1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вполне ремонтопригодно.
  2. REX9895
    REX9895
    REX9895
    Здраствуйте. Fortuna F24. При включении ГВС начинает трещать насос, греет горячую воду нормально, но немного шумит теплосьемник. Через какое время, 3-5 минут после выключения ГВС в решиме отопления насос начинает работать нормально, без шумов. Такое впечатление что идет подсос воздуха в режиме ГВС, но видимых протечек нет нигде.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только при включении режима ГВС или в режиме ГВС?
    Теплосъёмник это наверно теплообменник?
    Так что в итоге трещит?
    Впечатление? Да уж, для диагностики явно не достаточно. Я бы ещё ощущения добавил.
    Подсос откуда и куда?
    Ошибок нет?
  4. REX9895
    REX9895
    REX9895
    в режиме ГВС
    да
    насос, звук явно оттуда
    да в том то и дело что не понятно что может быть. Трещит только когда кран горячей воды открыт. После закрытия крана горячей, переключается в отопление и еще может 1-3 минуты потрещать и перестать.
    Воздух? Мусор? Износ насоса?
    Думал мало ли кто то с таким сталкивался и нашел перешение.
  5. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Добрый день.
    Котёл Vitabel F24. На режиме отопления при включении бодро выходит на 58 градусов и так и держит около этой температуры плюс-минус пару градусов. На уставке отопления можно ставить и 60, 65, 70. всё равно выше не поднимается. Есть ли какое нибудь ограничение в "мозгах", что мешает ему подняться до 70? Без морозов и не узнал бы об этой проблеме.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Andyhimo, полагаю, что котел выходит на полную мощность горелки. и физически выше не может выдать мощность выше.
  7. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    При запуске то он быстро выходит на 58 градусов, иначе бы тянул до этой температуры продолжительное время, а так 10 минут разогревается и дальше держит её стабильно.
  8. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Dip переключатели не трогали, то есть до 85 градусов, в настройках так же стоит до 85-ти. Скорость нагрева менял от 5 до 20 гр. Дельта стоит 5 градусов, минимальное значение. Где то раз в 20 минут по температуре пик нагрева на пару градусов и дальше опять держит температуру.
    График работы за пару часов прилагается IMG_20230108_114002.jpg .
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Andyhimo, похоже вам нужен дядя с манометром для проверки давления газа
  10. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Выключаю котел, ждём пять минут. Насос СО гоняет. то есть это не котел остыл, а из СО температура. Включаем котёл и видим картину. 1673285048072.jpg Котёл разогревается быстро, и дальше как на режиме 60 гр. работает. Слышно изменяющийся звук модуляции горелки. Если бы не хватало давления газа котел так быстро не поднялся бы до 60-ти. Софтовая какая то проблема.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ну удачи... только что общался с человеком...проблема с котлом но ему важно пополемизировать. спеца вызывайте...аборт по сети -такое себе занятие)
  12. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Спасибо!) При всём уважении. Ваше мнение очень ценно для нас! (с)
    Прошу прощения, Вы специалист по котлам Ferroli? Я могу конечно снять параметры на катушке модуляции клапана, собрать из подручных материалов "тестер" и погонять клапан со своим симулятором для самоуспокоения, но эта ветка по котлам Ferroli и, возможно, здесь есть специалисты имеющие более глубокие познания на уровне железа и софта для них.
    Вызвать в горячий сезон "специалиста" это лотерея.
    А по теме. Ваше предположение по низкому давлению газа не стыкуется с графиком набора температуры в СО. Больше склоняюсь к какой либо защите по дельте входа-выхода в теплообменнике. По крайней мере при проектировании котла я бы сделал такую защиту от образования конденсата. К примеру.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Засеките расход газа в момент набора температуры и во время выдержки на максимальной по газ. счетчику. Расход газа за минуту умножаем на 60, получаем в час.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Прощаю...данибожеж мой...я так ...пытаюсь просто словоблудием себе репутацию набить
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сейчас немного потеплело, котел по-прежнему выдает около 58 градусов при вставке 70?
