землю не надо.
    Самое верное для неспециалистов - в первую очередь опросить соседей. Какие слои под вами, где вода, где песок, глины сколько. Тогда и принимать решение. Если не поможет - обратиться к бурильщикам с тем же вопросом. Они-то уж точно знают, что под ногами зарыто.
    Бура уже нет. Дал на время, и с концами.
  2. Fyanis
    Fyanis
    Fyanis
    Если кому-то интересно, то из личного опыта:
    Занимаюсь строительством ВЗУ и с бурением периодически сталкиваюсь. Из последнего:
    начали бурить под устройство арт. скважины в Истринском районе, на склоне холма, и после прохода первых 4 метров из суглинка начался песок с щебнем и из створа скважины вода пошла наверх. Начался самоизлив воды с разрушением створа скважины. То есть вода в слое песка стоит под давлением. Пришлось отдельно бурить скважины для водопонижения и из них откачивать воду (трубы водопонижения выступали на 1 метр над рельефом и при отключении насоса вода шла самоизливом через край трубы). При этом геологические изыскания проводились осенью и самоизлива не наблюдалось.
    Так что наличие песка не гарантирует возможность устройства дренажа в этот слой и даже может иметь обратный эффект.
  3. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Вооот.
    Вот поэтому я и кричу на каждом углу "прекратите бездумно колупать грунт, если не знаете что у вас под задницей)"
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Если на участке есть колодец 8 колец (условия такие же, как у автора темы), и из него никакого самоизлива нет, то можно ли попробовать снизить уровень талых вод (который держится весной в полуподвале на уровне 0,5-0,6 метра, и продолжительностью 2-3 недели) не полноценным дренажом, а именно только вертикальными скважинами на 2-3 метра глубиной, с таким же интервалом, по периметру фундамента?
  5. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Podolsky, ваши скважины по периметру могут привести к подвижкам фундамента со всеми вытекающими.
    Сделайте проще: выкопайте приямок в подвале, вставьте бочку-решето и откачивайте насосом эти 2-3 недели с отводом подальше от дома.
  6. kaskados
    kaskados
    kaskados
    Хотел поделиться своей болью... есть у меня гараж и вода в гараже стоит не просто в яме, а ещё и на поверхности см 10 примерно. Такая ситуация не только вымоем гараже, но и в соседних (дело происходит в ГСК). Достучались до правления и они пообещали вырыть дренажный колодец. Вырыли. Три кольца, которые моментально заполнились водой. Однако уровень воды в гараже упал и теперь вода стоит только в яме. Хотел уточнить у экспертов, поможет ли мне дренажная скважина? Есть план откачать воду из ямы в гараже и там ее выкопать, а то и две скважины. Или правильнее внутри выкопанного дренажного колодца скважину делать? В общем, прошу совета.
  7. kaskados
    kaskados
    kaskados
    И если вдруг тему читает уважаемый Ходок, то хотел попросить его обьяснить про фильтр подробнее. Я раз 10 перечитал его пост, но часть с фильтром осталась для меня загадкой...
  8. Светлана333
    Светлана333
    Светлана333
    Здравствуйте нашла вашу старую переписку на сайте. Дело в том что купили участок, построили дом еще даже не заехали, только руки моем а вода в двух колодцах из 3 колец стоит и не уходит. Говоряь на участке глина. Пожалуйста ПОМОГИТЕ что нам делать? Может есть кто с этим профессионально работает и понимает?
  9. formoza
    formoza
    formoza
    @Светлана333, и чем вам мешает вода в колодцах? Ну, стоит вода, не уходит, для того же и копали колодец, чтоб вода была?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    Любой, кто профессионально с чем то работает, профессионально запросит данные по ситуации и внятное ТЗ... от Вас пока ни того ни другого. :)
  11. Русланн
    Русланн
    Русланн
    Серпухов
    Тоже подхвачу, а я думал, что один не понял. Вот и сижу в засаде.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Русланн, Вы не ждите у моря погоды с непредсказуемым результатом, а дайте именно Ваши обстоятельства - и будет решение именно Вашей задачи... Вы же читали видимо эту тему и поняли что у каждого свои детали и детальки.
    Задача корректно решается при наличии полных и корректных данных: локация, грунты (геология), УГВ, высотные отметки участка и прилегающей территории + конструктив того что в грунтах закопано.
