1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я бы установил пиролизную печь Ария.
  2. КБТ717
    КБТ717
    КБТ717
    Можно по подробнее что значит "котел отдельно","отопительный щит"?Схему?Спасибо.
  3. КБТ717
    КБТ717
    КБТ717
  4. КБТ717
    КБТ717
    КБТ717
    Добрый день. Можно пожайлуста схему вашего котла и СО. Спасибо.
  5. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    практически утопия)
    планировка под батарейное отопление. уголки, закутки, коридорчики да двери ...
    если в печь втыкать ТО - на "выходе" надо группу безопасности и будете на нее смотреть постоянно, да и трубы вы никуда особо не спрячете.
    отступаете от стен по 250 мм и потом еще печь минимум 1000х1000. а то и 1250х1250. что там от гостиной останется ?
    поэтому ставьте в котельном помещении пеллетник. можно с ТА, можно и без. а в гостиной каминопечку с хлебной камерой - для души и готовки.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "Котел", это кирпичная "топка", с теплообменником внутри. "щит" - дополнительный, кирпичный массив, нагреваемый, отходящими дымогазами. По сути, это две составные части печи с теплообменником.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  8. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможен ли вариант установки бака сверху на поверхность для варки на печке. То есть бак будет теплообменником. Задача отопить первый этаж двухэтажного дома. Площадь этажа около 50 метров. Хочется добиться равномерного нагрева всего первого этажа. Сейчас этаж отапливается котлом Голан, циркуляция насосом, мощностью 6 кВт. Очень дорого получается если топить только электричеством. Дом эксплуатируется практически круглогодично. Спасибо.
    (На фото старый расширительный бачек для примера.)
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Всё возможно. Но учтите, что бак заберёт много тепла и будет повышенное сажеобразование.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @RomanIvanov, обично теплосьемник - ставят в топку. А бак с верху - не разу не встречал.
  11. RomanIvanov
    RomanIvanov
    RomanIvanov
    Топка маленькая. Засунуть внутрь не представляется возможным. Печку клали давно.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У нас практиковалась одна фишка. снималась плитовина и по ее размеру делалась такая же плитовина - с водяной прослойкой в 3 см. Работала очень хорошо.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вызовите печника переделать топку, заодно ревизию печи
  14. blago
    blago
    blago
    Это не возможно. Для отопления 50 кв. метров площади необходимо 5 квт. час. Площадь теплосъема теплообменника должна быть примерно 0.5 кв. м. У вас теплосьем с бачка только снизу, примерно на глаз 0.1 кв. м. Установите в топку промышленно выпускаемый стальной радиатор. Но для этого необходимо переделать топку.
  15. Alexsandr19
    Alexsandr19
    Alexsandr19
    поселок Краи
    Скажите какой расход у Вас дров получается, на сколько кв. м?
