1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Так если горение неполное, то котёл вне топки зарастет на ура. Вот топлю и бегаю на дым смотреть. Печь простая, без котла, но если горение без вторичного воздуха, то дым грязный. Подал вторичку и дыма не видать.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вряд ли Вы за неделю столько попалите, разве что если только достаточно крупный объект.
    На том, который 15 лет в строю (на 100м2), расходуется до 2 "машин" дров (смесь ольха-береза). Стало быть где-то в районе 30 машинок он переварил. Не рекорд конечно, но и не так уж мало.
    Тот который 3 сезон, примерно 3,5 "машины" аналогичного топлива на 200м2.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Можно и в топке, только правильно установить надо что бы под пламя. Это я про дрова, про другое топливо сказать не могу, не пользовался.
  4. zx_
    zx_
    zx_
    Под пламя -конструкция не вырисовывается
    Применительно к шведке непонятно -как?
    Геннадий! Тверские не обижаются! тема интересная
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Конечно, нужна другая конструкция регистра
  6. Расиль
    Расиль
    Расиль
    Пермский край п.сарс
    Андрей, кто вам сказал, что котел в топке верх совершенства? Котлы в топке это 50-60-е года. котлы надо устанавливать отдельно от топки, в шатах. Потому что котел в топке это низкая температура горения топлива. И воспринимаемая площадь тепла должна быть большой. Например: чтобы отопить 100 кв. м надо:
    1.9 кв. м воспринимаемой поверхности котла. Попробуйте установить в топку такие квадраты-печка не растопится. Поэтому котел должен быть большой и не в топке.
  7. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    50-60е это не модно котлы в топке, а тепловым потокам :ogo: пофиг, правда КПД страдает :mad:
    решаю ещё этот вопрос :um:
    Но вот теплосъёмник в котельной установке почему-то в топке?
  8. yurii1
    yurii1
    yurii1
    Херсон
  9. yurii1
    yurii1
    yurii1
    Херсон
  10. yurii1
    yurii1
    yurii1
    Херсон
    Причем сдесь немцы с их канализацией? Делаем в самой высшей точке водяного отопления дырку и подсоединяешь расшерительный бачок! У меня на кухне весит 10-ти литровый бачок на трубе и резиновый шланг вставлен сверху (касаясь дна (230 литров система). И все, правда систему проэктировал сам и в этом месте у меня высшая точка. Доливаешь воду сам по мере необходимости. У отца аналогично, только 40-ка литровый бедон стоял на чердаке (трубка проходила через потолок). НО! когда закипал котел то у него обваливался потолок, так что 1-вый вариант лучше и безопасней! НА КАЖДОЕ НЕМЕЦКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ЕСТЬ РУССКОЕ РЕШЕНИЕ!
  11. yurii1
    yurii1
    yurii1
    Херсон
  12. slusar
    slusar
    slusar
    Понятно все расписано, но только у нас вот этого всего не соблюдают.
  13. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Доброго времени суток всем! Рекомендую почитать Хошева Ю. М. "Дачные бани и печи". Там приводятся графики передачи мощности на поверхности нагрева излучением и конвекцией. Выводы сделаете сами. Также можете скачать с сайта Дорогобужского котельного завода технические характеристики котлов и посчитать и сравнить теплосъем с 1 кв. м топочной и конвективнойчасти котла
  14. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    И еще подумайте: Спичка! горит при температуре -40*С. А почему котел не может стоять в топке?
  15. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    У нас в Сибири так часто делают, особенно когда в деревнях дровами топят, прогорают быстро, а бак, встроенный в стену, греет долго. Котел соединяют верх и низ с котлом в кольцо, иногда с батареями по дому, или без, если дом небольшой. Бак обычно делают от пола до потолка, а в верхней части бака трубу на крышу и в расширитель. Правда, был свидетелем случая, когда зимой перехватило у мужика переливную трубку (инеем) из расширителя. В баке, встроенном в стену, была какая-то вваренная пробка по центру (осталась скорее всего со времен, когда этот бак был кучей б/у листов железа). Бахнуло, как из ружья, пробка вылетела, в комнате фонтан и потоп литров на 300. Давлением чуть выдавило стенки бака. С тех пор в Сибири мода появилась обязательно утеплять переливные трубки из расширителя:)
