1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если в планах получить 380в, то можно брать трехфазный котел, например ПРОТЕРМ СКАТ 14,18,24 КВТ. Но пока у вас 220 в максимум что из них можно вытянуть это 7-9кв., если эл. сети хорошие. По скатам скажу точно, мощность можно ограничить как программно, так и отключив тены вручную, для защиты от дурака.
  2. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Подскажите хозяйственное помещение 9х8,рассчитано для скота кур и инвентаря. Хотел туда поставить котел для обогрева нескольких помещений и чтобы вода теплая была. Отопление нужно в 4 комнатах, размером 2.80 на 2.0 каждое помещение. Чтобы вы посоветовали туда поставить, чтобы и отопление было и теплая вода. Само строение из пеплоблока и замерзает вода даже внутри курятника. Жду ваших советов
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Совершенно не понятны теплопотери Вашего сооружения. Привезите из дома или одолжите на время электрический конвектор или масляный радиатор. Повесьте в одном из помещений, оцените эффект. Я бы не городил систему с котлом. Ограничился конвекторами и бойлером. Значительно бюджетнее и проще.
    Вот только куры меня смущают. Ведь будут сидеть на конвекторе, гадить и устроят замыкание. Пожалуй, в курятнике нужно водяное отопление
  4. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    в принципе курам думаю и не надо отопление. Хотя бы в одном помещении, чтобы была вода горячая, чтобы можно было и курам и коровам если будут воду теплую доливать, а то вода замерзает в поилке для кур, чтобы помыть поилки кормушки, а из дома нести воду теплую далековато. вот сам проект примерно такой у меня) с двух сторон курятники, и одна комната для склада зерна, и вот в одной комнате думал котел или бойлер поставить. Что посоветуете?
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Так я уже написал. Вы или возразите или согласитесь. А зачем цитировать мой ответ и опять спрашивать все по-новой?
  6. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Я тоже думал про бойлер, но не замерзнет ли он? труба водяная идет по этому помещению через две комнаты. Вода тоже может до бойлера замерзнуть. Ну если брать бойлер и конвектор, посоветуйте какие модели взять?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Чтобы не замерзала вода в трубах есть два ркшкния
    1. Поставить кран и бойлер в теплом помешении
    2. сделать циркуляцию, чтобы теплая вода до крана постоянно бегала туда-обратно
    Один вариант не исключает другого
    Говорить о конкретных моделях рано, т. к.
    мощность отопления подбирается исходя из теплопотерь сооружения, а они неизвестны. Для выяснения этого я и предлагаю повесить конвектор на пробу и посмотреть эффект
    объем и мощность бойлера определяются потреблением воды. Коровы, насколько я что-то помню из сельского хозяйства, пьют ведрами :)
  8. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Ну да, коровы пьют ведрами, но их пока нет, и будет даже если то одна две) а вот конвектора у меня нет повесить, все равно надо покупать его, посоветуйте конвектор тоже хороший. ну думаю мне большое количество не надо, воду то всю горячую им давать не надо. Просто добавлять в холодную воду, чтобы была не слишком холодная зимой. так что посоветуйте что нибудь, чтобы быстрее я решил эту проблему. а то утром прихожу, в поилках у кур лед, потом чистить их, тоже ледяной водой проблемно)
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Ничего не посоветую, Нужно доехать до магаза и посмотреть, что имеется. Оценить объем, скорость нагрева до требуемой температуры. Не иселючено, что сгодится небольшой бойлер.
    А вот с конвекторами будьте аккуратны. Электричество все же. Нельзя чтобы на них капало, сыпалось и прочее. Для пробы купите 1,5-2 кВт с терморегулятором.
    Или подождите, кто-нибудь свои рекомендации даст.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть потолочные конвекторы - именно то, что вам нужно.
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    в таких строениях лучше сделать теплые полы, или просто греющий кабель на поилки и емкость с водой.
  12. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @Avoronkov, +100500 инфракрасные потолочные обогреватели
  13. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    За 12 дней нагорело 1560 кВтч. В доме 15 градусов. Территориально МО. На улице - 10 днем.
    Пробовал топить днем ТТ. Температура на следующий день +23.
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Расход на такую площадь дома большой. Но окончательные выводы можно сделать только после полного закрытия теплого контура. В крайнем случае ТТ - основное отопление, электрокотел - поддержание температуры, чтобы не топить несколько раз в день и ночью
  15. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Наконец-то пробил льготный тариф. Днем теперь 3.87. Ночью 1.37. Напомню территориально МО. Теперь 15х8х30х1.37=4932 руб. В месяц получается за отопление 15 кВт электрокотлом на ночном тарифе)
