1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Большое спасибо, а фоток нет? Тоже хочу использовать возможности регистра в печи. Сейчас раздумываю над конструкцией. У вас регистр получается в пламени печи?
  2. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Фотки я уже публиковал. Смотрите https://www.forumhouse.ru/threads/108340/page-2. Теплообменник у меня в пламени в топке.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Андрей, туда нельзя это ставить. Даже кузнецовцы сами не ставят
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    В принципе все ваши исходные понял, вопрос бачок расширения есть ? Почему не сделали закрытую систему?
  5. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Дело в том что зимой на дачу кроме меня никто не ездит. Поэтому я топлю только одну комнату. Так проще. Для меня было важно чтоб как можно быстрее поднять температуру.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Володя, у меня котёл стоит в топке. А уж Кузнецовцы мне точно не авторитет. Просто надо думать, когда ставишь. А не тупо, в попавшуюся порядовку, попавшийся котёл.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @куликов андрей, Андрей, в топке под дрова нипрокатит-речь об этом. На пламя нада ставить.
    Тогда будет греть что-то. Кузнецовки просто особые печи, поэтому они их туда и не ставят.
    Мне они тоже не авторитет.
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Возможно я не точен в написании.
    У меня котёл стоит, как ты пишешь, на пламя. Топлю только дровами.
    Не известно, чем человек топить будет.
    По месту надо решать.
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А система двухтрубная? Труба подачи идет сверху? Нет ли фоток?
  10. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Дополнительных фоток к сожалению нет. Труба подачи идет сверху. От теплообъменника труба идет вверх до расширительного бачка и вниз последовательно к трем радиаторам. Выходы радиаторов объединяю и обратку веду вдоль плинтусов к теплообъменнику. Схема проще не бывает.
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я, просто думаю трубу подачи опустить и пустить под радиаторами параллельно трубе обратки, так на естественную циркуляцию не расчитываю.
    А система по параметрам очень на вашу похожа, поэтому так и расспрашиваю.
    А зимой в морозы как себя ведет? С теплоносителем нет проблем? И в качестве расширительношо бачка что применяете?
  12. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Зимой все хорошо. Это при том что в печи "зимний ход" не работает. Засорилось. Топлю в летнем режиме. Как правило две топки утром и вечером. Пяти килограмовая закладка сухих березовых дров горит 1-1,5 часа. Батареи остывают в течении примерно до 2-х часов. Печь моя на летнем ходу прогревается слабовато. Топлю по достижении +25 градусов в помещении. Темп прогрева воздуха 4-5 градусов за час. В общем проблем с теплом зимой не стало.
    С теплоносителем проблем нет. Как и написано не замерзает. Расширительный бак сделан из алюминиевого бидона на 15 литров. Стоит в неутепленном месте под крышей. Проблемы с теплоносителем возникают только во время слива и заливки системы. Связано с его свойствами. Очень вязкий. Был случай один раз во время заливки нечаянно опрокинул 5-ти литровую бутыль с теплоносителем в комнате прямо на ковер. Жидкость зеленого цвета. Пока думал что делать, искал тряпку теплоноситель протек через щели в полу в подвал и исчез. Через два часа никаких следов. Все сухо.
  13. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    Бросайте эти затеи с печками и котлами, скоро лето)
  14. ivan 36
    ivan 36
    ivan 36
    Воронеж
    Кстати всех с прошедшим праздником 23 февраля!
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Понятно. Я пытаюсь намекнуть, что они и без котла текут
